Copying The Inimini
A3Baak
Re: Copying The Inimini
Bericht door A3Baak »
Vandaag 1 van de twee kasten klaar gemaakt voor het verdere freeswerk bij pappaleo.
Had er iets te vel aan de kanten afgeschuurd :oops: , dus dat moest gecorrigeerd worden.
Een dun laagje MDF-vuller er op gezet, en dat moest weer geschuurd worden.
Een schuurplank gemaakt ala het schuurdinges maar dan zonder de mooie knoppen.
Na het schuurwerk, ben er tevreden mee \:D/ .
Na het opbrengen, van het 4mm MDF, en met een geleende kantenfrees de kantjes rechtgemaakt en de gaten er weer in gemaakt.
Op naar nr. 2.
A3Baak
Weer wat verder 2de kast is klaar voor het infrezen van de verzinking van de units.
Bij het laten zagen van de plankjes had ik ze al iets ruimer besteld dan volgens de tekening, maar alsnog waren ze net aan pas. Hield heel weinig over om weg te frezen/schuren.
A3Baak
Eerste deel van het filter, petje af hoor PappaLeo ik vind het een hele klus.
De kastjes ingefreesd door PappaLeo :goedzo:
Nu wachten op fineer en de filters alvast verder afmaken.
Leuk om te zien hoe dat vorm aanneemt :goedzo:
Gisteren trouwens asperges gegeten op de klassieke manier: aardappeltjes, ham, ei en botersaus erbij. En een lekkere witte wijn :sure:
Aaad
Bericht door Aaad »
Ik hoop niet dat je ze in Roosendaal gekocht hebt bij de streeksuper. Ik zag daar vrijdag een oud mannetje met z'n handen in de bak met water graaien om de asperges uit te zoeken. Daarbij gooide hij de asperges die niet voldeden na het beknijpen weer terug. Het enige wat je dan kan hopen is dat hij zijn handen thuis goed gewassen had, maar daar zag hij niet echt naar uit. :shock:
Aad
A3Baak
Misschien een stomme vraag, maar hoe zetten jullie de draden vast aan de drivers.
Ik dacht daar kabelschoentjes voor te gebruiken, of doen jullie dat gewoon aan de drivers solderen?
Kan allebei. Ik heb ze gesoldeerd, maar als je toch kabelschoentjes hebt, dan zou ik die gebruiken.
A3Baak
Dan ga ik ze maar solderen, als dat geen kwaad kan heb nl geen kabelschoentjes meer was er al naar op zoek.
SARK
Bericht door SARK »
Let wel even op hoe zwaar de kabel is en hoeveel kracht deze op de soldeerlippen gaat uitoefenen, ik maak een zware kabel vaak eerst even met een tie-wrap vast aan de magneet zodat daar het meeste gewicht aan komt te hangen.
Nou dat wordt een stukje van 20cm. Ik denk dat daar geen AudioQuest Oak voor gebruikt gaat worden.
Stukje tweelingsnoer. :mrgreen:
A3Baak
Nee dat denk ik ook niet het word een stukje van 1,5mm² OFC Speaker cable, heb ik toch genoeg van.
1 klaar nog 1 te gaan :D
Bestaat er ook koperkabel waar wel zuurstof in zit ?
Heeft waarschijnlijk wel een luchtiger geluid...
Even zoeken Ray!
Zoiets?
A3Baak
Zoiets?
Is dat een microscopische opname van die kabel, vet :mrgreen:
Even zoeken Ray!
Gevonden !
http://www.breem.nl/TechThemas/OFC.htm
Of het antwoord in je straatje past, is weer een heel ander verhaal... 8-[
A3Baak
Ow hahaha betekent OFC dat, nooit geweten :lagge:
Ik heb het er ook niet op uitgekozen.
Gewoon een paar meter van dat spul gekocht bij Rumoh.
Even zoeken Ray!
Gevonden !
Ach,in ieder geval geen fabeltje. :mrgreen:
Ik luister zelf wel of ik het wat vind.
SARK
Bericht door SARK »
[troll modus]Ze kunnen er beter helium instoppen .... dan heeft de zwaartekracht minder invloed op de kabel en trekt 'ie niet zo aan de aansluitlippen van de units :mrgreen: [/troll modus]
[serieuze modus]Ik heb wel eens te zware kabels aan een (ik dacht een Visaton FRS 8 ) breedbandertje zien hangen waardoor de lip werd vervormd, het zal idd over het algemeen wel loslopen maar een tiewrappie kost ook bijna niets[/serieuze modus]
A3Baak
In de tussentijd het tweede filter gemaakt.
Fineer is intussen ook binnen, helaas met een klein scheurtje maar er is gelukkig nog genoeg over.
Misschien ook je schoolgeld terug vragen. Archimedes.
A3Baak
Vandaag de tweede kast van fineer voorzien.
De eerste kast is goed gelukt. Twee kleine hoekjes uit gebroken, weer op de plek gelijmd. Als je het niet weet zie je het niet, kan 1 van de hoekjes zelf niet eens meer terugvinden.
Als de tweede uit de pers is schuren en lakken, bijna klaar.
Laatst gewijzigd door A3Baak op za 07 mei 2016, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig dus! 8)
Gelukkig ben ik niet de enige wiens hobbyhoek vrij rommelig is... :mrgreen:
Nou Ray, dit ziet er best opgeruimd uit :mrgreen:
