Quadral Vulkan
Re: Quadral Vulkan
Walt schreef:
mocht je in het filter 100uF nodig hebben, dan voor twee speakers al 2 x 5 x 65 = 650 euro... En dan de andere condensators nog...
mas schreef:
Tja de mundorf hebben de 2% tolerantie die ik graag wilde hebben.
5 * 22uF is bij mij 110uF. Om 100uF te vervangen? Dan zit je er 10% naast; daar gaat ie met zijn tolerantie van 2%
4 * 22 + 12. Is nog iets goedkoper minder duur ook. Wel correct adviseren, Walt :mrgreen:
Re: Quadral Vulkan
12uF is geen standaard waarde bij Mundorf, maar 10uF plus 2.2uF kan ook.
Maar die 100uF was maar een gokje natuurlijk, zou fijn zijn als we het echte schema te zien zouden krijgen.
Re: Quadral Vulkan
Hij krijgt ze van de zomer pas, dus het is een kwestie van geduld. Ik begrijp alleen de drang niet om vooraf al te melden welke condensatoren en weerstanden vervangen gaan worden terwijl nog niet eens bekend is wat er nou precies in zit.
Ik ben het voor 100% met Mark eens: ga eerst eens kijken wat de conditie van het dempingsmateriaal is.
Re: Quadral Vulkan
En de suggestie van Mark om een LCR-meter aan te schaffen is ook een goede.
mas
Re: Quadral Vulkan
Bericht door mas »
Ja de welke is een goede vraag,
even afwachten op de zomer.
En inderdaad, de mundorf en ook jantzen 22uF is dan al een stuk duurder.
Maar het kan ook goedkoper:
http://www.tme.eu/nl/katalog/#id_catego ... 3A24790%3B
Het originele merk condensatoren die er in zit is van Intertechnik 5% tolerantie (waardes nog tot de zomer onbekend)
De originele weerstanden hebben een tolerantie van 10%, ik heb al weerstanden gevonden metaaloxide met 2% tolerantie, en niet duur.
Verder wachten op de rest, dan kan ik mooi foto's etc maken :-)
Re: Quadral Vulkan
I rest my case :relax:
Ik zou het hout ook vervangen. Hout is sowieso niet hi-end
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 24 apr 2016, 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Quadral Vulkan
Die originele rood/zilveren MKT C's zijn volgens mij 10%, teminste dat waren degenen die ik circa 20 jaar geleden ook had gebruikt.
Re: Quadral Vulkan
De tolerantie van de paneeldikte is inderdaad ook niet ok. De hoeveelheid tin op de soldeerverbindingen is zeker weten niet binnen 10 procent gelijk. En ik vraag me af of je oren binnen 10 procent gelijk horen.
Chris_T
Re: Quadral Vulkan
Bericht door Chris_T »
En dan heb je nog de kabellengte, oeioeioei dat zal ook wel niet binnen 1% vallen.
Re: Quadral Vulkan
Gaan we er niet eerst naar luisteren? :mrgreen:
mas
Re: Quadral Vulkan
Bericht door mas »
Luisteren had ik al gedaan,
Ik dacht dat ik dat al eens geschreven had, even terug gelezen en niet echt dus.
Ik koop ze van 1 bekende die gaat dan upgraden, in de hoog klinken ze af en toe ietsje scherp.
Is dus af en toe, wat dus op variatie in de condensator (kan) duiden.
Verder gewoon erg super geluid, ik kan op laag en midden geen enkele opmerking plaatsen, klinkt gewoon super.
Kan zijn dat alleen de condensator van de hoog vervangen moet worden, maar als ik er toch bij ben restaureer ik liever zo veel mogelijk.
Zoals ik ergens anders gelezen heb, gaat het ietsje scherp weg bij vervanging van de condensatoren.
Dat is dan prettig genoeg om de moeite voor te doen, lijkt me tenminste.
Tja als ik toch bezig ben lijkt me 2% tolerantie een prima keuze.
Laatst gewijzigd door mas op zo 24 apr 2016, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Quadral Vulkan
Ik zou me er niet al te druk over maken.....
Je hebt best kans dat je met andere componenten de hele balans van de speaker om zeep gaat helpen.
Voorzichtigheid geboden met vervangen! :wink:
Een capaciteitsmeter is hier altijd te lenen.
Chris_T
Re: Quadral Vulkan
mas schreef:
In de hoog klinken ze af en toe ietsje scherp.
Waar haal je deze wijsheid vandaan :think:. Tolerantie is geen banddruk dat met temperatuur verschilt.
En kan je ook definiëren wat je met scherp bedoeld? Teveel sibilance/slissen? Of een duidelijke "tsinggg" in het tophoog?
Zoals je het omschrijft lijkt het eerder een probleem in de tweeter, mogelijk een resonantie of erg frisse afstemming wat alleen bij bepaalde muziekpassages opvalt.
Re: Quadral Vulkan
De bron niet vergeten. :shock:
Re: Quadral Vulkan
+1!
mas
Re: Quadral Vulkan
Bericht door mas »
Hm.. omschrijven ,
Zal er het beste bij passen.. gezien het ook niet altijd is.
Zoals gelezen op andere fora, was dit voorbij naar vervanging condensatoren.
Hm... als ik een polypropyleen condensator van 100uF 10% 160V vervang door een polypropyleen condensator van 100uF 2% 400V
en een weerstand keramisch 10 Ohm 10% 5W voor een weerstand metaalfilm (mox) 10 Ohm 2% 5W vervang,
(waardes even fictief als voorbeeld).
Hoe kan ik daarmee de balans van de speakers om zeep helpen?
De waardes blijven allemaal hetzelfde daarmee, hoe is het mogelijk dat het dan zo dramatisch gaat veranderen?
Graag even uitleg, in een berekening voor, kantelfrequentie, Q, impedantie is de uitkomst namelijk gelijk......
Re: Quadral Vulkan
Tja,nu komt de oneindige discussie:zit er klankverschil in verschillende condensatoren........... :mrgreen:
Re: Quadral Vulkan
Ik zeg niks......
mas
Re: Quadral Vulkan
Bericht door mas »
Tja, als ik bij beide LS (uiteraard) de condensator en weerstand vervang, is het ook nog eens gelijk.
ik ben alleen wat minder tolerant met de waardes.
Re: Quadral Vulkan
Als ik mijn vrouw vervang, dan heb ik pas klankverschil. :mrgreen:
Shit, zeg ik toch wat !
Laatst gewijzigd door pappaleo op zo 24 apr 2016, 19:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Quadral Vulkan
Een duizend dingen doekje doet ook wonderen!
Re: Quadral Vulkan
Laat ik het zo zeggen:er zijn er meerdere geweest die na 'revisie' niet meer tevreden waren.......
Zowel met speakers als apparatuur.
Maar goed eerst maar eens kijken hoe het er voor staat voordat het bij voorbaat al afgeschoten is. :rofl:
Re: Quadral Vulkan
Maar ff serieus. Als je de speaker goed vind, waarom zou je er dan wat aan vervangen?
Heeft de speaker een probleem? Koop hem dan niet.
Klinkt de speaker van oorsprong goed maar heeft ie een probleen dat jij denkt op te kunnen lossen? Zoek dan eerst de oorzaak van het probleem.
Door stomweg van alles te gaan zitten vervangen creëer je voor jezelf een mist waar je niet meer uitkomt. De een zegt dit, de ander dat. Er gaan verhalen dat je in het audio walhalla terecht komt als je een onderdeel vervangt door merk X.
Ik verzeker je: als je niet helemaal tevreden bent over je speaker dan gaat dat NIET gebeuren.
Dus: vind de oorzaak van je probleem of koop de speaker niet.
En tot slot: Ik zou mijn vrouw voor geen goud door een ander willen vervangen.
Re: Quadral Vulkan
Maar is dat wederzijds? :mrgreen:
Re: Quadral Vulkan
:rofl: :rofl:
Maar de vraag is hier: wil de Quadral Vulkan mas wel?
