Pass Pearl II op accu's
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Bijna een jaar geleden een set printen voor de Pass Pearl II Phono versterker van George (Kappa7) overgenomen.
Een tijd terug een 4 tal accu's hiervoor weten te bemachtigen, dit zijn 12 volt 2,9Ah accu's moeten het lang genoeg kunnen uithouden lijkt mij.
Vandaag zijn de onderdelen van Mouser binnen gekomen en het paas weekend kan goed besteed worden :)
Nog te bestellen de 2SK170's, weet alleen nog niet wat ik ga doen gematste aanschaffen of een aantal en dan zelf uitzoeken.
Verder nog 2 of 4 accu ladertjes, 2 als er 2 accu's in serie geladen worden of 4 als ze per stuk worden geladen.
En dan nog opzoek naar een nette behuizing, zelf maken of kant en klaar is ook nog even de vraag.
Re: Pass Pearl II op accu's
Je hebt voor die Preal +24V en -24V nodig.De + trekt dan 35mA en de - 17mA, kun je uitrekenen hoelang je met een lading toekomt.
Zitten de 7824 en 7924 erop, dan is 24V niet genoeg, komt minstens 2V bij.Met een volle accu is dat er misschien ook wel.Anders low-drop regelaars erin, of zonder (overbruggen) gaat ook wel.
rjmulder
Er zitten geen spanning regelaars op die printen.
Mijn idee was/is 4 accu's in serie dan heb je -24 0 +24 volt beschikbaar een zekering ertussen en meer niet.
Als dit niet kan heb ik nog 2 accu's op reserve en kan ik het geheel uitbreiden naar 6 accu's om de spanning te verhogen en spanning regelaars toe te voegen maar liever hou ik het bij 4 of 8 als de capaciteit toch niet voldoende blijkt te zijn.
Oh, je hebt de printjes met gewoon 24V aansluitingen, kun je wel zo de accu's aanzetten (met zekeringen! ), de dubbele +24V aan elkaar.Met twee printjes verdubbelt ook de stroom die ik had opgegeven.
paulebappie
Bericht door paulebappie »
Vraagje over audioapparatuur en accu's
Sommige mensen gebruiken toch een elco (dicht op de print bij de voedingsaansluiting) bij een accuvoeding.
Is dat ook nodig bij dit soort kleine stroompjes?
Alles wat de aansluitdraden onderweg oppikken telt bij de voeding op.Liever alle rommel bij binnenkomen kortsluiten (elco is sluiting voor wisselingen).
Houdt er wel rekening mee dat de laadspanning voor de accu's met 28,8 Volt aanzienlijk hoger ligt.
rjmulder
Klopt de laad spanning ligt hoger maar als de accu's geladen worden is er geen verbinding met de versterkers, wordt geschakeld met relais.
Nu nog een paar SK's bestellen, ga voor de gepaarde van eBay, scheelt me een boel werk.
En een paar plaatjes erbij.
Onderdelen en de 2 printen
De onderdelen op de print geplakt
En de onderkant
En de onderkant
rjmulder
Een hele kleine update.
Via eBay gepaarde FETjes laten komen en die zijn eind vorige week binnen gekomen, nu er alleen nog op solderen :)
Voor de behuizing zat ik te denken maak ik 1 behuizing of 2 behuizingen.
Het worden er toch 2 behuizingen, dus voeding en Pearl gescheiden.
Materiaal hiervoor moet ik nog bestellen, ga een poging doen om de behuizing ze zelf te maken van aluminium.
Op internet had ik een schema van 24V lader gevonden en heb deze ook gemaakt maar die werkt niet, kan er nog niet achter komen wat ik verkeert heb gedaan.
Dit is de link naar die lader http://www.circuitstoday.com/24v-lead-a ... er-circuit
Het schema heb ik in Eagle gezet hiervan een pcb gemaakt geprint en geetst, een paar plaatjes.
Zo te zien is er niks verkeerd.De weerstand voor de led ontbreekt maar dat doet niks af aan de werking.De mededeling "hij doet 't niet" is wel erg vaag.
rjmulder
De omschrijving van dat die het niet doet is inderdaad wel heel erg vaag, een hoop ik duiidelijkere omschrijving.
De spanning is te regelen dit werkt goed.
De stroom is die er zou moeten lopen loopt er niet, deze is veel te laag (ongeveer 0,04 mA) met een volle of lege accu.
De LED gaat ook niet aan, met de waarde van R2 ben ik ook aan het spelen geweest maar gaf ook geen verschil.
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Heb je gecontroleerd of de vervangers voor de BC547B welke je hebt gebruikt de basis wel op het middelste pootje hebben zitten?.
Zonder R6 op de print gaat de led natuurlijk niet aan :-"
R1 's onderbreken en zien of er dan wel stroom wil lopen.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 07 apr 2016, 13:54, 1 keer totaal gewijzigd.
nanko
Bericht door nanko »
Beetje laat, maar kijk uit met accu's in serie op te laden.
Ik heb daar problemen mee gehad bij een ups, de slechtste accu is het eerst vol waardoor
de laadspanning op desbetreffende accu te ver op kan lopen.
Een accu stond al te gassen terwijl de anderen nog niet vol waren, dat heeft hij twee weken volgehouden.
+1!!
rjmulder
Wist niet dat er andere modellen van zijn maar deze heeft de basis gewoon in het midden, heb ze ook gebruikt voor een ander projectje.
Zonder R6 op de print gat de led natuurlijk niet aan :-"
De ontbrekende weerstand is voor de LED die aangeeft dat de accu's vol zijn. Maar ook met die weerstand er tussen werkt het niet.
Voor een waarschuwing is het nooit te laat toch.
Aan 4 afzonderlijke laders heb ik ook al gedacht maar 2 laders leek mij makkelijker.
Het laad gedeelte kan ook nog aangepast worden naar 4 laders, komen er alleen wat relais extra bij maar dat is het probleem niet.
Nee hoor, de led geeft aan dat er geladen wordt.Heeft met de werking verder geen uitstaans.
Al R1 's losgemaakt ?
rjmulder
Uhh ja, bij laden zou de led moeten branden ja. R6 had ik weg gelaten om te controleren wat voor een spanning er op de led zou komen te staan om dan de waarde van de weerstand te kunnen berekenen. Dit was dus voor de foto.
R1 nog niet los gehad, ga ik proberen.
rjmulder
De schakeling met R1 log gekoppeld geeft een stroom van 1.3mA dus nog veel te weinig.
Het kan natuurlijk ook zijn dat ik een reken/beredenerings fout heb gemaakt van de waarde van R2.
Maar gezien de waarschuwing van serie laden stap ik toch liever over op 4 losse laders.
Opzoek naar een schema met controle LED zo dat er zichtbaar is als er geladen wordt.
Dan zou je zeggen dat R2 ergens niet verbonden is.
Het probleem met serieëel laden kun je ook oplossen door over elke accu een zenerdiode te zetten met de max. laadspanning.Of een schakeling die hetzelfde doet als een zener,maar instelbaar met bijv. een TL431.
rjmulder
OK ik zal morgen eens kijken/controleren maar nu eerst bijna 2m horizontaal :)
In de telecom installaties word standaard gewerkt met accu's die in serie aangesloten en geladen worden.
Die apparatuur wekt op 48V, er staan daar dus 4 accu's in serie.
Dat heb je hier eigenlijk ook. In principe zou je dus al klaar zijn met 1 lader van 50V.
Echter je belasting over de + en - is niet gelijk.
Hierdoor moet je dus terug naar 2 laders.
Een lader per accu lijkt mij redelijk overdreven.
Als de accu's even oud zijn en van het zelfde type verouderen bijde namelijk even snel of traag en is het risico niet heel erg groot.
Wel is het verstandig om zo af en toe eens de spanning te meten over elke accu.
rjmulder
Dank, en in een ups zijn ze ook in serie/parallel geschakeld en dat gaat ook goed.
De accu's zijn van het zelfde merk en type en zelfde levering.
Het meten van de spanningen zal ik over na gaan denken hoe dat mooi op te lossen is.
Vrij simpel pak eens in de maand een voltmeter en zet de meet pennen op de + en de - van elke accu afzonderlijk en meet het voltage zonder last en zonder lader.
Eventueel nog een keer met een last er op.
Krijg je verschillen inde accu's dan gaat er een harder achteruit en moet je de gehele string vervangen.
In dit geval beide gelijk dus.
rjmulder
Dat begrijp ik maar elke keer een behuizing open schroeven is ook niet handig.
Maar dat meten gaat goed komen.
Eerst het geheel maar eens werkend maken, zo eerst een ander klusje en vanavond hier maar eens mee verder.
