Een klassieke 3-weg met Eton units...
Re: Een klassieke 3-weg met Eton units...
Ziet er best gecompliceerd uit, is het juist dat en de midden en de hoog uit fase staan?
- pappaleo
Gecompliceerd ??hannesie schreef:Ziet er best gecompliceerd uit, is het juist dat en de midden en de hoog uit fase staan?
Het is een drieweg filter, hoor.
En om even een vergelijk te maken; dit is het filter van een bekende drieweg van een bekend iemand hier op het forum:
Dus wat nou, complex
En ja, dat midden een hoog omgepoold zijn is juist. Zie de afgebeelde fasekarakteristiek.
Met de 30° metingen is de dip geheel verdwenen. Fasekarakteristiek verschilt niet noemenswaardig. Oh ja,en dit is gewoon een eerste opzetje. Kan nog van alles in veranderen indien dat nodig blijkt.
Met gecompliceerd bedoelde ik dan om de metingen te zien, en dan het filter maken met dan de correcties die je nodig hebt.
, en dan ook die dip dan.
- pappaleo
Close range zie je er niks van en onder een hoek van 30° ook niet.ds23man schreef:Inderdaad een gigantische dip.
Duidelijk interferentie met de weerkaatsing tegen de opstaande randen om de kast.
Er komt toch een frontje voor. Als dat nou slim gemaakt wordt met een goed schuine rand om het gat in het paneel waar het doek over gespannen wordt, dan verhelp je dit wel, denk ik.
- pappaleo
Dat sowieso.ds23man schreef:Nee, een correctiefrontje
Nee, dat hoeft niet. Dat wil ik best doen. Alleen jij hebt meer onderdelen in huis dan ik, dus ik vrees dat jij verder komt.dre schreef:Moet ik mijn eigen filter maken?
Ik ga wel even kijken hoever ik kom en wat ik nog mis.
Ik heb alles liggen,alleen zullen de rdc's niet helemaal overeen komen.
- pappaleo
Mooi. Afwijkende Rdc geeft slechts minimale verschillen. Kijk eerst maar of de klankbalans bevalt. Zoals je begrijpt is die nog wat te corrigeren door de weerstanden van 3R3 en 1R8 links boven in het schema wat aan te passen.dre schreef:Ik heb alles liggen,alleen zullen de rdc's niet helemaal overeen komen.
Die dip deed me denken aan de klassieke 3-weg van Jeroen_D, die had op afstand ook zo'n smalbandige dip: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... &start=200
Gelukkig geen piek, dippen horen is lastig. En als het er closerange niet is, dan zal vrijwel elke elektrische aanpak meer kwaad doen dan goed. Met wolvilt van 1 cm dik zou je wellicht wat kunnen bereiken, maar ik denk dat de vorm van een frontje meer doet dan dempende materialen.
- pappaleo
Ik heb net even snel teruggekeken naar dat topic van Jeroen. Jammer dat het snel verzandt in: hoe maak je plaatjes op een oude laptop. Maar kijkend naar de respons en het faseverlooop van zijn 3 weg, dan zit ik er hier niet heel erg naast, geloof ik.
Hij merkt op dat je eigenlijk op 30° moet luisteren voor een vlakke respons. Dat is precies wat ik hierboven ook constateerde.
in de metingen van mijn zware 3weg zie je een vergelijkbare dip in t midden, hoort er gewoon bij als je een klassieke kast hebt.
En het speelt!
Alleen de spoel van 0.22mH was er niet,dus die is vanzelf 0.27mH geworden.
Eerste indrukken zijn prima.
Vooral het middengebied is echt heel goed!
Het laag is nog wat veel en niet strak,maar dat trekt al aardig bij.
Ik weet nu al zeker dat dit een heel lekkere speaker gaat worden!
- MechanicalAnimal
dre schreef:Ik weet nu al zeker dat dit een heel lekkere speaker gaat worden!
Had ook niet anders verwacht
En er spelen er twee!
Nieuwe units,dus eerst maar even een paar uurtjes op gang laten komen!
Al een tijdje geen updates meer gepost zie ik!
Na wat voorzichtige testen met wat demping op de baffle en een daarbij vlakkere respons rond 3khz heb ik wat plaatjes Baffletex in huis gehaald......
Maar helaas gaf de Baffletex wat te weinig demping tov de pritex die ik voor de 1e test had gebruikt.
Dus het verhaal met demping op de baffle heb ik ondertussen maar afgeschoten.
Wel heb ik weer wat tijd in de filtering gestoken omdat ik het allemaal wat te voorzichtig vond klinken.
Er zijn wat kleine verschuivingen in de overgangspunten gedaan en de wooferafval wat scherper gemaakt.
Tot nu vind ik het echt heel goed klinken,ondanks een wat stevige laagweergave.
Open en gedetailleerd met een prachtige diepte.
Tijd voor wat luistervisite in ieder geval.
Weer valt me op dat de parallel condensator aan het laag echt beter klinkt met elco's of een gedeelte elco.
Hier ga ik met Termino ook mee prutsen.
Plaatjes van de simulaties komen er aan.
mooie post!
Baffledemping viel mij ook tegen, weet niet wat ik moet verwachten van baffletex maar weet dat het bij commerciele speakers marketingblabla is, want het doet bar weinig
Het doet wel wat maar dan moet je het wel goed doen: Het vermindert rand diffractie en staande golven langs het front. Die zie je terug als een soort van zig-zag in de amplitude responsie. Ze vallen vrijwel niet op gehoormatig maar vertroebelen de resolutie wat. Maar natuurlijk alleen als je er mee te maken hebt
Wat verkocht wordt als "Baffletex" is i.d.d. niet erg effectief, is gewoon veel te dun met 7mm en te open en doet alleen wat boven de 10kHz. Heb het er met André over gehad om 13mm of 25 mm Technocell te proberen. Kennelijk is het daar niet van gekomen.
13 tot 25mm,hoe krijg ik dat visueel acceptabel.......
Met de Pritex op de baffle heb ik alleen gemeten,niet geluisterd....
De lijst van het frontdoek wat dikker maken en het daar binnen plakkendre schreef:13 tot 25mm,hoe krijg ik dat visueel acceptabel.......
We kwamen hierop in Breda omdat je sprak van een niet goed te krijgen hobbel in het hoog. Heb je die metingen nog van die hobbel? En van de metingen met pritex?
@Wouter
Kan zijn hoor van die marketing, ben dat zelf niet zo tegengekomen. Ik heb het zelf ook op mijn monitors zitten. Die demping is bij mij 15mm dik: Het effect is vrij subtiel, het maakt het hoog wat rustiger. En daarmee wat aangenamer op de lange duur.
Het is alweer een tijdje stil zie ik.
Ik heb nog wat aan het filter zitten klooien,vooral omdat ik het laag weinig detail vind geven in verhouding met het mid en hoog.
Een grotere laagspoel en de mid eerder in laten komen lijkt de oplossing te zijn.
Dus een hele flinke spoel van 5.6mH aangeschaft en eerdaags eens kijken of het beter word.
