drummonitor
architect
Re: drummonitor
Bericht door architect »
MarcoSQ schreef:
WAT probeer je hier te meten, en welk doel heb je daarmee ?
nou, ik wil het laag meten om te zien wat de baspoort doet en hoe luid
en bij de eerste metingen moet ik ook nog wat vertrouwen krijgen dat ze kloppen
afstemmen op 50 of 65 hz?
- afstemmen op 65hz betekent iets meer ruimte qua volume onder 100hz ten koste van een beetje diepgang
- ook bij een afstemming op 50hz loop ik nog niet gauw tegen de limieten aan in het laag denk ik
- teveel laag op podium is geen bezwaar want eenvoudig weg te equalizen
- korter gat laat meer rommelfrequenties door, maar het kan dan ook weer kleiner, geen idee wat beter is
- het ombouwen neemt tijd en ik zie nog even niet hoe ik het ontwerp weer mooi krijg
dsman23 vindt dat de afstemming van de baspoort omhoog moet, maar zo laag mogelijk heeft ook zijn voordelen
dus ik hoopte door een goede frequentiemeting daarbij meer gevoel te krijgen
Jerommel
Re: drummonitor
Bericht door Jerommel »
als je ze zonder sub gebruikt is het wel fijn als ze nog wat diepgang hebben.
architect
Re: drummonitor
tja, ik denk dat ik er maar zo mee doorga.
dan kan ik de 2e kast ook afmaken
architect
Re: drummonitor
De twee zijkanten van de tweede kast heb ik vandaag dichtgelijmd. Morgen worden de uitstekende randen eraf gefreesd.
architect
Re: drummonitor
mooie fase altijd dit
ineens wordt het mooi
SARK
Re: drummonitor
Bericht door SARK »
=D>
Re: drummonitor
Ik krijg er gewoon zin in als ik het zie, lijkt mij zo mooi om dat voor elkaar te krijgen. :goeie:
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Lekker bezig man!
architect
Re: drummonitor
de rand rond de woofer is me niet naar het zin
deze loopt aan boven- en onderzijde een beetje schuin weg
verder is ronding niet overal even gelijkmatig
en daarnaast is de uitlijning ten opzicht van de speaker niet overal gelijk
daarom heb ik bedacht om een plaat te maken met een perfect rond gat
zodat ik met een kopieerfrees een perfecte en goed uitgelijnde cirkel kan maken
vervolgens maak ik van mdf een rond element dat bekleedt met speakerdoek de conus kan beschermen
architect
Re: drummonitor
de rand is mooi geworden en ook de gaten voor de cabinet flange
van het weekend heb ik de kasten in een laag impregneer epoxy gezet en aansluitend in een laag gewone epoxy; daardoor zijn de kasten veel robuuster geworden
ik denk erover de kasten af te werken met witte warnex, heeft iemand daar ervaring mee?
bovenop zie je dat er wat kranten zijn opgenomen in de epoxy
Re: drummonitor
Mooi geworden, jammer van de krant, het is al gauw oud nieuws, denk ik :wink:
Ik weet niet of er behalve kleur ook nog verschil zit in hardheid/taaiheid tussen witte en zwarte warnex. Ik heb er nog nooit mee gewerkt, maar ik heb wel een paar zwarte kasten gezien die ermee afgewerkt waren. Zag er goed uit en gaf een heel robuuste indruk.
dwijtsma
Re: drummonitor
Bericht door dwijtsma »
Doet me denken aan grijze auto's met witte lak. :D
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Ik heb voor eigen projecten zowel witte als zwarte warnex gebruikt. Heel mooi spul, geeft echt een mooie profi afwerking. Zeker geschikt voor een monitorspeaker :). Ik heb alleen wel problemen gehad met plamuur waar de warnex van af ging bladderen. Ik heb ook epoxy gebruikt eronder, en dat ging wel goed.
architect
Re: drummonitor
De zwarte heb ik gebruikt op mijn basspeaker. Wordt de witte niet gauw vies? Heb je foto's?
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Ja check mijn links :)
architect
Re: drummonitor
deze vond ik in het zwart :
Cardiode / waveguide tops en multisub, update: af + fotos!!
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
heb je een linkje of naam voor de witte?
Re: drummonitor
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 1#p1767161
Stond in z'n vorige post in rode letters
architect
Re: drummonitor
oke, dat had ik gemist.
maar mooie projecten
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Thx. Wit wordt idd gauw vies, maar goed, de kratradio gaat dan ook mee naar lowlands en de zeilboot ed. Voor binnen is het prima. Als het mee op "klus" gaat, dan zou ik zwart doen :).
AntonZ
Re: drummonitor
Bericht door AntonZ »
Ik vind het zo mooi met de epoxy laag er op dat ik zou overwegen om ze zo te laten. Alleen die krant, dat is wel jammer dan (van de krant :wink: ).
Re: drummonitor
Ach, je kan de krant lezen tijdens het drummen! :lol: :lol:
architect
Re: drummonitor
zwarte warnex is toch wel praktischer dus,
kun je die witte niet eenvoudig afnemen met een doekje? of plakt het vuil teveel, dat het er misschien wat inzuigt?
Jag
Re: drummonitor
Bericht door Jag »
Ik heb onze kratradio al een keer opnieuw gewit. En dat zou nu alweer opnieuw kunnen. Dus zwart is zeker praktischer. Maar als je er voorzichtig mee gaat doen dan kan wit ook wel.
architect
Re: drummonitor
ja dan denk ik dat het toch wit wordt. dan komt de vorm mooier uit en de kasten zullen eerst gewoon binnen staan en niet veel gaan verhuizen
architect
Re: drummonitor
vorig weekend vooral geschuurd en geplamuurd; dit weekend een extra laag epoxy in 3 rondes
de eerste ronde levert me straks weer werk op; ik had 400gram epoxy aangemaakt maar dat is net wat teveel zodat na verloop van tijd de beker heet begon te worden. het rollen ging niet goed meer, de epoxy rolde als een spinnenweb en de aanzetten op de kast kon ik niet mooi meer glad rollen. de beker heb ik maar leeg gegooid en daarin was centraal een klont ontstaan
later op de dag heb ik nog twee rondes epoxy gedaan
nu moet het spul uitharden
de witte warnex is al binnen evenals nieuwe speakon connectors met een grotere ronde flens rondom
opgehangen aan hulpconstructie van de garagedeur
in de verte zijn de bobbels te zien
ook hier kun je de bobbels zien van de hete epoxy
maar het meest ging goed; de grepen heb ik nog flink bijgeschuurd wand de verschillende lagen multiplex zetten niet allen gelijk uit
