GU-50 versterker,volgens democles
Re: GU-50 versterker,volgens democles
Gewoon een ouderwetse aardlus, dit soort problemen kun je verwachten met ongebalanceerde verbindingen en meerdere geaarde apparaten.
Toch maar doen ?democles schreef:Zou kunnen,kan ik nog proberen.![]()
Deze voorversterker staat nu op een niet geaard stopcontact,de andere op een geaard.
En dan evt.dit er tussen?
Wordt vervolgd.
- Bijlagen
- Dioda.JPG (17.23 KiB) 503 keer bekeken
Sorry jongens even geen tijd gehad voor praktisch napluis werk,
Wel even een tijd geluisterd naar de ongeaarde versterker ploeg,geeft me even de tijd om de GU versterker te beoordelen.
Als de nieuwe koppel C,s er zijn gaat de boel weer op zijn kant,en wordt er verder verbouwd.
Vandaag even tijd voor testen.
De ingangen kort gesloten en ongeaard stopcontact . Er klinkt een klein brommetje uit de speakers
De ingangen kort gesloten en geaard stopcontact . Er klinkt een klein brommetje uit de speakers
De nieuwe koppelcondensatoren waren ook binnen,dan maar rigoureus de boel uit elkaar solderen en de transistor MOD inbouwen.
Gelijk ook maar de randaarde van een diode blok voorzien.
De boel weer in elkaar gesoldeerd na wat ,, re routing ,, en extra boorwerk op de Fasedraaier print.
Even alles nalopen
,,bakje en een peuk,,
De versterker weer in het rek geschoven en prik er op.
De brom is weg,hoor ik dat goed!!!,JA WEG
Even laten controleren door mijn vrouw,,JA DE BROM IS WEG....
En de muziek speelt.
Even alles nalopen
Nee
Wilde eerst zeker weten dat de brom weg is voordat er een nieuwe print word getekend.
Dat er ondanks die smoorspoelen nog een transistor nodig is, had ik niet verwacht.
Je hebt wel net omgekeerd de dikke weerstanden gebruikt.
Mogen allemaal klein behalve de 330k weerstanden, die hebben de hoogste spanning en verstoken 't meest.
Och da's weinig er gaat maar zo'n 30mW uit.De anderen nog minder.Maar er staat goed 100V over en als een buis niet aan wil of eruit is wordt 't meer dan 200V.Daarom liever niet zo klein maar meer zoals die anderen ( 39 en 1k2, mogen wel zo klein).democles schreef:330K, hoeveel W?
Even een ,,zucht,, wegwerken............
De fase print verder aangepast en , wachtend op de onderdelen , al vast gefabriekt,
Mooi Printje geworden Damocles
Hoe doe jij de Toner op het koper Met de strijkbout ?
Ja,met de strijkbout op standje max.Hoe doe jij de Toner op het koper Met de strijkbout ?
Wel even er bij blijven en zorgen dat het koper niet te warm wordt gestookt,dit geeft rode verkleuringen rond de randen van het printje,die moeilijk weg te etsen zijn.
Dus laserprint sjabloon er op strijken even laten afkoelen,dan een tijd in lauw water laten afweken,totdat alle papier er af is,even ontvetten met een sopje,en de etsbak in.
Als het printje geëtst is goed afspoelen en afsoppen.
De inkt verwijderen op het printje met thinner,weer afspoelen en soppen en op het laats met een spuitbus de print voorzien van een lakflux (SK10) laag en drogen met een föhn.
Al met al een uurtje werk. als de etsbak niet te koud is zoals bij mij in mijn schuurtje,etsen duurde daarom 8 uur.
Je doet je Toner niet aandrukken met een rubber rolletetje ?
Dus er er opleggen en af laten koelen
Een vriend van me doet dat aan wat aandrukken met een rubber rolletje
En om zijn ets procedé wat korter te maken in het zoutzuur wat zuurstofwater
Wel van 35% oplossing waterstof peroxide !
Anders gaat het niet voorruit zoals hij zelf zegt
jawel,maar dat duurt ook een eeuwigheid,met deze buitentemperatuur.Heb je er geen aquariumverwarming in?
Nee,niet nodig,doe je al met de punt van de strijkbout.Je doet je Toner niet aandrukken met een rubber rolletetje ?
Jij doelt waarschijnlijk op het opwarmen van de print op een kookplaatje,niet nodig,print op een houten snijplank,ontwerp er op en de strijkbout er op zetten,even wachten tot de print goed warm is,dan strijken met het puntgedeelte,klaar.
Ik ets met ijzer3chloride,die gele borrelnoten,de oplossing kan dan jaren mee.
Laatst gewijzigd door democles op zo 28 feb 2016, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Even verder met de nieuwe print,
Morgen monteren en testen.................
Het printje weer gemonteerd.
Later maar even proberen
Toen viel de schrijverd stil, hij snikte en kon niet meer
Nee, moest even tussendoor een shoarma schotel in elkaar knutselen,
En ook de toeschouwers vielen elkaar wenend van vreugde in de armen..Ah!buis schreef:Toen viel de schrijverd stil, hij snikte en kon niet meer![]()
Tsja, je moet toch wat zonder shoarmatent in Appingedam.....democles schreef:Nee, moest even tussendoor een shoarma schotel in elkaar knutselen,
