Composite versterker "De brainstorm"
Re: Composite versterker "De brainstorm"
Dan schreef:
Voor wat betreft SMD solderen: Gelukkig was daar Youtube! :mrgreen:
Ik zou sowieso wel 6 printen willen (misschien zelfs ook wel 8 )
Ga je een fabriekje beginnen? :lol:
2 om mee te oefenen. :lol:
Rest nog de voedingsprinten en de klik-aan-klik-uit. Dat kun je naar eigen inzicht inrichten of de printen van Knuisje gebruiken. De printen die ik heb gemaakt waren voor eigen gebruik met de gelijkrichtdioden aan de onderkant gesoldeerd, anders ging het niet passen.
Let wel, dit echt een versterkertje voor fijnproevers, géén feest versterker. Levert ruim 50W in 8 ohm en ruim 80W in 4 ohm met de dubbele voeding en 24V/120VA trafo's. Zoals gisteren bij Hans ook weer bleek, meer dan genoeg voor huiskamergebruik.
Dan
Bericht door Dan »
Neuh... iets met dsp en drieweg. Ik durf het bijna niet te zeggen maar het is bijna klaar :hide:
Ik vraag mij af of 't zin heeft een voeding te ontwerpen die voorziet in dezelfde footprint als de versterker zelf, uitgerust met b.v. 20x 470uF/50V condensatoren per voedingsrail, zodat een compacte combinatie gemaakt kan worden van versterker + voeding?
cve
Bericht door cve »
Is de versterker stabiel genoeg om een elektrostaat aan te sturen en is het vermogen dan wel genoeg?
Co
Roger Sanders zegt daarover: Neem de zwaarste versterker die je redelijkerwijs kan vinden om een electrostaat aan te sturen.
Co
Dat moet je aan de elektrostaat makers vragen. Een Quad ESL50 of ESL63 lijkt mij geen enkel probleem.
Da's denk ik een beetje té optimistisch, een LM3886 levert naar mijn ervaring zo'n 30W (38W volgens de datasheet) in 8R bij 0.1% THD, en zo'n 60W (68W volgens de datasheet) in 4R bij 0.1% THD. Bij lagere impedanties gaat de rem d'r al gauw op omdat er onvoldoende stroom geleverd kan worden.
Tja wat jij gebakken hebt Sander kan ik natuurlijk niets over zeggen..... :roll: Het is wat ik gemeten heb RMS continue tegen clippen aan. Qua piek vermogen ligt het nauwelijks hoger.
Klein detail: Co maakt geen Quad.
Ja, nogal wiedes, tegen clippen aan zit je al gauw richting de 10% THD :D
Ga je nou weer door zeuren, of ben je de vorige pagina's alweer vergeten?
Welke is dit dan?..............68 W
Die heeft al een clip in zijn lijf. :mrgreen:
Dat is een LM3886 in 4 Ohm...
Nee, absoluut niet, ik vroeg me alleen even af hoe je aan die cijfers komt, want wellicht heb jij een manier gevonden om meer goed klinkende Watts uit zo'n LM3886 te persen zonder dat ie in de procenten vervorming schiet.
Ik bedoel dus dat de pin-layout totaal anders is, en er al een ander type clip voor het koelen.
Je moet dan dus niet de verkeerde bestellen, de "TF" zal correct in de BOM staan, maar ik had deze nog niet eerder gezien.
Ze maken er een zootje van bij TI. Dat is een plaatje van een SMD uitvoering. Die komt helemaal niet voor in de lijst van verkrijgbare LM3886. Die is er in de niet geïsoleerde T uitvoering en geïsoleerde TF uitvoering.
Inderdaad een zooitje. :lol:
De LM 4780 word dan vervangen door een duidelijk minder krachtige.
Maar goed ik dwaal weer af. :hide:
Dan
Bericht door Dan »
Nou ga ik even iets zeggen dat niet mijn vakgebied is :hide:
Volgens mij vervormt deze versterker nauwelijks tot hij clipt. Dat was het hele idee van die voorversterkerchip.
Je luistert naar de voorversterkerchip en niet naar de LM3886
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Man wat een mooie versterker heb je daar gebouwd Peter, proficiat.
Ik heb mij al aangemeld voor een 'aantal' printjes :).
Heb je toevallig ook het rustverbruik gemeten?
Ik ben daar nieuwsgierig naar i.v.m. meerkanaals plannen.
Hoi Chris
Het rustverbruik zoals ik hem nu heb met dubbele trafo's (2x mono) is 15W. Met 2x 80W in 4 ohm mat ik 320W.
Bericht door AatV »
Een beetje mosterd na de maaltijd, maar toch.
Wat zijn die "puntjes" op de print?
Dat zijn z.g.n. "VIA's". Doormetalliseringen om onder- en bovenkant met elkaar door te verbinden.
Bericht door knuisje »
Dat is printworm :mrgreen:
Ik heb hier in het archief nog een 2x25v 225 VA en een 2x22v 500VA liggen. Is dat te gebruiken of moet ik opzoek naar twee kleinere trafo's?
