Reparatie Monitor Audio RS6
Alles over speaker units
rjg
Bericht door rjg »
Zoonlief (2) had een driftbui en heeft een van de boxen omvergeduwd... Gevolg: de middelste speaker is ontzet (een deel is losgescheurd en het membraam zit vast) en de tweeter doet het niet meer. Heb 'm losgehaald en daarbij per ongeluk ook nog een deukje in die tweeter gedrukt :oops: .
Ben er achter gekomen dat de tweeter uit de andere box het ook niet doet in de omvergeduwde box en dat de tweeter uit de omvergeduwde box het wel doet in de andere. Oftewel: er is dus nog iets anders defect...
Heb gezocht op serienummer (mid range:BRS28-6P en tweeter:TRS-025) maar vind deze nergens online te koop.
Ik hoop dat er op dit forum mensen zitten de me verder kunnen helpen met mijn vragen:
  • hoe erg is het dat er een deukje zit in de tweeter?
  • Waar zou ik deze onderdelen kunnen aanschaffen?
  • Wat zou er verder kapot kunnen zijn dat die tweeter het niet doet
  • Het lijkt mij zo simpel als: uit elkaar halen, onderdelen vervangen, weer in elkaar zetten. Is het dat ook? Heb geen verstand van electronica, maar dat lijkt mij voor alleen vervangen door hetzelfde ook niet nodig...
Heb al zitten denken aan tweedehands dezelfde speakers kopen, en onderdelen overzetten, maar kom die zo gauw niet tegen.
Besef me trouwens dat ik op een zelfbouwforum zit. Zien jullie mogelijkheden om, als ik toch bezig moet, deze boxen een stukje te verbeteren?
Re: Reparatie Monitor Audio RS6
-Plaatjes van de twweter?
-prijzen bij de dealer opvragen?
-draadje los?
-Ja,maar kijk ook de behuizing ook eens goed na! :wink:
rjg
Bericht door rjg »
-draadje los?
Tnx voor je reactie! Ik zal proberen later vandaag een foto te posten, ook van die mid rabge trouwens. Voor de duidelijkheid: daarvan is het hard plastic frame gescheurd. Wat bedoel je het het laatste?
Of er geen scheur in de kast zelf zit........
Ik heb toevallig laatst ook een plastic korf gerepareerd,dus meer plaatjes a.u.b. :wink:
rjg
Bericht door rjg »
Hierbij een aantal foto's. Ik hoop dat de scheuren in de constructie zichtbaar zijn, als je goed kijkt zie je er twee schroeven doorheen komen. Ik kom er met geen mogelijkheid achter hoe ik dit geheel uit elkaar zou kunnen halen. Het is alleen de lichtgrijze hardplastic constructie die gescheurd is, verder is er op het oog niets kapot.
Ook een foto van de tweeter er bij gedaan. Zoals gezegd: deze doet het nog wel, de schade moet dus ergens anders in de box zitten.
Die woofer kan de kliko in. Plastic meuk van tegenwoordig.......
rjg
Bericht door rjg »
En hierbij ook nog de voorkant van de tweeter, was ik vergeten. Is er een manier om m weer teruggedeukt te krijgen? Is dit (erg goed) te horen?
Project hopeloos.
Maar gezien de prijzen:
http://www.kieskeurig.nl/speaker/produc ... s6/prijzen
zou ik er geen energie in steken.
Met de stofzuiger?
Maar ik denk dat het niet meer zal lukken.
De woofer zou ik weleen poging aan willen wagen.
Stuur maar een pm. :wink:
Dat gaat je niet lukken Dre zonder de conus eruit te halen.
Ik kan altijd even kijken toch?
Gezien de plek van de breuk op de foto's zal kijken niet veel effect hebben. Ze zitten op een plek waar je niet bij kan en lopen onder de spider door. En met een beetje pech is de poolkern ook los gekomen.
Kijken kan altijd, maar ik geef je heeeeeeeeel weinig kans.
:mrgreen:
Doe je wel je handschoenen aan? :mrgreen:
Ik geloof dat Loek nog een setje heeft liggen. :sure:
Bewaren die foto's. Voor als je zoon de leeftijd heeft bereikt dat íe ziet wat hij z'n arme vader heeft aangedaan....
Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet.
rjg
Bericht door rjg »
Bedankt voor alle reacties! Eerst morgen de importeur maar eens bellen, kijken wat ik daar van wijzer word.
rjg
Bericht door rjg »
Tweeter 60 euro, die mid range 70. Is te overzien vind ik...
Daar zou ik ook niet voor klooien inderdaad!
Nu alleen nog maar even het defect in het filter oplossen.... :-"
rjg
Bericht door rjg »
Idd :oops: ...
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws:
  • die tweeter heb ik weer uitgedeukt met de stofzuiger, zie foto. Benieuwd wat ik daarvan hoor...
  • zowel tweeter als mid range doen het niet op dit filter (mid range uit die andere even overgezet). De aardige meneer van Monitor Audio die ik aan de lijn had zei dat als dat het geval was hij eea wel door wilde meten e.d. en repareren indien nodig en mogelijk. Morgen nog maar eens bellen met Ma.
Netjes gelukt. Heb ook wel eens zo'n golddome uitgedeukt (Seas tweeters) en meettechnisch was die beter dan de andere die ongedeukt was. Ik zou me daarover dus maar geen zorgen maken, mocht het zo zijn dat alleen de dome gedeukt was. Als de spreekspoel een opdonder gehad heeft zou het wel eens minder kunnen zijn, maar wie zegt dat zoonlief niet volgende maand weer zo'n bui heeft :mrgreen:
Een plastic korf repareren is wel te doen maar het is heel lastig om de hele conus, spider en rubberen rolrand er uit te halen. Dus voor die woofer zeg ik (ook): vervangen :goedzo:
