Nieuwe versie van mijn LM317/LM337 voeding
De rest......
sevenup
Bericht door sevenup »
Deze is wat groter (10 x 10 cm) met wat meer opties:
- Te gebruiken met onboard trafo en externe trafo
- Instelbaar dmv trimmers
- Afvlakking voor de regelaars met C-R-C
- Ruimte vrijgelaten aan de zijkanten zodat hij rechtstreeks in universele behuizingen geschoven kan worden
Misschien nog een paar ledjes toevoegen. Hiermee ook een kleine load voor de regelaars als er niets aangesloten is.
cool
Re: Nieuwe versie van mijn LM317/LM337 voeding
Bericht door cool »
Ook nog 2 dioden erbij Michiel, van uit naar in en van uit naar adj.
edit: ik zie nu 2 dioden bij de uitgang zitten....sorry.
Lekker bezig!
Laatst gewijzigd door cool op do 11 feb 2016, 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Die ledjes erbij moet je zeker doen, zo kun je ook veel beter de onbelaste spanning afregelen.
Lekker universeel om ook b.v. een DAC-je ,de opamps te voeden.
sevenup
idd, dacht ik ook aan
sevenup
Misschien toch alleen een weerstand op de uitgang, aangezien er nogal een groot instelbereik is en de led dan bij veel spanningen niet zal werken omdat de weerstand gekozen moet worden op maximaal in te stellen uitgangsspanning.
Ik verwacht dat 8 van die 10 mensen die zo'n printje afnemen hem op 12 of 15 Volt laten draaien...
(lees : er opampjes in een audio schakeling ermee voeden.)
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Of 5V, als voeding voor de RPI.
Die doet het op een eenvoudigere voeding ook wel
sevenup
Nu met leds
Nog even een keer opnieuw annotaten Michiel. D2 komt 2x voor.
Dat zou zonde zijn, je gebruikt de helft van de schakeling namelijk niet.
Daarbij komt dat er op Ebay honderden aanbieders zijn van kant en klare frambozen voedingen, voor ongeveer dezelfde prijs als het kale PCB'tje.
sevenup
inderdaad
Klopt, en anders heeft Barry er nog wel een paar liggen voor de RPI. :lol:
sevenup
Printjes 2 weken geleden besteld bij itead, maar ze zijn nog steeds in processing :?:
Net maar even een mailtje aan gewaagd, normaal zijn ze binnen een paar dagen klaar.
Wel alvast begonnen aan het volgende ontwerp, een MM phono preamp en een MC pre-preamp.
De bordjes kunnen gestapeld worden, hierdoor is er weinig bedrading nodig. \
Ook zijn ze los te gebruiken.
Features MM:
Instelbare ingangsweerstand
Instelbare ingangscapaciteit
Instelbare gain (per 3 dB)
MM/MC selectie
Features MC pre-pre:
vaste gain (20 dB)
Laatst gewijzigd door sevenup op zo 28 feb 2016, 10:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Chinees nieuwjaar is net geweest, ze hebben mogelijk achterstand.
http://blog.iteadstudio.com/2016-chines ... -schedule/
sevenup
Dat zal het verklaren idd.
sevenup
Nog wat verder uitgewerkt
Mooie strakke routing zo.
Maar wel met de langste omweg.
sevenup
Was idd wel lang.
Hier een andere plaatsing met veel kortere routing.
Was idd wel lang.
Beter :goedzo: Maar nu: waar loopt je gnd? 1 laag, beide lagen?
sevenup
Barry2001 schreef:
Was idd wel lang.
Moet ik nog mee bezig. Het is de bedoeling beide lagen.
wat is beste, ground voor power en signaal op de zelfde laag als de bijbehorende sporen , of net andersom?
sevenup
Nog een plaatje :)
Had je hiervoor niet beter een nieuw draadje begonnen.Later vindt je dit, met een kop over voeding, moeilijk terug.
