Meting links/rechts
... is weten!
Wim P
Meting links/rechts
Bericht door Wim P »
hoi,
ik ben aan het meten
nu loop ik tegen het volgende aan
als ik het linker en rechter kanaal meet dan zie ik verschil in Db waardes?????
terwijl linker en rechter even hard spelen met muziek???
waar komt dat verschil vandaan? en moet ik dit nog corrigeren tijdens het meten??
zie plaatje
gr
Wim
Wim P
Re: Meting links/rechts
Met andere woorden, hoe meten jullie het linker en rechter signaal??
Calibreer je 1 x vooraf gaand aan de meet sessie je volumemet de interne tool van REW
Of calibreren jullie elk kanaal afzonderlijk qua decibels?
Of past de meet software Rew. Dit zelf aan
Het is namelijk zo mijn zuilen staan in de kamer waarvan 1 zuil dichter bij een wand dan de andere zuil.
Dus REW gaat de 1 dan ookmietw meer corrigeren dan de ander als ik de voorgestelde filter correctie zie.
Maar dan zakt het volume ook iets als er meer gedimd word t.o.v de andere speaker.
Dus hoe krijg ik nu een exacte verhouding qua decibels tussen links en rechts??
Gr
Wim
Ik meet dat niet, maar stel dat af met mijn oren, als het niet goed in het midden staat bij een concert b.v. dan moet ik mijn luidsprekers anders plaatsen/verplaatsen, ik heb geen balance knop.
Wim P
Hoi
Dat is bij mij ook het probleem ik heb een mooie buizenbak, maar daar zit geen balans mogelijkheid op.......
Ik voer de correctie in de behringer ultra curve pro, maar daar kan je wederom wel het totaal volume instellen maar niet een verschil tussen links en rechts
Met correctie klinkt het wel mooi glad gestreken, maar naar een stereobeeld wat biet in het midden staat is voor mij haast nog irritanter.
En als je die behringer er tussenuit haalt en schuift met de boxen?
Een probleem oplossen door een probleem te creëren is het ook niet lijkt mij.
dan is er toch niets aan de hand?
Misschien is de methode van meten debet aan het probleem? :hide:
Ander meetprogramma?
Wim P
Zal het wat uit gebreider maken.
De situatie is als volgt ik heb 2 staande vloerzuilen, voorheen was ik groter behuist en stonden ze vrij.
Nu in mijn huidige appartement moet ik wat krampachtig schuifen om ze een plek te geven.
Het beste is gewoon 2 kleinere speakers kopen, maar ik moet eerst de centjes weer op peil brengen.......
De zuilen staan met de rug tegen de bouwmuur ongeveer 20cm vrij
De linkerzuil staat opzij 50cm vrij van de zijmuur die bestaat uit vrij veel glas.
De rechterzuil staat op zich vrij althans geen muur aan de zijkant maar wel een aquarium van een paar honderd liter...................
Dus ik ben beperkt met schuifen want tussen de speakers in staat audiomeubel met buizenbak en tv.
Nu geeft de linkerzuil irritante resonanties enz......
Dus heb ik er een Behringinger uktra curve tussen gehangen.
Tot zover is alles nog in balans tussen links en rechts.
Dan ga ik meten i.c.m rew room measurenent
Dan moet ik voordat ik kan gaan meten het geluids niveau kalibreren , dan maak ik een meting, vervolgens geeft de software de voorgestelde correcties weer.
Als ik die in de behringer overneem en speel daarna weer muziek af, dan zijn de resonanties weg, maar staat het gekuid niet meer netjes in het midden.
Vandaar mijn 2 plaatjes, waarom geeft rew 2 verschillende db waardes aan voor links en rechts??
Want als ik de curves voor correctie in rew bekijk dan lopen ze netjes evenwijdig qua volume
Dus het gaat fout als ik de voorgestelde waardes heb ingevoerd.
Of ik zelf doe iets fout tijdens het meet proces?
Misschien een foto of tekening van de ruimte laten zien?
De eerste reflecties kunnen ook best wel wat problemen geven.
Wim P
Hoi Hans,
Ik betwijfel of het eerste reflecties zijn?
Ik heb de beide speakers gemeten met de microfoon op 20cm afstand van de conus meet hoogte tussen de tweeter en de woofer in.
Zoals ik hier wel meer op het forum zie, een stukje demping rond de microfoon hals /standaard om eventueele reflecties daarvan ook te beperken.
Zal weleens een krabbel van mijn opstelling maken
Wim P
het links rechts verschil is opgelost,
ik maakte de fout om elke keer per kanaal afzonderlijk de spl calibratie te maken
als ik dit vooraf eenmalig uitvoer, en daarna beide kanalen meet, en waar nodig corrigeer
dan klinkt het perfect in het midden
