Montage stud mounted condensators.
De rest......
beijert
Bericht door beijert »
Ik heb een paar condensators met een montage bout aan de onderzijde.
Moet de bout en daarmee de behuizing van de condensator geisoleerd worden van het chassis?
In onderstaande foto meen ik ook een isolatie schijfje te zien, die heb ik dus niet.
Jerommel
Re: Montage stud mounted condensators.
Bericht door Jerommel »
Effe meten of die schroefdraad iets heeft te maken met de aansluitingen, denk ik?
beijert
Hmm, niet eens aan gedacht... :oops:
Google + Typenummer = Datasheet :mrgreen:
Gek genoeg staat het er (volgens mij) niet absoluut beschreven of de behuizing wel of niet geisoleerd is ten opzichte van de aansluitingen.
Zelf heb ik nog nooit meegemaakt dat die doorverbonden waren, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan voorkomen...
Even nameten dus met de pieper in de multimeter.
Deze Rifa's die ik ken hadden een rubber montage ring en zat er een verhoging op de nylon moer voor centrering. Het is wel de bedoeling ze geïsoleerd te monteren. Ook al zit de condensator zelf niet aan het huis, er kan daar wel lekstroom gaan lopen.
beijert
Okay, bedankt.
Nou komen ze in de versterker op een aparte plaat. Daar zou ik eventueel zwart trespa achtig spul voor kunnen gebruiken, ik weet niet hoe dat reageert op langdurige warmte.
Anders moet ik achter isolatie ringen aan, m12 en m8
Voordat je trespa krom of in de hens krijgt van warmte......
Komen ze in een klasse A versterker te zitten ?
beijert
Ja precies, fikken doet het in een Versterker niet (Mits ie goed blijft werken en niet heter wordt dan 180graden)
Dat kromtrekken zit ik ook niet op te wachten natuurlijk.
Kunststof platen die wel echt goed hittebestendig zijn kosten nogal wat. Het moet een beetje low budget blijven.
beijert
Nee maar wel in een mogelijk ongeventileerd apparaat, zoals sovereign dat ook doet.
De temperatuur moet ik intern nog wel meten nadien, als het te gek wordt gaat de boel gewoon open.
Gewoon even bij de Karwei wat nylon carrosserie ringen halen. Die moer is tenslotte ook van nylon :mrgreen:
beijert
Yep, die heb ik. Nylon moeren heb ik van ebay laten komen. Ik heb ze niet nieuw namelijk.
cool
Bericht door cool »
Ik maakte ringen van printplaat, kan ook vierkant zijn met een gat erin.
Vierkant klinkt niet.
Jerommel
Serieus? Wat een baggerconstructie dan...
Maarre, je kan m.i. wel volstaan met een stukkie krimpkous over de bout.
(evt. dubbel om zeker te zijn.)
beijert
Ja, klopt. Het ziet er soms een beetje knullig uit. Ze hadden de bout van kunststof kunnen maken maar in sommige situaties wordt de bout gebruikt om warmte weg te leiden.
Ik ga hoe dan ook een stukje krimpkous gebruiken en hou mijn ogen open voor een paar forse ringen en/of tules.
Persoonlijk monteer ik dit soort forse elco's het liefste met een daarvoor gemaakte klem :
Ze zijn er in vele soorten en maten, van metaal of kunststof.
Groot voordeel van de laatste is natuurlijk dat hij gelijk als een isolator werkt, en helemaal als je er een hebt met een kunststof stootrand aan de binnenzijde van de ring.
Dan is het vrijwel onmogelijk om de elco contact te laten maken met de (metalen) ondergrond.
beijert
Dat is wel mooi spul maar die ruimte mis ik in mijn geval en ze zijn nogal prijzig.
Die van kunststof zie ik trouwens in maximaal 40mm.
Ik weet niet waar je gekeken hebt, maar hier is kunststof 50 mm geen probleem :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=6613
beijert
Ietsje dikker nog.. :D
Hier staat vast wel iets passends tussen :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... p&_sacat=0
beijert
Hmm, ik had al even gekeken maar nu zie ik ze per 20. Dan wordt de prijs per stuk al wat beter.
Dan moet ik er 8 zien te verkopen...
Ik hou het even achter de hand, betaalbare shoulder washers lijken me ook wel wat.
Mwah, in het huishouden zijn toch wel polypropyleen bakjes te vinden (diepvries doosje b.v.) waar je zelf even wat ringen van knipt? Die moeren heb je al. Hoe moeilijk kan het zijn?
In een ver verleden wel eens een klem gemaakt van een leeg kattenvoer blikje, deze had als enige de juiste maat. :lol:
beijert
Dat wel heel ecologisch verantwoord..
Gewone ringen heb ik ook, nylon m12. Het moet er wel een beetje strak uitzien ook al gaat de kap er op.
Ik heb nog ergens een krimpkous die moet passen, doe ik die dubbel en niet verder dan de ring en de plaat dik is.
