Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6L6
Re: Het begint weer te kriebelen iets met EL34 PP / KT66 / 6
En vergeet niet voor stereo alles dubbel.
Twee buisjes, dubbele potmeters ...
Alleen de voeding (serieweerstand naar de + en de elco) kunnen gemeenschappelijk.Wordt wel een 5W weerstand (ipv 2W)
Barry2001 schreef:
Dan komt nu het belangrijkste, footprintjes toevoegen. Als er wat mis gaat is dat hier :D Als je immers correcte footprints onder je schemasymbolen hebt hangen, met de juiste pin footprint aan de juiste pin schema symbool kun je (als je klaar bent met routen) met Design Rule Check controleren of alles correct aan elkaar hangt, en of er geen sluiting is. Los hiervan staat natuurlijk je ontwerp zelf, dikte van de print sporen, wat loopt waar langs, etc.
Ik zeg altijd: gebruik nooit een bestaande library. Maar als layout iets is wat je af en toe doet kan ik me voorstellen dat je hier toch wat uitpikt, bv de footprint van de buis, die zou er maar zo in kunnen zitten. Wees altijd op je hoede en vertrouw nooit zomaar een bestaande library, daar zitten gewoon fouten in. Check-check-dubbelcheck dus als je een bestaande footprint gebruikt. Heel mooi in KiCad trouwens, je kunt met polaire coordinaten werken zodat je perfekt de footprint van een buis/nixie oid kunt tekenen.
Bij de footprint (through holes) houd dit in de gaten:
- Natuurlijk eerst of de gaten op de juiste positie zitten. Heel vaak zijn het e-maten, dus in 2.54mm (1.27mm) raster. Je kunt overwegen je grid op 1.27mm te zetten zodat het je sneller opvalt als iets buiten dit raster valt.
- Komen de pinnummers overeen met je component? Connectoren, relais, en in dit geval buisvoeten zijn dingen die je bv in spiegelbeeld verkeerd zou kunnen doen.
- Heeft het gat de juiste diameter. Wat is de juiste diameter, dit is de pindikte van je component + 0.2mm.
- Is er een soldeermasker opening aanwezig? De opening moet hier net zo groot zijn als je pad grootte. Zit de soldeermasker opening op zowel top en bottom?
- Wat is de juiste padgrootte, houdt minimaal gatdiameter + 0.6mm aan. Minimaal, groter mag natuurlijk en heeft voorkeur als je de ruimte hebt.
:shock:
ik heb nog een heel jaar Barry het hoeft niet in een avond :P
Ik kom nog niet voor bij stap 3
1 schema
2 annotate
3 Netlist
Dan heb ik op advies van een ervaren elektronicus ERC over geslagen en naar PCBNEW gegaan
Daarna :relax: Read Net List
Dan hoopte ik mijn onderdelen te zien verschijnen :cry: Helaas Nada Noppes niks :bakkie:
van alles al gewijzigd programma opnieuw geïnstalleerd alles weer opnieuw getekend andere versie geïnstalleerd weer opnieuw getekend :boos:
dat hielp ook niet dan dit [-o<
8-[
Vrijdag krijg ik weer geestelijke ondersteuning :bakkie:
Anne :D
ik wilde 2 printjes maken welke hetzelfde zijn dan kan alles volgens schema ook de 22k , Alleen wel stereo potentiometers Lin
Maar voorlopig een paar dagen , ligt er wat anders op mn tafeltje.
Niet in 1 avond zegt íe, maar je wilt wel veel te snel :lol: Je hebt naar alle waarschijnlijkheid 'Run CvPCB to associate components and footprints' nog niet gedraaid. In je schema editor, bovenaan 3e knop van rechts. Daar selecteer je de footprints bij je schema symbolen, en daar zijn de tips voor die ik gaf. Controleren als je bestaand gebruikt, bij voorkeur zelf maken. Als je dat niet doet kom je nooit voorbij stap 3 en zie je nooit footprints. En doe dat controleren nou voor je aan het layouten slaat, die bijgeleverde library is niet foutloos. Kan het niet vaak genoeg zeggen.
Wie geeft jou het advies om ERC over te slaan??? ERC = Electrical Rule Check. Nooit overslaan.
Er zit trouwens een uitstekende manual bij, daar staan de stappen in die je moet volgen. 'Hulp' => 'KiCad Manual'.
Barry ik krijg een lijst te zien na RunCVPCB
En Toen
Ik weet dat het niet onder Topic versterkers valt maar :oops:
Dat is 'm :goedzo: je moet nu footprints toekennen aan je componenten. Footprints is de rechtse balk. Je klikt er 1 aan, en die kun je bekijken met 1 van die knoppen bovenaan, heb KiCad ff niet bij de hand hier. Dacht dat het 'show selected footprint' heet.
Dus bv links 'R1 1M' , en dan op bv rechts 'R4' klikken, ik noem er maar zo eentje. Dan 'show selected footprint' en je kunt controleren of het de juiste is, met de punten die ik eerder gaf. Grid even op 1.27mm zetten kan handig zijn. Zit íe er niet bij zul je 'm zelf moeten maken, of de bestaande aanpassen, die geef je dan weer een unieke naam.
Zo ga je ze allemaal af, en als je dan daarna de netlist in 'pcbnew' inleest zullen de footprints tevoorschijn komen.
Dank je Barry
hier een print screen van huidige schema weer wat aan gepoetst O:)
Edit 15:07
ERC in Kicad 2007 wilde niet net zoals in de film O:)
dus verder gegaan in versie 4.0
en de ERC gedaan tot alle fouten weg waren
Een nadeel mijn gloedraden zitten niet in de Lib Maar scheelt weer wat draad in het schema :lol:
Bert61 schreef:
Dank je Barry
Je hebt wel wat te hard gepoetst :o
Rooster rechtse buis zit mis O:)
Ok Bert, als je gloei wel wilt gaan gebruiken op de print zul je de pinnen moeten toevoegen op schema symbool en footprint. Of hardwired aansluiten?
Ps je hebt natuurlijk gelijk Anne :idea:
Bert61 schreef:
Dank je Barry
Beetje rottig getekend Anne
soms blijkt er op eens een onderdeel verschoven te zijn dat plak ik dan maar even vast maar fraai was het niet
ik heb ERC gedraaid en een paar dingen opgelost en :)
en er zitten geen fouten meer in
Maar ik heb het even netter getekend bij die roosters Anne
Ik moet de Footprints gaan doen morgen ochtend nu is sigaar op
Ahum...
:oops:
De ERC was goed maar die draat zat vout
kompt omdat ik fals ligt hep :(
Ik stop met Kicad in dit Topic
Dit is niet wat ik in weekje onder de knie hebt
Ga m'n tijd in deze materie anders indelen
En komende week aan de versterker meer tijd besteden
De Versterkerprint ligt al klaar.
Alleen die instelpotmeters zijn erg klein
Ik wil instelpotmeters gebruiken waar ik een schroeven draaier in kan doen
Deze op de print zijn erg kleine
Anne is het bezwaarlijk als ik die 50k instel potmeter voor de ruststroom wat aan draden
Verbind ?
En dan instelpotmeters onder de bovenplaat toegangklijk maak ?
Moet wel kunnen.Beetje uit de buurt van de rest houden, vooral het voorversterker-deel.Hoewel, zal zo'n vaart niet lopen, is de tamelijk laagohmige kant van de lekweerstanden.
Nog even gekeken, is dit niks ?
De instel pot welke jij voor stelt Anne heeft verrekt klein instel schroefje
Het messing kopje is ca 2mm
Echt iets voor een instrumenten schroevendraaiertje
Wat ik wil is dat ik het aan de bovenkant kan in stellen
Dit instel potje kan ik wel gewoon direct op de (niet componenten zijde)van de print zetten
En dan Heeel goed uit meten en boren zodat het gaatje Precies boven het messing kopje zit
MAARR dan heb ik 6 buisvoeten en 4 instelpotmetertjes welke je geen van allen kan verschuiven
zal morgen laten zien met een foto ter verduidelijking wat ik dan wil doen Anne
Bestaat dat :shock:
Ze maken ook overal wat voor O:)
wel 1.95 per stuk Maar het is een goede oplossing Damocles
Bedankt :goedzo:
Ik vond zondag op de radiomarkt een zak nieuwe potmeters 55K (ruststroom instelling) voor 2 euro
Thuis zag dat er geen moeren bij waren en nog erger ik had maar 1 passend exemplaar gevonden op een zekering houder
Na een zoek tocht op internet het maar opgegeven
Ook op ebay geen passende
zie bij gevraagd
en ze maar zelf gemaakt :rock:
Nog niet gekeken of ze wel lineair zijn bedenk ik me 8-[
Maar ik moet ze ook nog afbramen Moet ik een trommel maken ervoor :wink:
Morgen eerst eens kijken of ze wel Lineair zijn :oops:
Een afbraamtrommel gemaakt En wat afbraam kegelstenen gekregen.
Na een paar uur rammelen alle braampjes weg dus dat werkt super
Alleen mijn 55K potmeters zijn Logaritmisch
Dus die ga ( Kan) ik niet gebruiken voor mn Ruststroom instelling
Misschien als volume regelaar in een ander project
wel een oplossing gevonden voor mn instelling met die kleine instelschroefjes
Ik maak er gewoon een speciaal schroevendraaiertje voor
Een met aan kraagje welke om het schroefje valt
zo bedoel ik
Kan er nog een knopje ook op
Zou best 's kunnen meevallen met die log.pot.
De minkant aan de minimum aansluiting (links-om) en de serieweerstand aan de max-kant.
Ok Anne en een Uitlezing voor de stroom ?
waar plaats ik een Voltmeter over om de rust stroom te meten ?
Ik zou het wel Leuk / Handig vinden dit te kunnen zien als de versterker in bedrijf is
De anode stroom zal hier in huis niet vaak boven de ingestelde rust stroom uit komen denk ik zo maar :think:
Zoiets dan ?
Bedankt Anne
Misschien 2 metertjes links en rechts
Ik twijfel aan mijn oplossingen :think: er komt al gauw een 5 cm draad aan dan komen de potmeters net achter de buizen
en tussen de potmeters een wisselschakelaar er boven de 2 meters
zal het is 1-1 gaan tekenen dat geeft meestal meer inzicht
Veel last van mijn rug en er komt van hobbyen weinig daardoor
Kan ook nauwelijks voor mn beeldscherm zitten
Maar ik heb de print al bestukt Anne
Maar de Noval buisvoeten er weer afgehaald #-o
Ik kwam tot de onaangename ontdekking dat de Octal voeten 7mm hoger waren dan de Noval
Ik heb een mal gemaakt zodat de Noval en Octal buisvoeten aan de bovenzijde gelijk zitten
Alleen zitten de soldeerlippen van de Noval maar 1 a 2 mm in de printgaatjes
Om het te verstevigen stukjes massief koperdraden in de gaatjes ernaast gestopt
zal morgen een foto posten
