Basstraps en andere akoestiekmaatregelen voor betonkelder
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Re: Basstraps
Bericht door Bart_M »
Gebruik je software om goed te kunnen meten?
Room EQ Wizzard is wel een aanrader.
Re: Basstraps
Bericht door Wowly »
Ik heb drie grote pakken rockwool in het souterrain staan. Bassen gonzen minder en zijn flink gedetailleerder geworden., en dan heb ik ze nog niet eens uitgepakt hahaha. Staan gewoon on de hoeken....
Helaas te druk met het schrijven van een artikel voor mijn opleiding om er lekker mee aan de gang te gaan... :|
Re: Basstraps
Zo kuch kuch stof van dit draadje af kuch
Vandaag begonnen materialen te verzamelen om de souterraindeur wat zwaarder te maken zodat hij minder dreunt. Gan morgen aan de gang met de bassabsorbers netjes te snijden en te plaatsen.
Zelf het draadje weer eens doorgelopen om alles weer wat naar boven te halen.
Ik zal proberen zoveel mogelijk foto's te posten om jullie op de hoogte te houden
groetjes
jan
Re: Basstraps
Moet die Rockwool zolang acclimatiseren? :mrgreen:
Re: Basstraps
haha jazeker, chambreren heet dat zelfs :D
Heb de deur al in de werkplaats liggen om een valdorpel in te frezen, bitumen op te plakken met wat gipsplaat en vervolgens een afwerkplaat alsmede wat hardhout om het deurkozijn te verbreden zodat er een mooi luchtafdichtingsrubber kan worden geplaatst.
Daarnaast ben ik nu een raamwerk aan het maken waarin de stukken sonofil/rockwool in kunnen worden geplaatst. Het stapelen in de hoek werkt niet, het valt steeds om. Het rockwool is erg indrukbaar wat er voor zorgt dat de stapel niet stabiel blijft. Voordeel van het frame is dat ik het makkelijk kan verplaatsen als dat nodig is..... leuk ook om metingen te verrichten.
Ik maak drie frames, heb voldoende om er 3 te vullen maar wil ook een paar rechthoekige frames maken die op op de muur kan plaatsen en zo eens te kijken of het geluid wat te dempen valt. Pak sonpofill/rockwool is zo bijgehaald. het derde frame iks dan al wel klaar en zit te denken om een lage 4e te maken voor in de andere hoek (rond 1,80 hoogte tot het plafond zit er een groot raam daar). Dan heb ik alle hoeken te pakken. Wat mij opviel is dat in woongedeeltes hoeken zelden gebruikt worden of je moet er een kast in proppen. Ideaal natuurlijk om lekker te dempen :twisted:
Zit nog wel een beetje te prakkizeren, of ik gordijnen langs de muren moet hangen. Als ik het zo lees is het zelfs mogelijk teveel te dempen in het middengebied? Wat zeggen de experts hier daarvan?
Re: Basstraps en andere akoestiekmaatregelen voor betonkelde
Zo eindelijk klaar voor vandaag:
1: Deur is nu voorzien van een valdorpel, kwestie van infrezen en valdorpel inkorten en monteren
2: 3 frames gemaakt waarin de sonofil kan worden opgestapeld.
3: 1 frame gemaakt voor een complete plaat sonofil om wat te expirimenteren.
4: voorbereidingen gemaakt voor een 4e frame voor driehoekige sonifiltrap en meerdere akoestische panelen.
Wat nog doen:
Frames overspannen met plastic, en daarna met een fraaie witte licht elastische stof
Driehoekjes maken voor bovenop de absorbers en deze vullen met sonofil, wrappen in plastic en daarna bekleden met witte stof
Een pak sonofil halen voor de andere hoeken en wat meer panelen
Paneel voor deur ophalen bij timmerwerkplaats (is daar al gespoten) en precies pas maken
Kozijn aanpassen voor luchtdichting
Tussen door proberen een goede meting te verrichten zodat ik weet wat ik doe, geen behoefte aan verkeerd toegepaste akoestiekmaatregelen. Dadelijk wordt de akoestiek nog slechter en dat moeten we niet hebben hahaha.
Vandaag allen gewerkt met hergebruikte materialen. In dit geval pallethout. Heb nog een paar pallets uit elkaar gehaald en het hout laten drogen zodat ik meerdere akoestische panelen kan maken. Oude schroeven hergebruikt, maar goed dat ik ze heb bewaard, zitten vreselijk veel schroeven in zo'n constructie.
Blijft de vraag over: zijn gordijnen een goed idee of dempt het te veel in het middengebied?
Zo begint het, met een aantal pakken rockwool/sonofil. Wel buiten snijden :)
Uitgesneden driehoeken opgestapeld in een hoek. Werkt dus niet...
Frame gemaakt, sonofil erin
Zo ziet het er nu uit. Bovenop maak ik nog wat driehoekjes om de afzuig/ventilatie niet te blokkeren
Ziet er goed uit, Jan. =D>
Hoor je nu al verschil met spreken in die ruimte ?
Ik hoor zeker verschil, meer dan toen in de pakken gewoon in de hoek had gezet. Maar er zit nog steeds een vervelende flutterecho die zeker nog niet weg is.
Moet maar eens snel een rt60 meting doen en kijken hoe het spectrum zich verdeelt en hoever ik van de 0,3 afzit (en op welke frequenties...)
Voor een tientje plastic gehaald bij de boerenbond en op mijn gemak de traps bekleed met plastic.
Timmerman had het paneel voor op de deur niet gespoten...vergeten. Klus voor morgenavond dus... Schiet lekker op zo.
nu met plastic bekleed
Nu met een oud gordijntje eroverheen gespannen en de normale vulling van de ruimte...
kuiperik
Bericht door kuiperik »
Is lastig te zeggen zonder inzicht te hebben over de totale nagalmtijd op dit moment. Daarnaast is het ook een combinatie van nagalmtijd en reflecties, dus op welke locaties ga je demping voorzien.
Mijn eigen ervaring is dat gordijnen een flinke demping kunnen toevoegen in het middengebied, even afhankelijk natuurlijk van type gordijn. Zelf heb ik mijn complete plafond oppervlakte voorzien van een verlaagd plafond met ecophon focus dempingspanelen. Hierboven liggen in het 12cm plenum rondom tegen de wanden 10cm rockwool platen gelegd. Dit zelf geeft al een flinke demping in de ruimte. Later zijn er in de ruimte nog voor 3 ramen gordijnen gekomen, wat in totaal nog eens ruim 10 m2 aan demping heeft toegevoegd. In praktijk levert dit op dat het met de gordijnen open levendiger klinkt als dan wanneer ze dicht zijn. Maakt het echter wel flexibel :lol:
Vertaald naar jou situatie (volgens mij nog steeds een vrij harde ruimte) zouden gordijnen dus best toegevoegde waarde kunnen hebben, alleen lijkt het me verstandig om eerst te kijken wat de experimenten met de wol in de hoeken doet. Van daaruit zou je kunnen kijken welke hoeken nog last hebben van flutterecho en daar bijvoorbeeld gordijnen hangen.
Mocht je interesse hebben, ben je altijd welkom om eens in mijn ruimte te komen luisteren, dan heb je voor jezelf ook een beetje vergelijk in welke richting je het wil laten gaan. Ik woon in Someren, dus volgens mij wonen wij niet zo ver van elkaar af :wink:
Ik heb ooit met een buurman van de overkant, in zijn huis een lange rails tegen het plafond aan geschroefd langs de hele wand, en daar toen naar behoefte de gordijnen (stevig katoen) aan gehangen.
We konden toen de ruimte "trimmen/dempen" naar wat we lekker vonden, uiteraard dan wel met losse stroken gordijn van 1.40 breed.
Meer of minder pl,ooi, of in de hoeken.
Dat werkte perfect.
kuiperik
Dat werkte perfect.
Dat is dan wel weer het mooie aan gordijnen (op rails), die kun je inderdaad schuiven.
