Triodedick Classic Three voorversterker
gervenja
Re: Triodedick Classic Three voorversterker
Bericht door gervenja »
nee ray,
ik kan zelf niet zo gemakkelijk printjes maken en ik vind hardwired eigenlijk wel mooi. (mits goed uitgevoerd)
Ga deze keer voor hamerslag verf, is zo veel gemakkelijker in de afwerking.
Ben het poetsen beu.
ha John,
Ben ook fan van de hamerslag. Ga je Hammerite gebruiken? Ik weet niet of je er ervaring mee hebt, het is mooi spul, mits je je aan de gebruiksaanwijzing houdt: echt even 3 minuten goed schudden voor gebruik, en aanbrengen in dunne laagjes. 15 minuten tussen de lagen, en liever een laag extra dan in 1 keer te dik aanbrengen. Hierna volledig laten uitharden,6 weken, tis niet anders. Doe je dat krijg je een laag die tegen een stootje kan. Die plaat van jou is alu denk ik? Dan eerst een primer gebruiken.
gervenja
hoi Barry,
Heb inmiddels al een keer met hamerslag in de weer geweest.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=22643
Dat is mij toen zo goed gevallen dat ik hier nog een keer mee aan de slag ga.
Ik gebruik alleen het huismerk van Gamma, daar heb je net weer andere kleuren en het werkt erg prettig.
gervenja
Vandaag de tweede plaat bewerkt.
Eerst een zooitje meetwerk en daarna het boren.
Kon lekker in de huiskamer aan de slag, is toch lekkerder als een schuurtje.
Inmiddels staat alles in een laagje grondverf (alu primer).
Plaatnummer twee.
Plaatnummer twee.
Deze plaat gaat gebruikt worden om alles op te monteren.
Je ziet dat deze hoop gaatjes heeft voor montage van alles.
Door hierover een andere plaat te leggen zie je de schroefjes niet meer (op 4 schroeven in de hoeken na).
Ja klopt, Hammerite is vrij beperkt in kleuren, dan heb je bij de Gamma variant meer keus. Ken het niet, weet ook niet of de kwaliteit gelijk is.
Geen schroeven zichtbaar, daar houden we van :mrgreen: Goed bezig!
Hij is mooi geworden, die step-up transformer. Dat alu profiel, is dat zo te koop eigenlijk, of heb je zelf iets gemaakt?
gervenja
ik haal tegenwoordig al mijn aluminium bij
http://www.aluminiumopmaat.nl
ze hebben best veel en zijn snel met bezorgen.
moet wel al het boor en schroef werk doen maar dat is juist leuk.
Bestel ik ook regelmatig, wist niet dat ze die grote profielen daar ook hebben. Zal eens kijken.
gervenja
Ja het valt onder rechthoekige buis :)
Ik denk bij buis aan rond, maar ja vierkant dus ook
Ok, ik zie het ja :mrgreen: nog nooit in die sectie gekeken. Goed om te weten, komt nog wel eens van pas. Verder trouwens een prima leverancier, maatvast en een paar plaatjes alu kost je zo echt geen drol. Alternatief is een veel duurdere grote plaat bij de bouwmarkt die je ook maar mooi op maat moet zien te krijgen.
Wat ga je trouwens aansturen met deze CIII? Heb 'm zelf ook gebouwd, versterking is best fors (7x).
gervenja
Hoi Barry,
het volgende project gaat een Little Ceasar worden, dit zijn allemaal vingeroefeningen voor dat dus.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... r#p1666013
Ik heb straks drie soorten kasten, het is de bedoeling dat ik nog eens een keuze ga maken.
Als ik dan echt tijd krijg dan ga ik ze nog eens hetzelfde maken (of misschien wel niet),ga natuurlijk lekker luisteren en dan heb daar geen zin meer in. :lol: .
gervenja
Ben wel weer verder met deze kast.
Heb maar eens wat stappen gezet voordat het te koud gaat worden in mijn schuurtje.
Zoals ik al zei vond ik een freesmal wat duur dus heb ik het maar zo gedaan.
freesmal diy
freesmal diy
Verder heb ik een stevig stuk meubelpaneel genomen om vlak en schoon te werken.
Morgen eens lijmen en klemmen.
Begin met passen.
Begin met passen.
Nice! Over je 'freesmal', hoe heb je die latjes vastgezet? Ik zie er 1 met een lijmklem, maar die andere?
gervenja
Aan de onderkant , net buiten de foto, zat nog een griptang.
De latjes zijn onderling gewoon met een beetje houtlijm vastgezet.
Heb niet zo veel kracht nodig om het vast te zetten.
Nee geloof ik, zolang ze de frees in het gareel houden. Vind het wel een slimme oplossing, heb de laatste keer een mal gemaakt uit mdf. Gaat heel mooi natuurlijk, maar is wel arbeidsintensief, dit is veel simpeler. Rond hoekjes krijg je toch wel door de frees. Ga 'm onthouden :D
gervenja
Zo vandaag de frees weer eens gepakt.
Heb er altijd een beetjes kriebels van, je gaat toch in de voorkant van de versterker gaten maken.
Eerder deze week alles gelijmd en met 400 geschuurd, later als het frezen klaar is ga ik nog wat fijner schuren.
Even een update.
Voorkant
Voorkant
Achterkant
Achterkant
Morgen ga ik boren, voor de as doorvoer die de volume knop en de keuzeschakelaar gaan aansturen.
Maar misschien ook voor de aan en uit schakelaar, ik ben er nog steeds niet uit of ik deze aan de voorkant wil hebben.
Onterechte kriebels, zo te zien is het goed gelukt. Die aan/uitschakelaar, wat ik altijd wel mooi vind is met 1 schakelaar zowel voor- als eindversterker aan zetten. Misschien is het daar te laat voor, want dan moet je weer outlets in de achterkant maken.
Schakelaar aan de voorkant is misschien zowiezo mooier, of wellicht als het beter uitkomt in de bovenplaat, ergens vooraan?
gervenja
Hoi Barry,
ik heb ook voor de voorkant gekozen, is toch wat gemakkelijker in het gebruik.
De keuze voor de schakelaar is daardoor ook gemaakt.
Het is de drukschakelaar geworden.
De uitvoering was wat lastiger vandaag, ik kon een aantal speedboren niet vinden terwijl ik wel weet dat ik ze heb.
Gevolg was dat ik de laatste mm met de Dremel moest doen.
Natuurlijk was het wel heel onhandig dat ik kast al in elkaar had gezet. :)
Voorkant met schakelaar.
Nu nog ergens de tweede knop vinden, ik weet dat ik hem heb.
Dat is best spannend met een dremel, die schakelaars hebben maar een heel klein flensje. Maar is goed gelukt!
gervenja
De eerste laag osmo hardwax zit er op, het ziet er al redelijk uit.
Zie nog wat kleine dingetjes die toch nog om een laagje vragen.
Eerste laag Osmo
Eerste laag Osmo
Niet onaardig voor wat restanten hout. :lol:
gervenja
Het ligt al twee jaar in de kast, en weet niet meer wat mij destijds bezielde.
Misschien een geval van verkeerde zuinigheid of hersen versnottering maar ik heb het toch echt zelf gekocht.
Heb er nu al spijt van.
Het begin is er.
Het begin is er.
Ik snap niet dat de chinees hier nog wat aan kan verdienen. :shock:
gervenja
Dit maakt het ook niet echt beter. :(
Ahh ik snap het.
Ahh ik snap het.
Ja herken dat.... :evil:
Niet meer aan beginnen!
Kant en klaar kost niet zoveel meer op EBAY.
gervenja
Zo,
vandaag eindelijk weer eens wat kunnen bouwen.
Had er lekker goede zin in dus ging lekker door.
De kleuren zwart zijn in het echt mooier dan op de foto, ik denk dat het opvalt door de verschillende structuren.
De volgende set trafo's die ik heb staan zijn wel allemaal het zelfde.
Boven
Boven
de eerste stapjes zijn gemaakt met de montage, de kaku werkt in ieder geval.
morgen weer verder.
Onder
Onder
Dat gaat erg mooi worden zo te zien.
Mooi dat de kaku het doet, toch met de chinese volumeregelaar bezig geweest zie ik :lol:
