Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
unrealistic
Re: Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
Bericht door unrealistic »
Het is in plakjes gefreesd en verlijmd.
Daarna heb ik met de bovenfrees de breedbander en de terminals ingefreesd.
Dit is mooier met een CNC maar dan heb je een echte 3D bank nodig en kom je niet weg met een portaalfrees (2,5D).
De speaker is een tikje dikker dan die van Boenicke en komt op 120mm. Dit is 6 x 18mm + 12mm.
Het RVS heb ik via internet laten laseren naar eigen tekening.
*PB replied
unrealistic
Dit is het filter dat ik gebruik:
Het is precies zoals de schrijver op de Duitse forum.
De HP van de ambient tweeter is dus ook op aanraden hoger geworden, nu 2,7µF.
santheman
Bericht door santheman »
hey allemaal,
Wat een waanzinnig mooie speaker dit :) Deze ga ik ook maar maken :) Heb nog wat oude spullen liggen, moet alleen een boenicke XL worden, of de w5x2 :) . Mivoc AW2000 als woofer....
Kan iemand me misschien iets meer vertellen over de plaatsing van de tweeter aan de achterzijde. Is dit een duidelijk verschil? En waarom zit hij daar en niet meer naar de bovenkant oid?
santheman
zoiets :)
boenicke xl.jpg (3.99 KiB) 1375 keer bekeken
matjans
Bericht door matjans »
Ik kan alleen gokken, een ambient tweeter boven of onder geen idee of dat verschil uitmaakt. Kan alleen maar bedenken dat het makkelijker was om te maken, tweeter direct bij de speaker terminals en simpel highpassfilter er tegenaan.
Knutsel, plak, klaar... :)
santheman
Haha, dat zou goed kunnen ja...maar hoor je hem wel echt??
matjans
Jazeker.
Ik heb ooit eens mogen spelen met van die fantastische Von Schweikert hondehokken. Klinkt heerlijk, lage WAF, hoog "imponerend" gehalte door alleen de grootte al. Metertje of anderhalf ofzo hoog. Die dingen hadden een tweeter aan de achterkant met een "volume knopje" ofwel een variabele weerstand, daarmee kon je de tweeter wat dimmen.
Draaide je hem helemaal weg, dan was het geheel toch een stuk minder ruimtelijk :). Druist volledig in tegen mijn andere speakerbouwproject, maar voor het effect is het wel lekker hoor :)
En wat is high end audio nou helemaal? Ik kom er steeds meer achter dat het voornamelijk een kwestie van filosofie is. Zelf wil ik een zo accuraat mogelijke weergave van wat er op het plaatje staat. Vandaar project wc-eend. Wil je iets anders? Iets dat "vet lekker" klinkt? Ga los!
santheman
Thanks mat, Ok, had er nog niet eerder van gehoord. Wel van full range drivers op de achterkant, bijv bij definitive tech.
Van hoever laat je die mee doen? 4khz oid meen ik ergens gelezen te hebben, of nog hoger? 8khz?
Wellicht ook bekend met de atmos plaatsing van speakers? Schuin op de bovenkant, meen onder 30 gradeg, om zo het geluid via het plafond te weerkaatsen....
Dan zet ik die ambient tweeter in de achterkant en een extra fountek aan de bovekant whaha
Weinig w5 meer dan, w5x2 atmo
santheman
Wil iets vets en blijvends, het moet passen, kloppen etc. Geluid naar wens zijn, en imponeren...dat je eigenlijk niet anders meer wil.
Maar ook weer niet te groot, de max is echt 60 hoog, het liefst 1.5 meter maar daar is mn huis te klein voor en mn vriendin te zwanger
Martijn v
Bericht door Martijn v »
Waarom dan niet een 2.1 opstelling, met het originele kastje?
Lekker kleine kastjes en een sub(je) dat je overal en uit bereik van kleine handjes kan opstellen.
Dat is ook een stuk makkelijker mee te nemen naar andere situaties en of opstellingen.
santheman
Het is numero 2 dus de kleine handjes weten alles al te vinden haha.
Voorheen had ik een 2.1 setje, wilde we graag vanaf, maar misschien kom ik er op terug. Het design van die boenicke vind ik echt supertof.
Wilde graag iets zonder losse subwoofer...heb destijds een fast gemaakt met actieve woofers, klonken wel berelekker maar vond ze te groot
unrealistic
Bij mij speelt nu een test kast vd W5. Hiermee mis ik nauwelijks laag. Alleen het allerlaagste en de aanzet kan beter.
Hiervoor komt er een aktieve ripole op basis vd Petit Orgue onder.
santheman
Wat is het bereik van die boenicke? Vanaf 58 toch?? Hoe is daar de filmkijk ervaring mee? Heb nu een setje wharfdales staan, de 504/1, bereik 50 tot 40khz en daar mis ik toch net iets bij als ik een filmpje kijk, bij muziek zijn ze perfect
santheman
Wat staat er naast? Die zwarte...en daaronder? Ook ripole iets?
unrealistic
De paarse is de behuizing die nog af is. Ik speel nu met de test versies.
Deze gaan laag genoeg voor zowel film als muziek.
Op het Lfe kanaal gebruik ik wel een subwoofer bij het kijken van films.
santheman
Pfoe wat zijn die mooi zeg. Exacte kopie??
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Paars, leuk eens wat anders.
unrealistic
@santheman: thx. Op pagina 2 staat een korte uitleg van mijn bouw. Ik heb het Duitse topic gevolgd en de opzet is hetzelfde.
Helaas kost het afwerken nogal wat tijd.
Als finish werd mij Acryl aangeraden en ik kwam Acryl PU in kek donker paars tegen ;-)
De foto is van de center speaker; deze gebruik is als oefen exemplaar.
De 2 main speakers moet ik nog de opening in de achterkant frezen en ook nog verven.
santheman
zo dan!! :) supernetjes! Die ringen heb je laten draaien zeker?
santheman
ken je een goed(koop) cnc bedrijfje? Zo ja, in welk formaat moet het dan aangeleverd worden? Wil een set bouwen op de manier hoe jij het gedaan hebt, lagen op elkaar...maar wil de basis laag laten cnc-en, zodat hij perfect is.
unrealistic
@santheman je hebt PM
ik heb 3D tekeningen van een Duitser gekregen.
Hier heb ik exports van gemaakt om bij een FabLab het MDF te laten frezen.
Ik zou berkenmultiplex aanraden. Voor het schroeven in de kopse kant voor de mid is het mdf wel èrg zacht.
De ringen heb ik zelf uitgemeten en online besteld bij baas-metalen.
Het laseren hiervan kostte voor 3 sets 45,- inclusief verzenden.
santheman
thanks :) pb beantwoord :)
matjans
welk fablab?
unrealistic
Ik heb ZB45 betaald omhet te doen maar een boel FabLabs hebben wel een cnc portaalfrees die mdf kan doen.
santheman
toch maar gestart met een xl kloon van de boenicke.....wat een werk zeg :S
