Lab voeding
Lab voeding
Beste forum,
Omdat ik graag een klein projectje wil doen en graag een lab voeding wil hebben wil ik deze graag gaan bouwen.
Project moet lekker simpel en goedkoop zijn. Maar uiteraard is functionaliteit ook wel fijn.
Heb al even gekeken en vond dit:
Lekker makkelijk, compleet en goedkoop, maar qua output vrij beperkt.
of:
Deze met deze Vervolgens zal ik dan zelf met of lasersnijder ofwel 3D printer een kastje maken.
Kost meer geld en tijd, wel een output waar ik meer mee kan.
Hebben jullie nog suggesties?
of:
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Lab voeding
Even een belangrijk ding, stroombegrenzing en dan regelbaar is een must bij een labvoeding. Die eerste bv heeft dat niet. De 2e van eBay wel, eigenlijk wil je dan 2 meters op je kastje, 1 om de spanning OVER de uitgang te meten, en 1 om de stroom DOOR de uitgang te meten.
Re: Lab voeding
eigenlijk dus 3 Spanning, stroom en stroom begrenzing. Zie jij de mogelijkheid om een spanningsmeter op zo'n manier aan te sluiten dat hij de ingestelde max stroom weergeeft?Barry2001 schreef:Even een belangrijk ding, stroombegrenzing en dan regelbaar is een must bij een labvoeding. Die eerste bv heeft dat niet. De 2e van eBay wel, eigenlijk wil je dan 2 meters op je kastje, 1 om de spanning OVER de uitgang te meten, en 1 om de stroom DOOR de uitgang te meten.
Na het weekend maar even kijken of ik ergens een trafo vandaan kan halen, anders gaat het te duur worden.
Groeten,
Jasper
Re: Lab voeding
Baco in Ijmuiden heeft goedkope trafo's, bijvoobeeld deze :
http://www.baco-army-goods.nl/component ... 120va.html
- Barry2001
Re: Lab voeding
Nee, Dat zijn 2 verschillende dingen. Daarom zei ik ook over en door, spanning meet je over de uitgang, stroom erdoor. 2 aparte meters.jappa schreef:eigenlijk dus 3 Spanning, stroom en stroom begrenzing. Zie jij de mogelijkheid om een spanningsmeter op zo'n manier aan te sluiten dat hij de ingestelde max stroom weergeeft?Barry2001 schreef:Even een belangrijk ding, stroombegrenzing en dan regelbaar is een must bij een labvoeding. Die eerste bv heeft dat niet. De 2e van eBay wel, eigenlijk wil je dan 2 meters op je kastje, 1 om de spanning OVER de uitgang te meten, en 1 om de stroom DOOR de uitgang te meten.
Groeten,
Jasper
Het hoeft natuurlijk niet, dat meten, maar het is gewoon handig. Stroombegrenzing moet wel, als er iets niet goed zit in de schakeling die je wilt voeden staat je voeding niet direkt volle bak te pompen.
Re: Lab voeding
Simpel en goedkoop zijn mooie eigenschappen maar geen functionaliteitjappa schreef:Beste forum,
Is wel handig om dan ook die eisen vermeld
Re: Lab voeding
Eens met Barry. een regelbare stroom begrenzing is zeker een must op voeding die je gebruikt voor experimenten.
kortsluitvast trouwens ook.
Heb even op ebay gekeken, en ik kwam deze tegen :
http://www.ebay.com/itm/AC-24V-to-0-30V ... SwMpZUnYus
Lijkt mij een leuk dingetje voor het geld.
Op Circuits-online hebben ze een tijdje geleden ook een labvoedingkje ontwikkeld, gebaseerd op twee stuks LM317 spanningsregelaars.
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... ersie.html
Ik meen dat er toen ook een inkoopsactie voor PCB's geweest is, maar geen idee of die nog te krijgen zijn.
Lees de artikelen even door, zou ik zeggen.
Digitale meters kosten ook geen bal meer op ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Trafo, elco en brugcel van de eerder genoemde Baco erbij, en gaan met de banaan...
Re: Lab voeding
Ik blijf in herhaling vallen, hier kan je gewoon niet tegen op bouwen:
http://www.eleshop.nl/ps1502a-labvoeding.html
Re: Lab voeding
Zou ik toch eerder voor deze gaan maar Is wel gelijk wat duurder.ds23man schreef:Ik blijf in herhaling vallen, hier kan je gewoon niet tegen op bouwen:
http://www.eleshop.nl/labps23023-labvoeding.html
Re: Lab voeding
Zit even verder te lezen maar de ts gaat uit van een enkele spanning.
Zelf zou ik dan gelijk een 2e spanning erbij bouwen.
Vaak heb je een positieve en negatieve spanning nodig en dan Is het wel prettig om die voorhanden te hebben.
Re: Lab voeding
En wat was je uiteindelijk kwijt?ray5150 schreef:Ken je ook zelf bouwen. sterker nog, dat heb ik ook gedaan.
Re: Lab voeding
Ik denk dat het wel meeviel. de kast, 3 van de 5 trafo's, elco's, koelblok, en eindtorren had ik al. (as usual...
Er staat me bij dat de LCD meters zo'n beetje het duurste waren, 3 knaken het stuk.
Veel meer dan een euro of 60 zal het niet geweest zijn.
Heb je 0 componenten in huis, dan is het inderdaad een ander verhaal...
Re: Lab voeding
Ik snap het verschil tussen stroom en spanning wel. Maar zo'n meter zal toch wel gebruikt kunnen worden om aan te geven waarop de stroom begrenst wordt. Op het moment dat je hem over de potmeter laat meten heb je al een waarde die iets zegt over de de stroom begrenzer. Er van uit gaande dat de stroom begrenzing een lineair verloop heeft moet je toch al dan niet met een omweg tot de juiste waarde kunnen komen op het LCD?Barry2001 schreef:
Re: Lab voeding
Bedankt voor alle reacties!
Zo als ik aangaf had ik zin in een simpel goedkoop maar toch nuttig projectje. Misschien dat ik toch maar een versterker projectje op moet gaan pakken aangezien ik al koelblokken en trafo's heb liggen. Labvoeding moet ik maar eens op de kop tikken.
Re: Lab voeding
Erg eenvoudig zal het niet gaan worden vrees ik, ben zelf ook een tijdje aan het zoeken geweest en heb toen dit ding na gebouwd, wel nieuwe enkelzijdige printen getekend in eagle om ze zelf te kunnen etsen en zoveel mogelijk true hole te kunnen monteren, tevens heb ik voor het display een standaard 16x2 model gebruikt.
Die van mij heeft hij onderaan op deze bladzijde geplaats.
Het ding werkt wel erg mooi inmiddels, aan onderdelen hoeft het niet zoveel te kosten, de ad converters en de opamps heb ik als sample besteld.
http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/proj ... ornetzteil
Hardy
Hardy
Re: Lab voeding
Wat ik zie zijn allemaal voedingen 0-30 V 3 amp welke met een serie regelaar werken welke bv LM317
met 5 volt 3 ampere uit =(15 watt)
een dikke 80 watt minimaal staan te verdampen
zijn er geen schakelende voeding printen te vinden met een schone uitgang ?
Re: Lab voeding
Die voeding van mij werkt echt niet met een serieregelaar op de volle spanning, worden netjes verschillende trafoaftakkingen bij verschillende spanningsinstellingen.
Re: Lab voeding
Twee schakelingen uit (heel)oude Elektuurs die hier ook wat aan doen.
Re: Lab voeding
Jullie vergeten http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=8&t=20362 en vanaf http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2&start=30 beschrijf ik grotere stromen en beperking van de dissipatie.
Maar ik zal hier wel weer problemen mee krijgen, want als ik (oude) ontwerpen verbeter, wordt dat door sommigen niet in dank afgenomen!
Re: Lab voeding
Heb een oude (industriële) bloktrafo 24v 8amp te pakken gekregen. Dat maakt het toch wel interessanter.
Toch ga ik me eerst even goed verdiepen in versterkers.
Re: Lab voeding
Beetje laat gereageerd van me DS23manIk blijf in herhaling vallen, hier kan je gewoon niet tegen op bouwen:
beetje oftopic , dat is mijn sterke kant
Maar als we bouwen om goedkoper uit te zijn als een kant en klaar ding uit Made in China
Dan kunnen we dit hele forum maar beter sluiten
Ik vind het zelf bouwen nog steeds leuker maar vooral veel langer duren dan kopen
en wat je zelf gebouwd heb kan je ook zelf repareren
wat je kant en klaar koopt steeds vaker niet
Pas een Senseo geprobeerd te repareren
het euvel was water lekage
het ding lekte meer water als ik er in deed
Openmaken en heel houden bleek onmogelijk
Dat klere ding was helemaal ultrasoon dicht gelast
langs de zijkanten kon ik met een zaagblad de meeste paaltjes doorzagen
echter in de midden zat er ook in , Ik kon daar niet bij komen
dus met bruut geweld
Het slangetje weer even op de pompje geduwd . Dat was alles wat er aan mankeerde
Maar het kon alsnog in de Kliko
Kan in een dag makkelijk zat een Labvoeding koop
daar kan ik dan de andere dag al naar gaan zitten staren
Want alles wat ik er mee doe is zinloos omdat eigenbouw duurder is kopen
Nu zit ik te denken Zal ik dit bericht ook maar weggooien
