Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
matjans
Bericht door matjans »
Idee voor de werkkamer, odz meer ideeen dan tijd om uit te voeren, maar de wc-eenden vorderen gestaag.
Ik heb straks een minidsp over, daar moet wat mee. 3x raden wat er door mijn hoofd spookt. Nog kleiner dan de MIMO, maar een stukje cuter, in ieder geval voor nearfield. Beetje onzinnig idee, maar eens kijken wat men er hier van vindt. FAST+
http://www.fountek.net/products.asp?id=51 (metingen hier: http://medleysmusings.com/fountek-fr88ex/)
http://www.tb-speaker.com/en/products/detail/187
Optioneel - aan de achterkant:
http://www.tb-speaker.com/en/products/detail/234
Jawel, weer gejat, en wel de Boenicke W5:
Weet iemand (betaalbare) alternatieven voor de Fountek? Rechte frequentie is niet zo heel belangrijk, ik denk eerder aan lage distortion, beter afstraalgedrag etc. We hebben wat "wiggle room" ivm minidsp.
Laag de TB erin crossen (gesloten kastje, bas wat oppiepen) zo rond de 200Hz zat ik te denken, en misschien wel een microtwietert aan de achterkant voor het ruimtelijke effect :)
Gilt u maar :)
-- linkbin --
de spreekwoordelijke 6moons review: http://www.6moons.com/audioreviews/boenicke5/1.html
review & test: https://i.nextmedia.com.au/Assets/boeni ... w_test.pdf
plaatjes diy-er: http://www.homebuilthifi.com/project/18401
bouwverslag op klangfuzzi's: http://www.klangfuzzis.de/showthread.ph ... ct-F-A-S-T
W8 pdf met veel jeuktermen: http://www.boenicke-audio.ch/W8_english.pdf
hifitest.de test & review: https://www.hifitest.de/test/lautsprech ... o-w5_12447
Versterkertje met dsp voor weinig ... https://www.speakercase.de/elektronik/1 ... b3-50.html
Laatst gewijzigd door matjans op za 25 nov 2017, 21:08, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Kleiner dan de MIMO, de WC2ND ...
Zo, jij houdt het tempo er wel in. :shock:
Ik had zelf ook al een idee voor een miniatuur driewegje met de Fountek FR89ex. Daarboven de AMT-8 en daaronder weet ik nog niet.
Dit ziet er leuk uit. Waarom zou je een alternatief voor de Fountek willen hebben? Alleen vanwege de prijs? Ik ben juist na lang datasheets vergelijken bij de Fountek uitgekomen.
Zit in de Boenicke niet deze? http://www.rumoh.eu/fullrange/fullrange-3/fountek-fe85
Kost de spreekwoordelijke 'geen drol'.
En de tweeter is dezelfde die ook in de tangband W3 coax zit, wellicht kun je een mini 3-weg overwegen. Volgens Henkjan was het filter wat Hobby Hifi er voor bedacht had (spiralino) erg fraai en eenvoudig.
http://www.rumoh.eu/tangband-w3-1723
Als alternatieve woofer zou ik de Peerless SLS 5,25" overwegen. Onee, jij gaat actief. Dan is die tangband toch beter ivm z'n potente Xmax
matjans
Leo, waarom de 89 en niet de 88? http://medleysmusings.com/fountek-fr88ex/ vs. http://medleysmusings.com/fountek-fr89ex/
Enige voordeel dat ik zie t.o.v. de 88 is dat de 89 een wat grotere power handling heeft, maar bijv. off axis response en distortion zijn bij de 89 minder (of je distortion hoort is weer een tweede, maar goed).
Deze meetgegevens heb ik niet gezien. Ik heb de datasheets met elkaar vergeleken.
Het rendement van de 89 is iets hoger, de belastbaarheid is wat hoger, de 89 heeft een underhung spreekspoel en -heel triviaal- de konus was zwart, hetgeen optisch goed uitkwam bij de overige units.
De unit was in eerste instantie bedoeld voor Dinges, maar daar is nogal wat discussie geweest of de woofer wel goed kan aansluiten op de midrange, zodat de unitbezetting daar nog even in overweging genomen wordt.
Martijn v
Bericht door Martijn v »
Ik ben zelf ook richting de 89 aan het kijken i.p.v. de 88.
Zelfde redenen beter metende unit en ook een zwarte conus die in een batcave niet zo weerspiegeld.
Ik houd de SLS5.25 aan als laag uit.
matjans
hm, dat maakt de keuze weer wat lastiger.
FE85 vs. FR88EX vs. FR89EX, wat zou het in een gedee-es-peede omgeving het beste doen ? Op de "kippel" site staat die niet, en om nou andere metingen daarmee te gaan vergelijken is tricky, je weet nooit hoe ze nou precies meten.
Iemand ideeen over wat de betere driver zou zijn voor deze setup?
matjans
Nou, voor de fullrange kamer hoef je het ook niet te doen, als je moet kiezen tussen de drie, uitgaande van een crossover rond de 200Hz of hoger.
update, wat meer plots toegevoegd.
matjans
En van de tangband in een gesloten kast van verschillend volume. Dat wordt wel flink fors piepen met de dsp.
Ik hou het liever gesloten, maar misschien is reflex toch ook wel een idee, en dan de kantjes wat bijtunen met dsp.
Juicie
Bericht door Juicie »
Deze ga ik volgen, ik ben zelf ook aan het kijken om een Boenicke W5 clone te maken. Op klangfuzzis.de is er een heel topic over met de nodige informatie. Wel even een account aanmaken.
Heb er zelf ook over nagedacht om er een drieweg van te maken op basis van de The Quarks maar weet niet of dit wel zou kunnen werken.
matjans
leuke link, klangfuzzis, danku.
Chris_T
Bericht door Chris_T »
De FR88EX heeft ook een underhung spreekspoel ;).
Ik denk dat de FR88ex en FR89ex elkaar akoestisch in kwaliteit maar weinig ontlopen.
Grote verschillen zit hem in de belastbaarheid, het uiterlijk en de prijs.
De 88 lijkt mij meer geschikt voor luisteren op een laag volume of nearfield, de 89 om in een woonkamer toch nog een aardige geluidsdruk op te brengen.
De metingen van Medley zien er trouwens niet echt betrouwbaar uit, veel ruis/reflecties te zien en met name de vervormingsmeting is verdacht.
Ik kan mij niet voorstellen dat de FR89, met een hoger rendement en grotere x-max, evenveel vervormt in het laag.
Of het verschil in belastbaarheid in een f.a.s.t. veel uitmaakt is moeilijk te zeggen, het hangt er vanaf hoe laag je wilt crossen.
Ik denk wel dat de 88 iets verfijnder zal klinken omdat de mechanische verliezen lager zijn.
matjans
Ik vind de zilveren conussen ook wel hip :) 't is weer eens wat anders.
matjans
Heeft er iemand een hippe cnc staan? :)
Ah jôh? CNC? Handwerk, gewoon het edele handwerk.
Het is een hobby :mrgreen: :mrgreen:
Je kan overigens terecht bij Freeskees (audiomanics) of hrscharft. Allebei niet in de buurt, maar daar heeft PostNL een oplossing voor.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Leo bedoelt edele handwerk met freesmachine, zaagtafel, decoupeerzaag, boormachine. :mrgreen:
Of jij beweegt met de machine door het hout, of het hout door de machine, het echte edele handwerk :lol:
matjans
dat betekent dan weer investeren in een (goede) frees, (goede) zaagtafel, (hele goede) stofzuiger, (betere dan ik nu heb) werkbank ...
:kwijl:
Hoe heb jij dan de mimo gemaakt? Toch niet met een stanleymes en een steekbeitel? Of met een Zwitsers zakmes?
matjans
met een gammele frees :)
en een goede makita bandschuurmachine, totdat er een lager vastliep. Geweldig, wat een bandschuurmachine allemaal niet kan oplossen!
matjans
pappaleo schreef:
... met een stanleymes en een steekbeitel? Of met een Zwitsers zakmes?
Da's pas echt handwerk trouwens :)
Dat zal best veel zijn :rofl: :rofl:
Met een stanleymes en een beitel heb ik wel speakers verzonken in een multiplex front.
Vroeger, toen ik nog klein was :wink: :mrgreen:
bas focal m180
On-topic maar weer, als het kan gedaan worden door cnc.
Of plakjes zelf zagen of laten zagen goede bouwmarkt, een nette front door een cnc machine is ook een mogelijkheid.
matjans
hmmm, ik heb ook nog wat buigbaar triplex liggen, misschien haalt dat de hoek wel met wat overredingskracht. Eventueel wat flexibeler maken met een stoombadje (weet niet eens of dat kan met dat spul).
