Nog twee pareltjes... Pass Pearl 2
Re: Nog twee pareltjes... Pass Pearl 2
Ah!buis schreef:'t Ja dat krijg je ervan als je een quadro-voeding bouwt met een phonotrapjeMickRS schreef:Begint erop te lijken. Hoop werk, zo'n quadrofonische phonotrap. Nu nog 'een paar' shunts...![]()
Vandaag weer eens tijd voor de shunts. Paar vraagjes aan degenen die het varkentje al gewassen hebben:
Klopt het dat R7 een jumper is, zoals op de foto's van george?
Wat is de waarde van R6? Zie ik niet op de BOM
R10 staat wel op de BOM, maar niet op de print...
Hoe zit het met de groene led's? Zijn D1 en D2A jumpers? Ook weer op de foto van George.
En dan ook nog voor de zekerheid: die leds zijn zo klein dat ik geen vlak kantje kan onderscheiden. Maar het lange pootje is toch altijd de +?
Thanx alvast!
Thanx alvast!
- Barry2001
- Algemene moderator
Weerstanden kan ik je niet verder mee helpen, kan vast een Pearl bouwer wel even naar kijken, maar bij een led is het lange pootje altijd de anode, de +. Laat ik het zo zeggen, ik heb er wat in m'n leven gezien, en nog nooit 1 met het lange pootje als kathode
Ken je die mop van dat dooie vogeltje?
Z'n ene pootje is even lang...
Bij een ronde led zit aan de minkant meestal een plat kantje.Barry2001 schreef:Weerstanden kan ik je niet verder mee helpen, kan vast een Pearl bouwer wel even naar kijken, maar bij een led is het lange pootje altijd de anode, de +. Laat ik het zo zeggen, ik heb er wat in m'n leven gezien, en nog nooit 1 met het lange pootje als kathode
Is altijd makkelijk als de pootjes op dezelfde lengte zijn afgeknipt.
Aad
Yep, maar zoals gezegd zijn deze leds zo klein, dat er geen vlak kantje te zien is...
Het binnenwerk is toch wel te zien ? Een pootje eindigt op een soort schaaltje waar de eigelijke LED inzit, dat is de negatieve.Andere pootje eindigt schijnbaar bij niks, zit een miezerig draadje aan naar de LED-chip.MickRS schreef:Yep, maar zoals gezegd zijn deze leds zo klein, dat er geen vlak kantje te zien is...
De weerstanden en LED's is bij die Salas onzeker.Afhankelijk van de eigenschappen van de gebruikte LED's en de nodige stroom, moeten er een of twee overbrugt en soms een weerstand aangepast
Dat is exact waarom ik dat verhaal van die pootjes nog eens vraag... Ik heb het idee dat obv het binnenwerk de polariteit juist andersom is.
Zal straks nog een keer goed kijken. Wellicht lukt het een fotootje te nemen
- Barry2001
Zet er gewoon even spanning op als je het zeker wilt weten, met een labvoeding oid. 1.5/2V. Gaat niet stuk als je het omdraait....
Dan liever 5V met 1k in serie, gaat er zeker geen te grote stroom lopen.Omgekeerd mogen de meeste LED's zo'n 7V hebben, dus daar onder blijven.Barry2001 schreef:Zet er gewoon even spanning op als je het zeker wilt weten, met een labvoeding oid. 1.5/2V. Gaat niet stuk als je het omdraait....
- Barry2001
Hoe wil je met 2V een led stuk krijgen? Gaat je niet lukken.
Een led gedraagt zich als een diode, lage spanning geen stroom, drempelspanning stroom begint en wat meer spanning en de stroom schiet omhoog.
Ben bang met de led zo aan een regelbare voeding, beetje (teveel) opdraaien, geen stroombegrenzing, rook
Zomaar een ledje ...
- Bijlagen
- Iled.jpg (27.96 KiB) 339 keer bekeken
- Barry2001
Ja hehe, als je de spanning opschroeft, maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over 2V. Met spanning opschroeven krijg je alles naar de eeuwige jachtvelden. Ouwe sloper
Hier onder maar even de berekening geplaatst van de Salas Shunts.
Daar zie je dus dat ik ben uit gegaan van 3x groene LEDs met 2.1V
Dit geeft dus een reverentie spanning van 6.3V
De 2 rode LEDs hebben een waarde van 1.9V
Deze waardes kun je in de data sheet van je LED terug vinden.
Ook staat in de data sheet wat de plus en de min is van jou LED.
In de regel is dat dus de platte kant maar ja als die niet te zien is.
Het zijn als het goed is 3mm LEDs bij mij is daar de platte kant wel op waar te nemen.
Kan je eens een Foto plaatsen van de LED die jij wil gebruiken.
eventueel wat fabrikant gegevens of een bestel nr van Mouser dan zoek ik hem wel eens op.
- Barry2001
Lawaai om een led
de led van Mick heeft 1 lang pootje, dat is de anode oftewel +.
Ik ga op 1 oor, een goedenacht allen.
Jullie vermaken je wel he...
Fotootje dan... Links is het langste pootje, maar ljkt ook dat 'schaaltje' te hebben:
Volgens mij kun je het idd zien..
het is de led die ook in jouw bom staat.
Inmiddels zijn mijn eerdere vragen een beetje overschaduwd door het led-geweld...MickRS schreef:Vandaag weer eens tijd voor de shunts. Paar vraagjes aan degenen die het varkentje al gewassen hebben:
Thanx alvast!
Zo dan ?
Kon een kritische noot niet laten
+1Barry2001 schreef:Zet er gewoon even spanning op als je het zeker wilt weten, met een labvoeding oid. 1.5/2V. Gaat niet stuk als je het omdraait....
daarna gelijk het plus pootje voorzien van een stuk gekleurde isolatie of een stipje nagellak hoef je het maar 1x te checken.
Aad
Ja, je kunt hier in een andere setup ook een weerstand plaatsen maar dat is hier niet van toepassing.MickRS schreef:Vandaag weer eens tijd voor de shunts. Paar vraagjes aan degenen die het varkentje al gewassen hebben:
270R is schijnbaar van de BOM gevallen kwam hem nog wel in eerdere versies tegen.MickRS schreef:Wat is de waarde van R6? Zie ik niet op de BOM
Klopt had ik in een eerdere versie nog R10 en R9 parallel staan maar is slechts alleen R9 geworden. R10 komt dus te vervallen.MickRS schreef:R10 staat wel op de BOM, maar niet op de print...
3 LEDs gebruiken en 1x een jumper plaatsen.MickRS schreef:Hoe zit het met de groene led's? Zijn D1 en D2A jumpers? Ook weer op de foto van George.
