Hypex SMPS1200A700 naar UcD700: juist? En de 2e UcD dan?
Re: Hypex SMPS1200A700 naar UcD700: juist? En de 2e UcD dan?
Andere bouwvorm, aansluitingen, overbrugbare input buffer die extern gevoed wordt.
Leeuwarden schreef:
Wat is eigenlijk het verschil tussen de OEM en de consumer versie?
De ene kan zelf zingen, de ander enkel luisteren :lol:
Snap ik niet, kan je uitleggen? 8)
Wat snap je niet :? Dit,
of dit ?
:mrgreen:
ReneN
Bericht door ReneN »
Als je nou eerst eens begint om de datasheets bij Hypex te downloaden, en in de startpost te plaatsen.
En dan vooral ook die te lezen...!!
Maar als je geen ervaring hebt met andere dingen die mogelijk complex aan te sluiten zijn, is het best wel zoeken.
B.v Hoe zijn de pinnen ingedeeld en waar vind ik de J4 b.v., en wat is auto enable??
Ik heb dan aardig wat zitten klooien met Computers, uit/verbouwen en modificeren.
Ik heb het in de quote maar even rood gemaakt :-k .
Natuurlijk heb ik de datasheets gedownload..... Ik heb me suf zitten lezen, steeds weer, en ja, het wordt me langzamerhand duidelijk, stap voor stap. Maar soms begrijp ik er niets van (zoals de aansluiting van de voeding naar de versterkers: één connector op de voeding voor 2 versterkers???) en blijf daar dan een beetje in hangen. Terwijl de oplossing dan eigenlijk weer voor de hand ligt: middels kroonsteentjes, Y splitsing o.i.d.
Vandaag met de OB bezig geweest, de laatste plank geplakt en morgen de units erin monteren. Daarnaast ga ik de Hypex effe op een plankje bouwen en kijken waar de vraagtekens blijven.....
Je zult ook de flatcable aansluitingen moeten gebruiken, anders krijgen de inputbuffers geen spanning.
Ik kan ab-so-luut niet zingen hoor Anne, jij wel?
Er staat me bij dat er hier al eens in het verleden ook al eens 1 of 2 topics over waren. Compleet met foto's en plaatjes.
Zit nu op een telefoon, dus kan niet zoeken...
Als ik zo de foto in t begin bekijk zijn de prikkers zo gezet dat de buffer niet dient :?
En ik zie ook geen voeding ervoor.
Kussentje is zachter Ray! :rofl: :rofl:
Nou, wel prot. opgebracht (zeggen ze hier voor opgevoed :o ), dus vroeger zingen in de kerk.Met leeftijd en gebrek aan oefening lijkt 't negens meer op.Zeker geen Oum, wel een, (lastige?), klant :lol: .
@ds-man; ja jij kunt 't weten :(
ReneN
Ook daar: hoe verbind ik die door? Op de "ontvangende" input connector zit wel een extra snijstukje maar dan weer geen "vrouwtje" om erop te drukken.... Of komt die dan weer van het 2e kabelsetje?
Ik ga binnenkort even een beroep doen op Kappa7 :wink:.
Dit is nou het schoolvoorbeeld waarom Hypex de OEM producten niet in DIY handen wil zien.
ReneN
Yep. Wellicht had ik beter een andere keuze moeten maken..... Morgen naar Kappa7 toe, ik kom er niet uit zo.....
Marcel
Bericht door Marcel »
Beste forummers,
Laten we wel een beetje klantvriendelijk blijven. Alleen de intentie om zoiets te proberen is al een uitdaging op zich en waarom kan iemand met wat minder technische kennis dit niet gewoon proberen.
Bij een hoop HTS Elektrotechniek specialisten hoef je ook niet aan te komen om een IKEA kast in elkaar te zetten.
Of gaat dit net zoiets worden als een datingsite voor hoger opgeleiden of een autoverzekering voor hoger opgeleiden? :rofl:
Laat René dit dus lekker proberen en een beroep doen waar nodig op het ZBA-forum want waar hebben we per slot van rekening dit forum anders voor??? TOCH???
Groeten,
Marcel
Hij probeert maar een eind weg, een draadje verkeerd en de zaak kan zo de container in. :lol:
Beetje foute instelling... Beetje basiskennis is handig maar soms wil het even niet lukken. Beetje hulp is dan fijn. Deze instelling is mede de reden dat ik niet zoveel zin heb om nog projecten te delen...
Als je geen basiskennis hebt moet je er al niet aan beginnen en iemand zoeken die de zaak voor je wil bouwen. De informatie van Hypex is zat genoeg om met een klein beetje basiskennis de zaak aan de gang te krijgen. Bij gebrek daaraan ga ik niet mijn vingers branden aan een jip en Janneke uitleg, straks gaat het fout en heb ik het gedaan.......
je krijgt alleen ervaring en verder inzicht door te doen. door in Jip&Janneke taal uit te leggen wat er fout kan gaan, geef je mensen de kans zelf ervaring op te bouwen; dat kost mss eens een keer wat spullen doordat er wat stuk gaat, is zeg maar lesgeld. door meteen iedere beginner af te schrikken krijgt niemand die kans meer. wel uiteraard een harde grens daar waar het mogelijk gevaarlijk wordt.
Jammer, maar ik snap het Jan. Hopelijk verandert dat vlot weer...
Ik zal zo de data sheet er eens bij zoeken, lijkt me niet heel erg spannend.
Morgenavond eens wat opbouwen.
ReneN
Zoals gezegd ga ik naar George toe morgen. Hij heeft de hulp heel spontaan aangeboden :yeah: en heb daar dankbaar ja op gezegd.
Ik begrijp dat het (in)bouwen van de Hypex enige (basis)kennis vraagt, was ik me van te voren niet bewust. Ik dacht dat het plug'n play was, kabeltjes bijbestellen en klaar, maar helaas gaat het wat verder.
Goed, wordt vervolgd.
ReneN
Heb ik George, moet ik ze even mailen?
Dit voelde ik al aan mijn theewater:
"Ik begrijp dat het (in)bouwen van de Hypex enige (basis)kennis vraagt, was ik me van te voren niet bewust. Ik dacht dat het plug'n play was, kabeltjes bijbestellen en klaar, maar helaas gaat het wat verder."
Vandaar dat ik even de rem erop gezet heb.
En ze even snel bekeken en We zullen morgen beginnen met het controleren van de ingang, de opamp kan in de OEM versie buiten gebruik gesteld worden.
Lijkt me goed om die instelling eerst eens na te lopen.
Verder moet ik nog even goed naar de data sheet kijken van de voeding. Er Is voor die op amp een + en - 12V nodig eens zien of die ook van de voeding komt.
Kijken morgen wel even verder.
