Harman kardon avr 130, geen geluid meer...
Re: Harman kardon avr 130, geen geluid meer...
Dat is de print... Waar die zijn voeding vandaan haalt(print dat vast zit aan de trafo).
Die trafo print heeft 4 weerstanden van 0,47ohm. 2 doen het prima en de andere 2 zijn kaduuk.. Op die weerstanden heb ik nu draadjes gesoldeerd. Ik wil op een veilige manier toch weer een soort van doorverbinding maken... Nog tips?
Omdat je eerst door stapels bagger heen moet ploeteren voordat je bij de daadwerkelijke schema's bent.nxs77 schreef:Want? Beetje late reactie maar dankzij de pdf kon ik wel het een en ander terug vinden.ds23man schreef:De service manual is in ieder geval hopeloos.
Werkt voor mij prima dus...
Gewoon een paar 10 of 100 ohm weerstanden pakken. Testen met de dac print afgekoppeld.
Wat voor code-nummers staan er bij die weerstanden ?nxs77 schreef:Dat is de print... Waar die zijn voeding vandaan haalt(print dat vast zit aan de trafo).
Het is een groot bestand, ja.ds23man schreef:Omdat je eerst door stapels bagger heen moet ploeteren voordat je bij de daadwerkelijke schema's bent.nxs77 schreef:Want? Beetje late reactie maar dankzij de pdf kon ik wel het een en ander terug vinden.ds23man schreef:De service manual is in ieder geval hopeloos.
Er staat heel erg veel info in, Ja.
Ik heb speciaal voor jou even een edit gemaakt :
Dat dacht ik al, fusible resistor.
Zeer waarschijnlijk zijn ze ook onbrandbaar. daarom zag je geen schade.
Anne, leg eens uit wat het nut is van die dingen, wil je ?
Dat zijn idd eerder zekeringen dan weerstanden.
Nog een paar kandidaat schuldigen
Zal maar geen nrs. noemen
Nou kijk,Anneray5150 schreef:Anne, leg eens uit wat het nut is van die dingen, wil je ?
Ok... Stand van zaken nu...
De 2 regelaars eraf gehaald. 7815 en 7915.
De draden op de weerstanden doorverbonden met andere weerstanden met een waarde van 470ohm
Tuner print, video print en dac print af gekoppeld
Uitkomstis dat er uit de trafo print nog steeds geen 2x 17vac komt en dat de volle mep op de externe weerstanden staat. Toch nog ergens een kortsluiting?
Ik kan dit niet testen zonder de stekkertjes los te halen omdat de receiver dan niet aan gaat(stand by spanning).
Ik heb een ceramische condensatortje verwijderd. Deze veroorzaakte een kortsluting tussen +17 en -17v. Nu dus de hele zooi weer inelkaar gezet n aangesloten op de voeding naar de dac print na.
Even testen... Ik hoorde een raar geluidje en zag een beetje rook van de hoofd print komen.... Hoe dit nou weer kan???
Morgen maar weer verder kijken.
Eigenaardig verhaal
Er zitten daar 3 Ctjes.Als C107 of C108 kortsluiten gaat er maar 1 weerstand stuk.En als C109 de oorzaak is krijgen wel beide R's het te verduren, maar zodra er één door is houdt het op.Dus hoezo alle twee door wegens een van die condensatortjes ? Zal nog wel iets anders aan de hand zijn
1 ctje eraf die een kortsluiting heeft veroorzaakt...
Maar dat er wat rook kwam van de hoofd print is raar. Ik kan niet ontdekken wat er is doorgebrand. Er is niks verdachts te zien.
Verder had ik de voeding aansluitingen op de hoofd print gemeten en er kwam geen kortsluiting voor... De waarden zaten in de kilo ohms.
Spoortje doorgebrand ? Volgens de printtekening (die ik al liet zien) gaat er een (nogal dun) spoor naar de schakeling rond IC94 (7805).Daar zitten twee C's naar massa beide C9 ?? Stroom komt van D915 en D916 (1N4148 nazien) die ook aan de doorgebrande weerstanden zitten.Vervelend is wel dat het schema wat anders laat ziennxs77 schreef:1 ctje eraf die een kortsluiting heeft veroorzaakt...
Je bedoeld de trafo en regelaar opmde hoofd print?
Die leverd toch de 5v voor de stand by?
Stand by werkt gewoon voor zover ik het weet.
Ff 3 foto's van de versterkeprint. Gelijk richters van de standby voeding is goed. Maar die leverd ook gewoon zijn spanning zoals het hoort.
Zowel boven als onder is niks verdachts te zien....
De standby wordt geleverd via D907 en D908.Na power-on wordt het over genomen door de voeding met dat trafotje.nxs77 schreef:Je bedoeld de trafo en regelaar op de hoofd print?
Als dat allemaal wel werkt is't daar niet
Hoewel, ik zie daar wel een vlekje, oflijkt dat maar zo?
Laatst gewijzigd door Ah!buis op za 26 sep 2015, 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook nog ff 2 plaatjes van de trafo print.
Weer verder gegaan. Ik heb de amp print eruit gehad. Ik kon zo 123 niks verkeerds vinden.
Nu de print weer terug in de behuizing. Massa schroefjes weer vast en 1 voor 1 de stekkers weer vast met tussentijds dat ding aanzetten.
Mooi... Geen rook... Nog.
Wel 2 weerstanden die erg heet worden en voor zover ik dat zien kan horen ze bij de dc protection. En in dit geval voor de hoofd speakers.
R995 en r997 zijn nu degene die erg heet worden.
De overige 3 blijven koud.
Volgens dat schema horen die weerstanden bij de zogenamde Zobel schakeling parallel met de LS-aansluiting.
Er zit een C mee in serie, kan enkel stroom van enige betekenis door als de frequentie heel hoog is.Maw die twee versterkers staan te oscilleren (ultrasoon) of krijgen ergens dat signaal aan hun ingang.Lastig...
Ben bang dat dit een gevalletje Kliko wordt.
Ray kom er maar in!
Ray kom er maar in!
Zou het verschil maken als ik de dac print weer aansluit dan?
Die twee eindtrappen zijn kapot, vandaar dat de zaak al in de beveiliging ging.
Je had in ieder geval meer dan genoeg ruimte gelatends23man schreef:Ben bang dat dit een gevalletje Kliko wordt.
Ray kom er maar in!
Met die verbrande weerstanden in de voeding zie ik toch echt geen verband.Zal wel eerder "iets ??" verkeerd zijn gegaan bij het opnieuw in elkaar steken.
