Angel hair in car audio
dinguz
Bericht door dinguz »
Ik heb nog een paar zakjes Twaron Angel Hair dempingsmateriaal liggen die ik niet gebruik. Kan ik dat zo los in de portieren van de auto stoppen, of loop je dan het risico dat dat in het raammechaniek en slot en zo gaat zitten?
Re: Angel hair in car audio
het is erg fijn spul, in beide betekenissen van t woord ... ik zou t zeker niet los in je deur doen, doe t in een panty ofzo
michelp
Bericht door michelp »
Ik weet niet of dat spul tegen vocht kan maar daar moet je zeker rekening mee houden in een autodeur
Het lijkt me dat in een autodeur loodbitumen oid meer zin heeft ?
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Haar is bedoelt om mid/hoog te dempen.
Het naar achter gestraalde geluid zal in een deur heel erg verspreid worden of het verschil met haar hoorbaar is??
Een deur dood maken met loodbitumen lijkt me veel beter maar is ook veel meer werk.
Bertje
Bericht door Bertje »
En in een deur is het altijd wat vochtig na een regenbui, dus dat angelhair wordt dan zeiknat. Niet doen! Er zijn betere dempingsmaterialen merken zoals Silentcoat, STP, Dynamat ec.
Inderdaad, en wat te denken van condensatievocht.
Vocht moet ongehinderd de afwateringsopeningen kunnen bereiken, die tevens de natuurlijke ventilatie bevorderen om damp te verdrijven. Een langdurig hoge vochtigheid is niet fijn voor plaatwerk, mechanica, gezondheid (schimmels in isolatie en in bekleding rond minieme openingen in folie) én elektrische contacten, wat nog los staat van meer ongemakken bij vorst.
dinguz
Ik heb er al loodbitumen in zitten, maar ik ervaar dat dat nauwelijks tot geen hoorbare demping geeft. Wat je er voornamelijk van merkt is dat die holle klank bij het dicht doen van de deur verdwijnt. Daarna heb ik er nog wat van dat zelfklevend schuimrubber in gedaan, dat hielp al meer.
Dat angel hair had ik nog liggen, ik dacht: wellicht is het zinvol.
Muug
Bericht door Muug »
deuren volspuiten met expansieschuim ? :mrgreen:
Leuk als je daarna het raam opendoet... :mrgreen:
Je hebt dan wel meer drijfvermogen als je het kanaal inrijdt..... :lol:
Bertje
Wat beter helpt is Silentcoat Absorber 15 zelfklevend schuim, dit plak je over je eerder aangebrachte laag demping heen en doet wat meer in het mid.
http://www.pijlaudio.nl/Silent-Coat-Starter-set.html Ik weet niet wat je er nu in hebt zitten? Holle klank kan ook door de inbouw van de speaker in een te hoge adaptiering, zoals je dat vaak ziet in autodeuen om de speaker goed vast op de deur te monteren. Speaker speelt dan min of meer in een koker, wat natuurlijk niet goed kan gaan.
Ik denk dat in dit verband een :foto: ook wel handig is
dinguz
Er zit nu zelfklevende loodbitumen in, en daaroverheen een laag zelfklevend schuimrubber. Ik heb alleen de carosserie-zijde van de deuren behandeld omdat ik daar goed bij kon.
Ik zie op de diverse tutorials dat ook de binnenkant van de deurpanelen nog beplakt kan worden met het een of ander, maar toen ik dat probeerde had ik erg veel moeite om ze daarna nog vast te krijgen; m.a.w. het materiaal is snel te dik, en daarna krijg je de panelen niet meer goed en spanningsvrij op hun plaats.
Rizzo
Bericht door Rizzo »
rikpost
Bericht door rikpost »
ik heb de binnenpanelen van mijn 5 gt turbo ooit versterkt met glasvezel dat maakt ze niet veel dikker maar wel veel stijver .
Ik kon ze toen makkelijk terug monteren
