Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Re: Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Stelt niet zoveel voor hoor, eigenlijk vrij standaard.Beetje aanpassen aan de trafo's en de weerstanden/condersators uitzoeken.
Het verschil in stroom is niet erg groot, kan zijn dat de buizen enigzins verschillend zijn of wat (verschillend) hebben geleden van de grote stroompiek.Als je het echt wil verkleinen dan bij de buis met de minste stroom (14V) een weerstand tussen kathode en stuurrooster (na de 1k5 stopweerstand)van 5M6 (grn-bl-grn O:) ) te zetten.Denk niet dat 't de moeite loont en als je de buis vervangt is het weer anders.
Heb je de ontbrom potmeter wel aangesloten ?
Begrepen
. b je de ontbrom potmeter wel aangesloten ?
Nee nog niet helemaal niet meer aan gedacht
#-o dat wordt nog aan poten morgen
Bert61 schreef:
Bedankt Barry
Nou ik Wist wel dat ik stommiteiten zou uithalen
Maar zo Erg :oops: :hide:
Beter dit topic what could possibly go wrong genoemd :lol:
Maar Hij doetut !!
Beide Elco,s van 470uF zaten niet aan de kathode
Nu wel
De zwart geblakerde weerstanden heb ik vervangen door een 3W 270 Ohm
Beide buizen hebben nu ongeveer dezelfde Kathode stroom
Ongeveer 15 volt over de 270 ohm weerstand
Bij 1 heb ik er 1K ohm parallel gezet
Eerste plaatje is het terug koppel circuit orgineel 1k5 en en 1N5
bij het 2de plaatje heb ik over de 1N5 1000pF aan parallel gezet
Achja Bert, de buizenbak die het in 1 keer helemaal 100% doet moet ik nog tegenkomen, bij mij dan :mrgreen: en precies wat Aat zegt, de blokgolf is al erg netjes hoor, zou ik niet zoveel meer aan veranderen. Succes met de ontbrom perikelen.
Pf een middagje uit gewaaid Maar vanmorgen de ontbrom potmeter aangesloten
Ik hoor ook bij max volume geen brom. O:)
Er was wel veel achter grond lawaai in de schuur zoemende scheidingstrafo en vooral
van de Rigol 1054 :(
Die ventilator moet een goedkoop klere ding zijn :evil:
Erfelijk als je zo,n mooie scoop hebt , en dan een pak herrie er uit als van hete lucht kanon
Echt een min punt
De 1 K over de 270 ohm kathode weerstand weg gehaald en een weerstandje van 5M6
Gezet tussen de 2 buis pinnen en dat weer vv door een 10M nu zijn de kathode stromen binnen 1 ma gelijk .
De 70 volts neon lampjes zijn ook binnen die gaan er straks in.
En nog wat plaatjes schieten van blokjes juist de versterker
En dan het andere kanaal opbouwen :P
Anne ik heb even wat gespeeld met de waarden in het terug koppel circuit
Gewoon om te kijken of het NOG beter kan
dit is denk het beste resultaat is
eerst het Orgineel
2 de Plaatje ( ik twijfel betreffende de waarden ) 1N 2K2 of 1N5 2K2 :oops: niet goed opgeschreven
Maar ik kan het reproduceren
3de plaatje is bij 10Khz dat is tot nu toe de beste 10Khz blok welke ik hier uit een buizenversterker heb gekregen
Uitgezonderd natuurlijk als ik de volumeregelaar helemaal open schroef en alles overstuur
dan heb ik en perfecte blok :mrgreen:
Maar morgen is er weer een dag en lees graag vanavond wat ik anders of helemaal niet moet doen
Dat ziet er heel aardig uit :D .
Zat nog te denken, je heb toch 4 eindbuizen.Kun je niet uitzoeken welke het best samengaan ipv die extra weerstand om de stroom wat bij te stellen.
Als je de tegenkoppeling vermindert door 2k2 ipv 1k5 te nemen neemt de ingangsgevoeligheid toe maar de uitgangsweerstand ook.Het parallel Ctje heeft dan meer invloed (mag kleiner) maar de uitslingertijd weer groter (meer krabbeltjes).Er zullen ook nog wel verschillen zijn of er een LS dan wel een weerstand aanhangt.Zou het verder maar zo laten, tenzij 't een leuke bezigheid is :sure: .
Dat is ons aardig gelukt Anne :P :proost:
ja inderdaad die ik nog heb liggen zijn Nieuwe , die ik nu gebruik daarvan weet ik het niet,
Ze Komen uit een nalatenschap waarvan ik deze 2 heb gekocht ook die 6SL7
De ik nog heb liggen komen van eerst aan Jan vragen
En Jan heeft ze op productie geselecteerd voor me.
Bedankt voor de uitleg van de terug koppeling
ik meende te zien dat de Eerste piek nu meer gedempt is en er wat kriebeltjes extra bij gekomen zijn.
Morgen nog eens goed herhalen
Dan onthou ik beter waar wat voor is en hoe het werkt
En ik vind het inderdaad een leuke bezigheid zoiets te optimaliseren :P
Nu het andere kanaal opbouwen en dan als dat ook werkt deze wirwar weer opknappen
:lagge: :lagge: :lagge: :lagge: :lagge: :lagge: :lagge:
Het andere kanaal doet het nu ook Super
Dit is met een iets andere dummy weerstand dus dat maakt wel veel uit
alles nog wat schoon maken en wachten op een 2de set buizen
Ik kan wel laten spelen met 1 kanaal de buizen van Jan
en het ander kanaal met deze buizen
Niet om het een of ander, maar er zit ongetwijfeld een print screen functie op die riogol, mijn owon heeft dat wel. Druk op de knop en plaatje op een stickie!
Dat ging wel wat vlotter dan de eerste :D
Nu nog even zien of het goed gaat met de voeding als er twee aanhangen.
Daarna kom je in de knoop met je onderschift, of gaat ie dan de deur uit en begin je iets anders ? :lol:
Zou dat dan de knop (rechts 1 na onderste) kunnen zijn voor record?
Lijkt mij voor een serieuze knutselaar ook leuk om dat dan aan te kunnen tonen/opslaan via een printje.
Bericht Geplaatst: vr 11 sep 2015, 20:44
Ik heb gewoon niet uitgezocht hoe dat werkt
Ben een echte digibeet :(
Ik ben al blij dat hem als gewone scoop kan gebruiken O:)
Ja de 2 de was een makkie kon een beetje afkijken en geleerd van de fouten bij de 1ste
Zal zaterdag middag misschien in de gelegenheid zijn om de nieuwe buizen er bij te plaatsen
Misschien zondag aan de luidsprekers , effe kijken of de buren weg zijn voor ik ruzie krijg
2x20 watt :rock: op een paar keff Chorale LS is een heleboel geweld :P
mtb
Bericht door mtb »
Ik zou weleens een 50Hz (of lager) blok/sinus willen zien.
Zie voor de scoop http://www.eleshop.nl/rigol-ds-oscilloscope.html, er zit inderdaad USB-geheugen op.
Dan zullen we de digibeet maar eens helpen. Plug een usb stick in en druk op het printersymbooltje:
En je plaatje wordt als png opgeslagen.
Kind kan de was doen! :lol:
En toen zat 't sticky op slot :-s :lol:
Aha DS23 Man Dank U :dank:
Ga het morgen direct proberen :yeah:
Ik heb vanmiddag dacht ik een berg foto,s genomen Niet dus :oops:
Ondanks dat ik een digibeet met jaren ervaring ben :?
uit mijn hoofd 26vpp onvervormd bij 30hz
bij 1khz is dat 32 volt PP Beide kanalen tot ik flattopping zie uit gestuurd
Ohja dummy,s zijn 5.5 ohm
Onderstaandplaatje met een bibberende telefoon gemaakt
Laatst gewijzigd door OpaBert op za 12 sep 2015, 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan alleen bij mij
:oops:
D123man Heel erg bedankt !!
Anne wat zat je weer dicht bij de waarheid #-o
Na alles weer naar de schuur te hebben gedragen meet probes aangesloten
Afijn op dat knopje gedrukt.
In de computer Geen plaatje :(
Fok weer naar de schuur opnieuw knopje
Weer in de pc
Pc dood :twisted:
Vanmorgen mijn laptop nog een met seriële poorten O:) opgeladen
Vanmiddag
Rigol erbij en de stick erin op knopje gedrukt
Ik zag op het display no DOS USB stick :-k
Moet ik die USB stick formatteren :think:
In die laptop gedaan
De USB stick was als NTFS geformatteerd
Na hem als fat 32 te hebben geformatteerd kan ik er een scoop plaatje op zetten :P
Dus bijna goed Anne
:foto: :foto: :foto: :lol:
Nondeju
zit hier met een kapotte pc en een laptop met 1 centrino processor met 512mb geheugen
bietje geduld eeee
ik zet dit telraam uit en ga op mn aaipad verder kijken
maar op mn aaipad daar kan ik geen usb stik in stoppen Anne
ik weet niet wat ik uit deze metingen kan leren
de weerstanden zijn ca 5.5 ohm en die zitten op de 4 ohm ls aansluiting
de terugkoppel draad zit op de 8 ohm aansluiting
dit is over 8 ohm op de 8 ohm aansluiting ugt
Het blijft wel erg lang stil :cry:
We zijn er ook stil van.................!!.
Je laatste meting is dan van een Porsche 911? :lol:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
Zo, daar zijn we weer, kan Bert van z'n hete kolen af :lol:
Dertig Hz is wel wat laag, krijg je beetje vervorming, vermoedelijk de trafo.En de toppen zien er ook niet zo mooi uit.Is eigenlijk te verwachten als je tot max. uitstuurt.Als de begrenzing inzet valt de versterking terug naar niks, doet de tegenkoppeling ook z'n werk niet meer.
Ziet er verder hoopvol uit.
Nu eerst de communicatie weer op orde krijgen zeker ? Hoewel, ik zit hier ook met en flaptop Centrino gaat best (wel 4GB).
