Ubuntu ofzo...
Ubuntu ofzo...
Nu ik met een nieuwe dac in de weer ben, is het misschien ook tijd om een te kijken naar de software. Nu draait windows7 met foobar2000 en een onkeymote op mn ipad. Daar ben ik qua gebruiksvriendelijkheid blij mee, maar ik heb van mensen die er verstand van hebben begrepen dat windows qua audio niet geweldig is.
Dus denk ik aan ubuntu... De vraag is dan wel met welk stukkie software ik mijn audiofiles kan streamen en of ik dan ook weer de ipad als remote kan gebruiken? Ik heb ook begrepen dat ik ubuntu naast windows op mijn computer kan installeren...
Nou ja, eigenlijk ben ik gewoon op zoek naar de beste manier om mijn audiofiles af te spelen, met remote vanaf de ipad.
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Re: Ubuntu ofzo...
Het ligt er ook aan hoe je het geluid naar je audio set krijgt. Ik zelf gebruik uitsluitend Windows met jriver media center met de ipad remote en een goede dac aan de htpc.
De weergave is daarmee bitperfect via asio of kernel streaming.
De remote van jriver op de ipad is absoluut geweldig.
Dit alles bij elkaar is een waanzinnig gelikt en uitermate goed klinkend geheel, daar gaat Ubuntu in mijn geval niets aan toevoegen.
Ik zou dan al mijn gemakken kwijt zijn, hopen dat ik alles opnieuw zo gelikt krijg en qua geluidsweergave zou ik er niets mee winnen.
Re: Ubuntu ofzo...
Er zijn hier ook Daphile gebruikers volgens mij
http://www.daphile.com
Een stabiele oplossing is Vortexbox. Die draait op de Logitech Media Server, dus is te bedienen met de apps die er voor Lochitech zijn.
http://vortexbox.org
Re: Ubuntu ofzo...
De vraag is dan eigenlijk hoe gaat foobar2000 met de audio drivers om.
Als je zelf je drivers kan kiezen bvb asio dan is de invloed van Windows niet zo groot.
Zelf geef ik de voorkeur aan daphile wat op een Linux kernel draait.
Het kan ook naast Windows draaien maar daar heb ik nog niet mee ge experimenteert.
Ubuntu zelf zou ik niet snel aanraden.
Je kunt dan beter naar aplinux kijken.
http://www.ap-linux.com/
Dat is helemaal geoptimaliseerd voor audio en je kunt het ook nog gewoon als os gebruiken om je normale werkzaamheden op de PC uit te voeren.
Met daphile kan dat niet.
Re: Ubuntu ofzo...
Als je bij foobar de wsapi plugin installeert omzeil je windows audio en heb je bitperfecte uitvoer.
Re: Ubuntu ofzo...
Advies van bijvoorbeeld Amanero: Foobar 2000 met de instellingen zoals Knuisje aangeeft.
Heb (met hulp van verschillend mensen
) verschillende opties getest.
Niet allemaal even vlekkeloos.
Foobar met de juiste plugin (heb ik zelf voor elkaar gekregen
) en het werkt vlekkeloos.
Re: Ubuntu ofzo...
Nice! Ik vond door jullie replies deze link. Daar ga ik vanmiddag eerst eens mee stoeien.
Zoals Olaf aangeeft, ben ik ook zeer tevreden met het gemak van de ipad remote. Ik gebruik dan foobar ipv jriver. Beide fijne systemen. En dat wil ik eigenlijk ook niet meer kwijt...
Opvallend detail van de foobar website over asio:
"Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance."
Re: Ubuntu ofzo...
Goed WASAPI in foobar. Zie nu bij de volumemixer ook WASAPI host64 staan. Daarvan doe het volumelevel niets, maar wel nog altijd de volumecontrol van de SPDIF-interface. De meest linker dus. Klopt dat wel?
Re: Ubuntu ofzo...
Ik heb windows 10, dus iets anders.
En ik heb dus blijkbaar geen WASAPI.
Ik zie als uitvoer: digitale Uitvoer (Amanero Technologies USB Driver)
Volgens de volgende link ingesteld:
https://hifiduino.wordpress.com/2012/11 ... n-for-dsd/
Re: Ubuntu ofzo...
Tja, ik doe eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft met Linux varianten, van Ubuntu (Odroid U3)en Fedora (Vortexbox alle x86,x64 boardjes) , en een variant van Debian Cubian) op het Cubie board.
En dan ook nog de versie Tiny Core Linux (piCorePlayer) met de Raspberry's.
Voor de bediening via tablet's e.d. mag het allemaal variëren, maar de stabiliteit is voortreffelijk, en dan uiteraard de klank is neutraal.
Zonder probleem alle formaten in de huidige situatie.
Re: Ubuntu ofzo...
Welnu, inmiddels ook de asio variant aan het draaien.
Verschil tussen wasapi en asio kan ik nog niet echt aangeven, maar het gebruik van beide is toch echt wel een verbetering met hoe ik foobar tot nu toe gebruikte...
Re: Ubuntu ofzo...
Re: Ubuntu ofzo...
hannesie schreef:![]()
Krijg ik een melding dat iemand heeft gereageerd op het topic van de DIYAUDIO Amanero bazaar, blijkt het een of andere MickRS te zijn uit Holland.
Ze zitten ook overal, die zelfbouwers
Re: Ubuntu ofzo...
MickRS schreef:Welnu, inmiddels ook de asio variant aan het draaien.
Ben benieuwd naar de verschillen.
Nu nog High-Res bestanden (DSD speelt bij mij probleemloos af).
Re: Ubuntu ofzo...
Nu moet die vogel nog wel reageren. Had hem vrijdag een pb gestuurd...ToTo schreef:hannesie schreef:![]()
Wat betreft de verschillen: de eerste indruk is dat het laag iets minder aanwezig is en het mid en hoog nog wat meer gedefinieerd en 'forward' lijkt te zijn. Ik zal nog wat meer tijd moeten luisteren om het te bevestigen. Maar als ik op een gegeven moment er wat meer laag indraai, weet ik iig zeker dat mijn indruk mbt het laag klopt.
Wordt vervolgd...
