Nog twee pareltjes... Pass Pearl 2
Re: Nog twee pareltjes... Pass Pearl 2
Een C is bipolair en die heeft dus geen plus of min.
Een Elco heeft dat wel. Daar staat de min vaak op aangegeven.
Maar kijk voor de zekerheid even in de data sheet van het betreffende component.
Dan weet je het zeker.
Ahum...
Denk dat ik maar even een blokje om moet. En dan een soort van brandtrap op.
Hè, doe niet zo moeilijkray5150 schreef:
Vroeger zelfs wel 's een nagelschaartje gebruikt, gaat ook
Ik zag de foto, ik plaatste 'm en wist eigenlijk dat er wat over die tang gezegd zou worden.
Ik heb een kleinere, maar die ligt waardeloos in de hand. En volgens mij weet dat draadje niet met wat voor n tang hij doorgeknipt wordt...
Maar eerlijk gezegd zou ik ook iets verfijnders willen hebben, dus als ik eerdaags die brandtrap opklim...
En die blauwe deur opendoet, en begroet word door Melanie...
Weer even wat online advies inwinnen...
Allereerst de mosfetjes. Van mouser komen ze binnen met gewoon rechte pootjes zoals rechts op de foto. Om ze in het pcb te krijgen heb ik de pootjes gebogen. Is dat ok? Resultaat is de linker... Uiteindelijk zou die dan op deze hoogte op het board komen. Ook ok? En dan de ledjes: - pool naar de bovenkant? Thanx alvast!
Staat de foto niet op z'n kop ?
Volgens datablad zijn dit de aansluitingen, even nazien of de printsporen naar de juiste onderdelen gaan zo.
- Bijlagen
- image.jpg (25.82 KiB) 576 keer bekeken
Mooi, de versterkerbordejs vrijwel geheel bevolkt. De onderdelen voor de voedingen ook besteld, behalve dan natuurlijk die trafo's. Die zijn nl niet op voorraad...
Zou dit een alternatief zijn?
Hey George. Doe mij eens die link. Ik kom alleen franstalig tegen. Das geen probleem, maar op jouw screenshot stast dat ik ze kan reserveren...
http://www.selectronic.fr/transformateu ... trier.html
En via Google vertalen dan he
En als je de fet's helemaal kek wil monteren:
https://www.conrad.nl/nl/transistor-afs ... 89102.html
Te laat...
Ze zitten er al op. Maar wel goed om te weten dat dit bestaat!
En de zes trafo's zijn gereserveerd!
Ik zit nog eens naar de BOM te kijken en zie dat voor R3 een waarde staat van 3k6. Maar obv het onderdeelnummer komt er een weerstand van 1k8 op de bestellijst?
Welke waarde is nu de juiste?
Wacht even. Ik kijk nu even opnieuw naar de twee BOM lijsten in het groepsaankoopdraadje. Op p1 staat een BOM met een R3 waarde van 1k8, maar in de laatste versie op p4 staat de waarde 3k6...
Ik ga er even vanuit dat de juiste waarde 1k8 is, maar wil dat toch wel even zeker weten...
Das nou jammer, ik had ze nl al besteld...
Nu ja, die komen dus nog op het lijstje van 'nog te bestellen'. Er waren enkele onderdelen niet op voorraad.
Ook leuke trafo's: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=464810Kappa7 schreef:Met 2 wk zijn ze weer beschikbaar Mick.
Begint erop te lijken. Hoop werk, zo'n quadrofonische phonotrap. Nu nog 'een paar' shunts...
't Ja dat krijg je ervan als je een quadro-voeding bouwt met een phonotrapjeMickRS schreef:Begint erop te lijken. Hoop werk, zo'n quadrofonische phonotrap. Nu nog 'een paar' shunts...![]()
