Kan je je huis zien ?ray5150 schreef:Ja, rustig aan, ben nu verplicht sociaal aan het doen...
Straks weer verse foto's
Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
- pappaleo
Re: Overhaulin' : Elektuur Crescendo 1983 Eindversterker.
Dat zou een opmerkelijke prestatie zijn, gezien het feit dat ik eerst in Vrederust en daarna vlakbij HS zat.
Anyway, paar foto'tjes :
De nieuwe DC servo.
De hoofdvoeding, en de Zenervoeding :
De aansturing voor de VU meters :
De nieuwe DC servo.
Ray in Vrederust
, contradictio enz
Mooi stel printen
, behalve de laatste
,veel te groot
Mooi stel printen
Paar elko'tjes op een printje gefrobeld...
Layout voor de peak led detector gemaakt.
Iemand hier nog iets op of aan te merken ?
Alweer die vreselijke printkroonstenen!
En alweer zo grootds23man schreef:Alweer die vreselijke printkroonstenen!
En draadbruggen
Laatst gewijzigd door Ah!buis op zo 26 jul 2015, 14:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat doe ik om jou te zieken.ds23man schreef:Alweer die vreselijke printkroonstenen!
En die zijn nu eens niet eens nodig.Ah!buis schreef:En draadbruggen![]()
Je kunt makelijk onder R1 en R2 door met je printbaan
Ray maakt zich er met een Jantje van Leiden vanaf!
Zou ie gisteren die kant opgewaaid zijn ?ds23man schreef:Ray maakt zich er met een Jantje van Leiden vanaf!
En dan heeft de opamp geen GND meer, of de boel komt te dicht bij elkaar, met kans op sluiting.Kappa7 schreef:En die zijn nu eens niet eens nodig.Ah!buis schreef:En draadbruggen![]()
De massa komt van twee kanten daar, kan dus wel.Doet 'r niet zoveel toe, de ontkoppeling is toch een puinhoopray5150 schreef:En dan heeft de opamp geen GND meer, of de boel komt te dicht bij elkaar, met kans op sluiting.Kappa7 schreef:Je kunt makelijk onder R1 en R2 door met je printbaan
Waarom maak je er geen stackable printje van samen met de Vu metersturing? Scheelt een hoop kroonstenen!
Wat zeuren jullie nou over draadbruggen en wat jullie wel, of niet mooi vinden. Het is Ray zijn printje.
Ray, ik zou C1, C3 en R6 onder elkaar plaatsen en C4 naar links. Dan de footprint van Q1 groter maken, dan kan het groundvlak onder Q1 doorlopen en staat Q1 ook wat stabieler. Die footprint is nu wel erg klein. C1 komt dan directer over de voedingspinnen van de comparator. Voor het andere kanaal vergelijkbaar dan uiteraard.
Zulke lijntjes heb ik al 's eerder getrokken
.Niet echt de bedoeling van ontkoppel c's
En dat allemaal om een led'je af en toe te laten branden.
@Pjotr, ik zal eens kijken of ik het of kan aanpassen zoals jij aangeeft.
Hopelijk branden ze de komende kerstdagen.........
Nou nee, eigenlijk liever nietds23man schreef:Hopelijk branden ze de komende kerstdagen.........
Als dat gebeurt hebben we een goed feestjeds23man schreef:Hopelijk branden ze de komende kerstdagen.........
Het heeft wel iets komisch, een ingewikkelde led sturing met de bedoeling om een led NIET te laten brandenray5150 schreef:En dat allemaal om een led'je af en toe te laten branden.![]()
Verder Ray, zou nog even goed naar heel je PCB ontwerp kijken, je kunt een stuk beter. En de weerstanden staan nu op 0,4" steek, kan ook best op 0,3" steek.
Jamaar, hij heeft al zoveel te doenPjotr schreef:Verder Ray, zou nog even goed naar heel je PCB ontwerp kijken, je kunt een stuk beter. En de weerstanden staan nu op 0,4" steek, kan ook best op 0,3" steek.
En dan te bedenken dat dit geheel met twee transistoren en een dual opampje gedaan kan worden volgens het KISS principe!
Waarom makkelijk doen, als het moeilijk kan?
Inpakken in een bepaalde koolstof houdende materialen kan ook nog.
Dat laatste ben ik geen voorstander van, dan moet je eigenlijk ook van die kleine 1/8e watt weerstandjes gebruiken.Pjotr schreef:Het heeft wel iets komisch, een ingewikkelde led sturing met de bedoeling om een led NIET te laten brandenray5150 schreef:En dat allemaal om een led'je af en toe te laten branden.![]()
@Pjotr, ik zal eens kijken of ik het of kan aanpassen zoals jij aangeeft.![]()
Anders ga ik krijgen dat de pootjes zo kort omgebogen moeten worden dat ze zowat uit het keramische huisje scheuren/barsten.
Deze layout is trouwens echt niet zomaar in elkaar geflanst, zitten best wel een aantal uren in...
