Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++
Sorry...
Re: Ladder +++
Oeps, verkeerd gelezen, mijn fout. Stoken dan maar...
Re: Ladder +++
Nu eerst maar weer even wachten op de transporteurs, nu waarschijnlijk bij de douane.
Via Taobao is een vorm van marktplaats/Aliexpress, waar je dan via de Panlishop als tussenpersoon/agent dan weer de tussenstap hebt.
Maar uiteindelijk werkt het, na even wennen.
Je koopt in principe dus via de tussenpersoon, bij Panlishop geef ik in een zoekvenster het artikel in en op die manier wordt het eerst geselecteerd en betaald, en vervolgens als de aankoop binnen is word er betaald voor het transport.
Een beetje gecompliceerd, maar het went. :mrgreen:
Ondertussen heb ik met Kiven een leuke uitwisseling van muziek, en grappig om dan de persoonlijke smaak/voorkeur van een Chinees te leren kennen.
Nu ook een hele leuke: Karen Mok.
Ook op You Tube en dergelijke te vinden. :lol:
Re: Ladder +++
492103d1436096143-reference-dac-module-discrete-r-2r-sign-magnitude-24-bit-384-khz-_1mod.jpg
Het lijkt er op dat er toch een aardige verbetering is ontdekt/opgemerkt.
Ik snap het nog niet helemaal, maar het is dat Soekris hier wel wat mee gaat doen waarschijnlijk.
Van af hier de verbetering/ wijziging.
Re: Ladder +++
Wat ik uit het verhaal begrijp is zijn dit twee mods.
1. het vervangen van de +5 en -5v spanningsregelaars door een DIYINHK voeding. (Soekris raad dit af!!! )
2. 4x een polymeer elco (220uF-470uF) parallel over de uitgangs condensator van de 4v spanningsregelaars die de 4 shift registers van de DAM voeden.
De tweede mod schijnt genoeg te zijn voor een grotere soundstage,als gevolg van schonere 4v voedingen.
Maar ja om nu even wat micro soldeerwerk te doen over zo,n SMD condensatortje,met de kans dat je het verkloot :-k
Re: Ladder +++
Het grappige is dat ik die 5v regelaars heb liggen, een ga dat nog niet doen.
En het tweede kan zijn dat het wat oplevert maar voorlopig wacht ik het even af, maar wel spannend.
Mijn andere spullen zijn al wel onderweg, als ik het goed heb, en dan ga ik het maar eens op een "andere leest schoeien", oftewel het definitief op het Chinese plankje monteren.
De update naar de nieuwe firmware ben ik wel het meest benieuwd naar, mede door de L/R optie die mogelijk anders is.
Re: Ladder +++
Soekris geeft nu zelf een duiding.
492510d1436308181-reference-dac-module-discrete-r-2r-sign-magnitude-24-bit-384-khz-dam1021_top_vref_caps.jpg
Re: Ladder +++
Op deze blog staat een verklaring voor de 4 condensatoren.
Al snap ik er niet veel van,, :hide:
http://www.moredamfilters.info/
Re: Ladder +++
Klopt, dat is de man van de filters, die is voor zichzelf begonnen, uit irritatie van en hoe er werd gereageerd. (spzzzzkt).
Hij heeft het nu voor zichzelf beter op een rijtje.
Wat meer capaciteit om de rippel te dempen, een soort van snubber functie als ik het goed begrijp.
Re: Ladder +++
QQ Photo20150710140658.gif (1.21 MiB) 358 keer bekeken
Ik wilde Kiven even wat vragen, maar hij was net aan het eten. :rofl:
Ook daar slaat de crisis toe. :mrgreen:
Re: Ladder +++
Om nog even wat beter een idee te krijgen wat er speelt, best interessant.
http://www.moredamfilters.info/node/9
voor,
en na wat wijzigingen,
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 13 jul 2015, 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ladder +++
Dat ziet er op zich beter uit, maar is dit ook onder dezelfde omstandigheden gemeten? Dit soort zaken moet je altijd onder dezelfde condities meten, anders ga je nat.
Re: Ladder +++
Is dat het spectrum wat uit je ladder dac komt Hans? Dat is toch wat te verwachten is met een dergelijke DAC?
Re: Ladder +++
Voor de helderheid is het goed even het stukje te lezen op MoreDam filters, naar aanleiding van metingen die gedaan zijn op DIY audio, en gepubliceerd zijn, is men tot de conclusie gekomen dat het beter kon.
Zelfs de ontwerper zelf kon er niet omheen. :mrgreen:
Hier nog een linkje, maar dan weer met andere metingen, en wat gebrouwsel met Caps. :D
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 13 jul 2015, 14:38, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Ladder +++
Het is marginaal, je blijft toch zitten met de beperkte nauwkeurigheid van de weerstanden. Om die harmonische artefacten weg te werken zou je grofweg naar 11 bits moeten ditheren en bij 0,01% weerstanden naar 14 bits. Oftewel je verstopt die artefacten in een hogere ruis waardoor ze geen afbreuk meer doen aan het signaal.
Re: Ladder +++
En de DAC gebruikt nog steeds schuifregisters voor het schakelen Ron is daarbij niet exact gedefinieerd, dus ook daar heb je toleranties op.
Re: Ladder +++
Ben al druk aan het oefenen om polymeer condensatoren over de SMD condensatoren te solderen.
Eerst maar eens goed oefenen op een sloop print. :twisted:
Re: Ladder +++
Zit nog leuk spul op een printje van 20 jaar oud :D
Zou zo'n C er niet op die manier aanhangen.Teveel hefboom aan de soldeer-eilandjes 8-[ .
En Barry zou niet tevreden zijn met die doorverbindingen :lol:
Re: Ladder +++
Bin there, Have done that.
:-k :-k [-(
Volgens mij zijn er wel andere oplossingen, er zijn volgens mij ook voor de SMD heel veel betere kwaliteit te krijgen, maar vast blijven houden aan die Oscons, ik weet het niet.
Re: Ladder +++
:-k :-k [-(
Nog wat anders geprobeerd,eerst twee draadjes aan de SMD solderen en dan de elco er aan.
En ja weer een oscon,maar dan wel de betere, :mrgreen:
Er zullen vast en zeker nog wel betere zijn,maar ja, met al mijn dac projecten heb je nog wel eens wat op de plank liggen. :D
Re: Ladder +++
Gruwelijk ](*,) :regels: :mrgreen:
Re: Ladder +++
Dan ziet dit er wel beter uit. :lol:
Re: Ladder +++
Als ik het goed heb komt de nieuwe firmware ook één dezer dagen.
Mogelijk gelijk met de mooie Chinese connectoren, die moeten er ook zachtjes aan komen.
Ik zag nog wat moois voorbij komen, en dat ook maar gelijk besteld, en ook nog voor de kwaliteit betaalbaar.
Re: Ladder +++
Er gaat wat goed en wat verkeerd.
Het solderen gaat dan dus goed, maar bij het uitpakken van de printconnectoren zit er dan maar 1 RCA bij, een zwarte, die nog maar niet gesoldeerd, en dus makkelijk los te halen. voor de rest zou ik nu dan het totaal in elkaar kunnen zetten.
Dan de huidige opzet maar onttakelen, en op de nette wijze tot elkaar laten komen.
Ik ben benieuwd. :D
Wel een beetje raar dat je er 2 ziet en denkt een setje te bestellen, en er komt er maar 1, dan zal het andere setje wat ik heb besteld, ook wel anders zijn al mijn voorstelling.
En dan uiteraard ook duurder. :hide:
Re: Ladder +++
Mooi werk Hans, :goedzo:
Gelukkig zie ik op je printje dat de trafo voor SPDIF aardig overeen komt met mijn opstelling :D
Ik weet niet wat ze doen op DIY AUDIO,volgens mij zijn ze de weg kwijt,wacht nog wel even met elco soldeerwerk............. :mrgreen:
Maar eerst een ander probleempje wegwerken,mijn windows werkgebakje begint te mopperen dat hij DLL bestanden kwijt is,ruikt naar reanimeren :twisted:
