Aleph 5
sander1238
Aleph 5
Bericht door sander1238 »
Wat geschiedenis.
Ongeveer een jaar geleden heb ik 2 bestukte pcb's gekocht van de Aleph 30, de trafo erbij gekocht en 4 joekels van elco's. De koelblokken waren destijds een krijgertje. De Aleph 30 klonk geweldig echter niet helemaal vlekkeloos, Het Laag werd een factor 10 verhoogt tov het hoog. beide kanalen vertoonde precies dezelfde klacht, hier zijn pagina's mee volgeschreven en verschillende mensen hebben er naar gekeken, de oorzaak is nooit gevonden.
De reden dat ik destijds een Nelson Pass wilde was het horen van de Aleph 5 van ray.
Inmiddels heeft de 30 ruimte moeten maken voor de 5.
Onlangs met AatV een goede ruil gedaan, ik een trafo, hij een flesje bessensap.
2* 25V ac 500Va
Ga proberen of het lukt met 1 trafo anders komt er een 2e bij.
De Elco's komen uit de stal van Cool( loek) en zijn 4* 60000uf
De gelijkrichters zijn brugcellen van de SRA16100
De PCB layout komt van ray, hier te vinden.
De versterker onderdelen komen van EOO, Moet wel weer een extra bestelling plaatsen want ben vergeten om 2 680pf styroflex te bestellen.
Word vervolgd.
tot zover
tot zover
Re: Aleph 5
Big heavy shit ! :mrgreen: :rock: :rock:
Re: Aleph 5
Waarom zou die 5 veel anders klinken dan de 30 ? Eigenlijk zie ik maar 3 verschillen die niet echt met de klank te maken hebben.
Je krijgt wat meer vermogen, de gelijkspannings tegenkoppeling is beter geeft betrouwbaarder 0volt op de uitgang en er is een gebalanceerde ingang mogelijk.
:? Anne
Re: Aleph 5
Bericht door AatV »
sander1238 schreef:
Wat geschiedenis.
Waren inderdaad prima bessen! :mrgreen:
Re: Aleph 5
Ben je gaten voor de 9610's niet vergeten te boren, Sander ?
sander1238
Re: Aleph 5
Ik was van plan om dat vlak voor de montage te doen. Pootjes buigen meten boren en monteren.
Re: Aleph 5
Dat is iets dat ik zelf juist probeer om zo veel mogelijk te vermijden, in verband met beschadiging aan al gesoldeerde componenten.
Kans daarop is wat groter omdat de print niet meer helemaal vlak is doordat er componenten op zitten.
sander1238
Re: Aleph 5
op verzoek van ray, gaten :bakkie:
Weer even wat verder gekomen, de fets moeten nog gemached worden en ik mis nog 2 caps van 680pf, deze ben ik vergeten te bestellen. dit worden ook styroflex.
vandaag de 3 watt weerstanden gemonteerd met het welbekende ijsstokje,
ziet er toch retestrak uit vind ik zelf :yeah:
Re: Aleph 5
Kleine hint :
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=2181
(alhoewel volgens mij dat soort weerstanden er niet in passen, die buig ik altijd met een schuifmaat en rondbektang.)
sander1238
Re: Aleph 5
Mmm. Een gele is misschien wel mooier dan een blauwe. Ik heb er een maar die gaat maar tot 17.5 mm. Vandaar het klosje hout.
Vind het wel een goede tip van schuifmaat.
sander1238
Re: Aleph 5
vraagje wat betreft de elco's in het schema.
ik heb nu deze elco's in huis. bij mijn weten zijn het goede, na even wat zoekwerk op het www vond ik dat deze ook ggeschikt zijn voor in audio toepassingen, ome nelson gebruikt in z'n pass labs panasonic. is mijn nippon goed genoeg voor deze toepassing of moet echt iets anders in.
Het betreft de 220uf elco's
Re: Aleph 5
Nelson P. zegt dat je met de meest basic onderdelen een goede versterker moet kunnen bouwen. Een Aleph 5 dus in dit geval. Aan jou de keus of je betere kwaliteit onderdelen wil toepassen...
Re: Aleph 5
Eerst maar laten werken toch?
sander1238
Re: Aleph 5
heb nog even verder gegoogled dan mijn toetsenbord lang is, het lijkt erop dat de sxe van nippon een goede audio elco is, dus voor mijn basic genoeg.
ik ben bang dat als hij goed werkt niet snel meer uit elkaar gaat om te proberen of ik misschien ergens winst kan behalen door het vervangen van een Elco.
Re: Aleph 5
Elco's van Elna, BC, en Rubycon zijn anders ook helemaal niet slecht.
Re: Aleph 5
Bericht door AatV »
ik heb nu deze elco's in huis. bij mijn weten zijn het goede, ....
Het lijkt mij dat dit prima elco's zijn, lage ESR, lage inductie.. prima voor audio toepassingen!
sander1238
Re: Aleph 5
Inmiddels zijn de irfp240 gemachd. Helaas gge 12 dezelfde. Ik heb er 11 van 3, 4. 2van 3, 3 en 3 van 3, 5. Hoe kan ik dit nu het beste plaatsen. 6 van 3, 4 en 5 van 3, 4 plus 1 van 3, 3 of 5 van 3, 4 plus 1 van 3, 3 aan beide zijden.
Re: Aleph 5
Zijn ze van dezelfde serie ?
Ik heb toen de hoogste en de laagste waarde's eruit gegooid.
sander1238
Re: Aleph 5
Zijn wel van dezelfde serie.
Re: Aleph 5
Voor de eindtorren is het de bedoeling triotjes van gelijken uit te zoeken.
Q6Q7Q8 en Q18Q19Q20, of de triotjes van elkaar verschillen is niet belangrijk.
In de voorversterker liefst Q1 en Q2 zoveel mogelijk gelijk.Wat er over blijft (buiten valt) kan voor Q3, die hoeft nergens op te lijken :shock: :lol: .
sander1238
Re: Aleph 5
in dat geval kan ik 3 triootjes van 3,4 maken en 1 trio van 3,5.
Klinkt wel spannend :-"
Re: Aleph 5
Wat ook nog wel een goed idee is; en wat ik ook gedaan heb op aanraden van Anne en Peter, is het solderen van een extra stukje massief koperdraad tussen de pootjes van de IRFP240 en de PCB.
Als je de PCB op het koelblok gaat zetten en de IRFP gaat stellen om goed boven de montage gaten uit te komen zal er mechanische spanning op de pootjes en soldeer verbinding komen te staan. dat kan in de toekomst problemen opleveren.
Door het toevoegen van een stukje koperdraad rondom het pootje zal deze verbinding dikker en steviger worden, en meer druk kunnen verdragen. nu kan het nog, straks niet meer.
Op deze foto kan je bij de voorste IRFP net zien hoe ik dat gedaan heb.
sander1238
Re: Aleph 5
Moet dit dan over het gehele pootje of alleen over het smalle stuk.
Re: Aleph 5
In principe alleen het smalle gedeelte, anders word het zo'n lompe boel.
molekuul
Re: Aleph 5
Bericht door molekuul »
Je hebt ze ook erg dicht bij de behuizing gebogen, ik laat het brede deel altijd in lin met de behuizing, en buig enkel het smalle deel van het pootje. Zo heb je minder mech. spanning op de pootjes.
