Bi buffer maken
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Maar wat is nou de plus en wat de min op deze elco? http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=9443
Nu lijkt me die witte band toch de min te zijn met die streepje erop. Op de mijne zijn het elipsvormen, had ik dus niet herkend als min-teken.
Ik heb een stupid mistake gemaakt. Heb de batterijen parallel gezet i.p.v. in serie. Leuk net voor het weekend :boos:
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
dubbel foutje dus........Ik hoor dirty Harry in de verte al fluisteren; men's got to know......
Re: Bi buffer maken
Staat toch ook gewoon een min teken op? Ik snap niet goed wat nou de onduidelijkheid is?
Re: Bi buffer maken
Batterijen kun je wel parallel zetten, dat hebben ze wel overleefd. Je hebt dan de enkele spanning met dubbele stroom.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Kijk eens goed op mijn foto. Dat zijn elipsen, geen streepjes.........
Maar jongens hier leert men van, alleen jammer dat ik van alle onderdeeltjes zoveel heb dat ik wel 10 printen kan maken behalve van de condensatoren grrrrrrr.
Es kijken bij Radio Piet morgen. En dan nu maar een pilsje :beer:
Re: Bi buffer maken
Da's de moeilijkheid, Barry verwacht een min en ziet die dan ook.Een onbevooroordeligde blik ziet gewoon ovaaljes :wink:
Heb je niet 1000µ liggen, mooi genoeg en dan 100 Ω voor R1, kun je verder :D
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Nee helaas, anders had ik dat zeker gedaan, effe geduld oefenen dus :-"
Re: Bi buffer maken
Ga je die PCB's nog van Olaf overnemen ?
Daarmee is de kans op succes wel een stuk groter.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Elco verwisseld, maar geen geluid. Shema fet BF256B opgezocht. Deze heeft anders dan Anne zegt dezelfde aansluiting als de originele fet: http://www.farnell.com/datasheets/1868845.pdf
Dus de bovenste fet verwisseld en op de juiste manier aangesloten, nog geen geluid.
Nagegaan; voeding komt door op ca 18V op aanvoer bovenste fet, c 8,4V op tweede aanvoer via R 1m
Spanning op line ingang ca 2-3V ( cd-speler) Spanning op de uitgang nul.
Zeker weten dat de fets niet omgekeerd moeten worden? D en G omwisselen? :-&
Schema en aansluitingen honderd keer nagelopen, is gewoon zonder fouten.
Misschien de dioderichting, wat is van deze diode de anode en kathode kant? http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... ductId=277
Re: Bi buffer maken
De zwarte streep is de Cathode kant.
Ook van diodes zijn er datasheets :
http://www.datasheetcatalog.com/
1N4148_1N4448_4.pdf
(62.68 KiB) 24 keer gedownload
Re: Bi buffer maken
Oh ja ?
PS ok maar even de spanningen die je zou moeten vinden :sure:
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Oh ja ?
Ik meet 7,5V waar jij 9V wilt hebben
Op het punt van 10V meet ik nul.....
Aanvoer naar Fet is 17,7V
Re: Bi buffer maken
R2 en R3 zijn hetzelfde, dus tenzij de diode daar niet deugt of de C's erover flink lekken, vindt je daar de helft van de voedingsspanning.
0V waar ik (ong.) 10V vermeld ? Dan een onderbreking, fet kapot of zit nog steeds verkeerd.
Oh ja, zit er voor R1 zoiets als 1 ohm in ? Met 100 ohm (1/4W is zat) is de rest min of meer veilig tegen missingen (kan de stroom niet erg groot worden)
Laatst gewijzigd door Ah!buis op za 20 jun 2015, 16:00, 1 keer totaal gewijzigd.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
PAD schreef:
Oh ja ?
Inmiddels is op beide 10V punten de spanning nu 8,5V . NA al het gedraai van de Fet, nu in de oorspronkelijke stand, maar het is nog steeds akelig stil..
Geen spanning op de uitgang.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
de 9 volt meet bij mij 8,5V
Het 10V punt meet ik ca 8,4V
Re: Bi buffer maken
Op de uitgang moet geen spanning !
Zie eerst maar dat de halve spanning er is (R2,R3) ,de 10V plaatsen moeten iets meer meten.
Re: Bi buffer maken
Maar goed, ik vroeg dus :
Re: Bi buffer maken
Ik zet hem voor de zekerheid nog maar eens neer:
Re: Bi buffer maken
Met al dat gepruts zijn er misschien al fet's gesneuveld, krijg je nooit goeie metingen.
Voorbeeld hoe je ze kunt sorteren en ook min of meer testen.Pin 1 en 2 samen dus.
De bedoeling is om die dat de laagste spanning geven voor Q100 en Q200 te gebruiken.En de hoogste dus voor Q101 en Q201.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Dat komt nog wel. Ik heb de verkoper gevraagd de ruimte voor de condensatoren op te meten, nog geen antwoord gehad.
Ik wil eerst de mijne werkend hebben :rock:
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Dank je voor de meetinstructies. Gelukkig heb ik een handje vol fets extra besteld en doe ik maar 1 kanaal tegelijk. Pas als deze werkt doe ik nummer 2
Na ieder gepruts pak ik een nieuwe. Soldeer heel kort en niet te heet hoop ik.
Wat betreft de iets lagere spanning die ik meet; kan liggen aan mijn meter. Het min-kabelstekkertje zat los, dus nu zit ik met een los draadje wat slecht contact geeft.
Moet even wat anders hebben met een krodillenbekje zoals jullie dat noemen toch?
Met een iets lagere spanning zou hij toch wel iets doen, of zie ik dat verkeerd?
Misschien moet ik ook C2 vervangen na het verkeerd aansluiten van c1 en C2. Hij werd niet warm zoals C1 die uiteindelijk plofte, maar kan toch beschadigd zijn misschien.
Maandag maar weer even een nieuwe bestellen + nog wat fets.
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
En bedankt tietenman :proost:
Re: Bi buffer maken
Zo moeilijk is dat toch niet ? :o
PAD
Re: Bi buffer maken
Bericht door PAD »
Even op een rijtje:
spanning op Drain is 17.24V.
aanvoerspanning op Gate is 4,3V na R203 Voor R203 8.66V
meetpunt Source naar C 201, 8,33V
Meetpunt na C 201 0V
meer kan ik er niet van maken. batterij levert 17.27V
fets volgens schema aangesloten. Is het wel het juiste type fet voor dit schema? Anne?
Re: Bi buffer maken
PAD schreef:
Even op een rijtje:
Juist, 2x8,66V=17,24V (op een meetfoutje,afronding na).
Dat je na R203 veel minder meet komt door het verlies over 1M belast met de meter.
Kan wel kloppen maar zou liever niet 8,33 maar iets meer dan de 8,66V mogen zijn.Daarom beter de fet's meten en op de goeie plaats zetten.
Ja hoor, werkt best als de fet langs de nul-kant van z'n eigen wat minder stroom trekt als die langs de plus-kant (daarom meten/uitzoeken).Is ook zo met de opgegeven 2SK170.
