Reparatiepoging PS Audio Powerplant 500.
- SSassen
Re: Reparatiepoging PS Audio Powerplant 500.
Enkeltje kliko?Walt schreef:Hoe is het met dit beestje?
Oh dieds23man schreef:Tijd voor een new order.....
Een PS1000 ?ds23man schreef:Tijd voor een new order.....
Ondertussen, in het laboratorium van Doctor Frank ('n stein) is de patiënt bezig heel voorzichtig uit zijn langdurige coma aan het ontwaken...
De verdere revalidatie zal nog langdurig, vermoeiend, en ingewikkeld zijn, maar het eerste lichtpuntje is er.
Ik heb nu één kanaal draaiend, op één setje complementaire eindtorren.
Omdat het een brugversterker is zie je dan ook op de meter slechts de halve uitgangsspanning in plaats van de nominale (plusminus 110 VAC) aangegeven staan.
Met deze provisorische opstelling kan ik de eindtorren testen in een "echte" omgeving in plaats van alleen maar doormeten met de multimeter.
De volgende stappen zijn nu om in totaal 8 paartjes op deze wijze te testen, en daarna het andere kanaal proefdraaien.
Dat dat goed gaat met die lange draden! meestal gaat de zaak flink oscilleren zo..... OK deze "versterkers" zijn niet niet zo breedbandig als een audio versterker.
Zo te zien komt er langzamerhand leven in de powerplant.
Ja, het is dan ook een proefopstelling, puur om te testen.
Als ik er aan denk zal ik ook eens kijken of ik de uitgangsspanning aan de scoop kan hangen.
Alle eindtorren op deze manier getest, en allemaal zijn ze in orde.
Als je weet dat die dingen zo rond de 7 euro het stuk zijn.
en dat er in totaal 16 nodig zijn, zal je snappen dat ik daar erg blij mee ben.
Ja, dat snap ik wel.
Toch wel heel goed dat je hebt volgehouden lijkt mij.
Dit is weer zo'n topic van Ray dat leest als het spannend jongensboek. Ik ben altijd weer benieuwd naar het vervolg! Ga zo door Ray!
Co
Co
- sander1238
+1
Leerzaam , leuk om te lezen en er komt altijd een vervolg in de vorm van een nieuw project. TOP!
Inderdaad lees ik deze topic ook graag, ga zo door Ray.
denk niet teveel aan je onderschrift.... anders hebben we BlueRay!
En ik lust niet eens bier.
Of bedoelde je dat niet ?
Zou van geluk kunnen zijnray5150 schreef:En ik lust niet eens bier.![]()
Hoewel daar wordt je niet blauw van, behalve misschien een ...
Het andere kanaal functioneert ook op manier zoals ik enkele dagen geleden beschreven heb.
Dus met één setje complementaire torren aan de uitgang.
De volgende test zal dan zijn om beide kanalen tegelijkertijd te laten draaien met ieder een paartje eindtorren.
Als het goed is moet ik dan een dikke 100 Volt AC op de uitgang kunnen krijgen.
Als ik het goed begrijp laat je de boel draaien met twee ipv acht eindtransistoren ?
Doe 't dan maar voorzichtig, er zit wel een stroombegrenzing in de versterker(s) die enkel goed werkt als alle vier (bovenste of onderste rij) samenwerken.Met maar eentje aan elke kant is er eigenlijk geen bescherming.
Heb je geen dikke weerstand van zo'n 25...50 Ω om (voorlopig) in serie met de UGT te zetten, wordt de stroom nooit te groot.
Ik heb de UGT (nog) niet aangesloten op de uitgang, alleen een multimeter.
YES !!....
In brug doet ie het nu ook.
Er is mij trouwens bij de metingen nog iets opgevallen, inderdaad blijft na uitschakeling via de "stand by" knop de eindtrap onder spanning staan.
Welliswaar levert hij geen signaal omdat de sinusgenerator uitgeschakeld word, ik vind het toch niet zo'n frisse gedachte.
Daar ga ik dus ook een modificatie aan toepassen.
Ik heb ook nog een paar scoopfoto's gemaakt.
F = 100 Hz; Probe staat op 1:10, 5 V/Div, en de tijdschaal meen ik 2 of 5 milliseconde.
- sander1238
Niet om lullig te doen.
Maar die duiding van 220?
Kan dat niet weer gegeven worden, of is het een vaste waarde, voor als het dan zogenaamd klopt.
