Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++
Ik denk dat er nog wel wat sambal bij moet.
Er is dus een SMD (74HC42)component waar ik dan een beetje huiverig voor ben.
met die ledjes en een pincet zal nog wel gaan.
En er is dan zo een header met 2x5 pinnen, en er zit dan een 2x6 pinnen bij, past dan wat minder, maar wel op te lossen.
Nog niet in elkaar, .............................
............nog geen uur binnen
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Ladder +++
Met een kilometer grote pitchhannesie schreef:Ik denk dat er nog wel wat sambal bij moet.![]()
Re: Ladder +++
Als ik dan even de benodigde materialen e.d. zou hebben, wat is dat ook weer die vloeistof om te vloeien, ik zal eens even een youtube-je opzoeken als les programma.
Flux?
Flux?
- Barry2001
Re: Ladder +++
Kan, maar dit kan met gewoon tin hoor. Wil het anders ook wel doen?hannesie schreef:Als ik dan even de benodigde materialen e.d. zou hebben, wat is dat ook weer die vloeistof om te vloeien, ik zal eens even een youtube-je opzoeken als les programma.
Flux?
Re: Ladder +++
Je hebt mij uitgedaagd.Barry2001 schreef:Kan, maar dit kan met gewoon tin hoor. Wil het anders ook wel doen?hannesie schreef:Als ik dan even de benodigde materialen e.d. zou hebben, wat is dat ook weer die vloeistof om te vloeien, ik zal eens even een youtube-je opzoeken als les programma.
Flux?
En net even met dit filmpje bezig geweest.
Re: Ladder +++
Is dit een beetje redelijk, of moet ik er nog wat tin weghalen met desoldeer braid.
Beetje bijgewerkt.
Re: Ladder +++
Niet slecht voor een eerste poging
Maar een beetje minder soldeer mag wel
Belangrijk is EN een heel fijne en schone punt EN dun soldeer gebruiken. Ideaal hiervoor is 63/37 PbSn soldeer van 0,3 -0,4 mm maar dat is vrij prijzig. En voor vergulde printen met een paar % zilver er in.
Ohw ja, een rolletje zeer fijn desoldeer litze is ook handig als je per ongeluk te veel soldeer hebt gebruikt en 2 pootjes aan elkaar hebt gesoldeerd. Dat teveel soldeer is ander niet goed weg te krijgen. Ga beslist NIET met een desoldeerpomp (tinzuiger) aan de gang, die molt beslist je print en werkt toch niet.
- Barry2001
Re: Ladder +++
+1, dat heb je moot voor elkaar gekregen Hans, dat zit wel vast...Pjotr schreef:Niet slecht voor een eerste poging![]()
Maar een beetje minder soldeer mag welBelangrijk is EN een heel fijne en schone punt EN dun soldeer gebruiken. Ideaal hiervoor is 63/37 PbSn soldeer van 0,3 -0,4 mm maar dat is vrij prijzig. En voor vergulde printen met een paar % zilver er in.
Re: Ladder +++
Ik krijg de indruk dat de temperatuur duidelijk wat anders moet, in een filmpje had een man het over 330 Celsius, maar het lijkt of de temperatuur zwabbert bij mijn soldeerstation.
Ik heb het op een veel lagere temperatuur gezet en dat lukte ook nog wel.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik die chips met warmte kan belasten, ik probeer het wel zo kort mogelijk te houden, maar dan gaat het natuurlijk wat slordiger.
- Barry2001
Re: Ladder +++
Loopt wel los hoor. 330 degC lijkt me ook wat hoog, gewoon even met beleid proberen. Wat je hebt gedaan.
Re: Ladder +++
Het zal wel van het gebruikte soldeerstation afhangen. Die van mij staat op 400 graden en dat gaat altijd goed. Vooral snel en dat is beter dan lang stoken.
Co
Co
Re: Ladder +++
Ik heb nog maar eens even mijn best gedaan, en daarna de boel wat opgefrist met wat koppencleaner van kontactchemie, en het lijkt nu net echt.
Re: Ladder +++
Dat ziet er heel schoon uit.
Die valt er echt niet af. Op naar de volgende stap.
Co
Co
Re: Ladder +++
Ik moet dan nog wel zo een pulse trafootje (DA101) hebben, zo heet dat geloof ik, maar eens zoeken, zou hem anders ook moeten hebben, en dat optische entree is een ander type als die ik nu had van knuisje, ik ga eens neuzen, is wel leuk en houd mij van de straat.
Re: Ladder +++
Maar zat je daar dan net op te wachten Hans? Voorlopig ben je toch van de straat heb ik begrepen.
Co
Co
Re: Ladder +++
Ja, ik ben van de straat, maar ik moet wel een beetje vooruit denken.cve schreef:Maar zat je daar dan net op te wachten Hans? Voorlopig ben je toch van de straat heb ik begrepen.![]()
Co
Ik vind het zelf ook wel aardig geslaagd, maar het bewijs is er, als de LED jes gaan branden.Barry2001 schreef:En je kunt nu smd solderen
Voor wat betreft de LED jes, daar is toch een + en - aan, moet eens zoeken hoe dat zit.
Wist ik,knuisje schreef:Ik heb nog wel een pulse trafootje voor je Hans.
Maar zo een ander optische aansluiting is ook weer zoeken, net als die RCA en S/P DIF aansluitingen wel een erg mooie oplossing.
Maar ik kan het uiteraard ook wel wat anders oplossen, althans, daar heb ik zo een vermoeden van.
Re: Ladder +++
Benieuwd wat je gaat gebruiken voor die aansluitingen. Ben ook nog op zoek.
Co
Co
Re: Ladder +++
Meestal staat aan de kathode (-) een stip of streepje. Anders even een fotootje posten?hannesie schreef:Voor wat betreft de LED jes, daar is toch een + en - aan, moet eens zoeken hoe dat zit.
Re: Ladder +++
Ik zal eens zien of ik het met het blote oog kan zien, ze zijn nog niet zo klein als die van die nieuwe LM4780 hybride die jij daar op gebruikte.
Dat is dan leuk als ik het zie op het LED je, maar ik zie het nog niet duidelijk op de print.
Moet dan de - aan de aarde/gnd?
