Ladder +++ (Soekris Dam 1021 R-2R)
Re: Ladder +++
Ach 5V voor bijvoorbeeld een netwerk componenent als een Raspberry of Odroid, lijkt mij niet gek, en anders mogelijk een Arduino bordje voor een Display met volume controle en /of ingangsselectie e.d. :kwijl:
Ik verzin zomaar wat. :lol:
Jawel, maar dat heeft geen superschoon voer nodig.
Klopt, alleen die dac heeft behoefte aan goed zang zaad.
Het is denk ik juist, om te gaan voor die optimale opzet, en dan separaat, het kan natuurlijk.
Maar ik wacht wel op wat Co , onder invloed van Chocomel, er van brouwt of bakt. :mrgreen:
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
@ Pjotr
Heb je die zekeringen van Little Fuse gekozen vanwege ruimtegebrek of zit daar een diepere bedoeling achter?
Co
Re: Ladder +++
Dat was i.d.d. vanwege de ruimte. Zoals ik al meldde, het was al een bestaand ontwerp. Je bent natuurlijk vrij om daar zelf wat anders in te zetten. Net zoals die USB aanschakeling, die kun je vanzelfsprekend weg laten, die was destijds bedoeld om hem automatisch aan/uit te schakelen met de laptop waar mijn DAC toen aanhing.
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Die laatste heb ik al weggelaten, inclusief de c en r, het relais en diodes. O ja, en weerstand R11B TBD :lol: Heeft het zin om te voorzien in de mogelijkheid om GND en DGND elk apart met een 100 Ohm weerstand aan massa te leggen?
Co, heeft weinig massa.
Re: Ladder +++
Bedoel je massa van de kast? Niet echt. Beste kun die direct aarden bij alleen de uitgang van de DAC zelf
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Ik zag in je schema dat je een boorgat aan gnd hebt geknoopt. Daar zou ik dan liever een weerstand tussen zetten. Mocht je een brom krijgen dan kun je de print aan de massa van de kast leggen. Anders gewoon leeg laten.
Co, voelt enige weerstand.
Re: Ladder +++
Jawel, maar dat was omdat de voeding destijds in een apart kastje zat naast de DAC :D
Re: Ladder +++
Zo af en toe kom je dingen tegen waarvan je denkt, het best wel eens goed kunnen gaan klinken. :kwijl:
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Mooi zo'n plaatje Hannesie, maar ik zie toch liever een foto van de print die je inmiddels binnen hebt. Ga je hem meteen proberen met een trafo?
Co, brandt van nieuwsgierigheid.
Re: Ladder +++
Dat ziet er prima uit! (ja, dat zeg ik inderdaad niet vaak).
Re: Ladder +++
Hoezo ziet dat er prima uit? Het HK Dacje zag er w.d.b. beter uit na de voedingsmod.
Re: Ladder +++
Ik zie geen HK DAC in deze plot? Appels met appels vergelijken is hier wel 't devies, anders kunnen we wel weer van alles gaan lopen roepen.
Re: Ladder +++
Ach, af en toe een gedraaide peer ( Buffalo Dac= Twisted Pear) is ook zo erg nog niet, en dan dit een appeltje noemen?
Een appeltje voor de dorst is het nu ook weer niet. :mrgreen:
Re: Ladder +++
Klopt, die plot van de HK Dac staat ook in een ander draadje. Overigen zijn het allebei DA converters en gaat het over jitterplotjes. Sneren over appels en peren zie ik de reden niet van.
Re: Ladder +++
Ben benieuwd hoe die klinkt :rock:
Welke versie gaan jullie gebruiken? (Ik heb geen idee of dat achter de komma neuken werkelijk te horen is)
Re: Ladder +++
0,02%. :mrgreen:
Re: Ladder +++
Ik hoor wel wanneer ik mag komen luisteren :mrgreen:
Re: Ladder +++
Eerst even een geschikte trafo op de kop tikken, dacht dat ik wat had liggen, maar dat was een mix, 7V en 12V ringkern.
2x 7V heb ik niet liggen :oops: , als een voorlopige sapverzorger.
Re: Ladder +++
Bericht door knuisje »
2x6V heb ik wel liggen voor je. Dat moet wel lukken als ik het zo lees, zeker om het uit te proberen.
Re: Ladder +++
OK, die heb ik nog wel, ringkern amplimo, 2x 6V , 1.25 A
Ik ga het wel even proberen en meten op J2.
cve
Re: Ladder +++
Bericht door cve »
Soekris vermeldt minimaal 7,5VAC en 5W. :think:
Co, vind het spannend.
Re: Ladder +++
Zoals ik het lees heeft de dac minimaal 7.5V DC nodig, maar het is inderdaad niet erg duidelijk. Als hannesie de voltages nameet op de controlepunten wordt wel duidelijk of het lukt met deze trafo.
cool
Re: Ladder +++
Bericht door cool »
Op DIYaudio staat:
Power is either +- 7-15V DC, preferable 9-12V DC or 2x 7-8V AC. It goes though a diode bridge so polarity doesn't matter. Connector is MTA156 type.
link http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... ost4197094
Desnoods een beetje bijwikkelen Hans .
Re: Ladder +++
Ik ga zo even kijken bij de Radiobeurs. :mrgreen:
Ondertussen is er een Zuid Koreaan al lekker bezig :kwijl:
Re: Ladder +++
Hans, zie je kans het bordje mee te nemen naar Breda, ook al heb je 'm nog niet operationeel dan. Om even te bekijken met de oogjes, niet met de vingertjes [-X
