aktief subwoofer filter
sevenup
Re: aktief subwoofer filter
Bericht door sevenup »
Nu in 3D :)
Mooie plaatjes, lijkt Altium wel :lol: Misschien nog even de reference designators erbij zetten...
Wat doet dit dit, gaat daar veel stroom lopen? Dan kopervlak meer om het contact trekken.
sevenup
Linker groundplane is power, rechter groundplane is signal.
Power groundplane heeft dus 3 streepjes van thermal relief, signal groundplane 1.
Als links 3 'spokes' heeft en rechts 1 dan haalt het niet veel uit.. beide gelijk maken wel. Maar wat is het, een capaciteit neem ik aan? (beetje muggeziften hoor, echt fout is het niet :D )
sevenup
Nee, is ground aansluiting vanaf voeding.
Maar hoe zit dat dan? De aansluiting zit aan 1 kant aan GND en de andere kant aan signal. En die terminal daar direkt boven, die zit met beide aansluitingen op hetzelfde plane aan de andere kant? Je zou trouwens (voor de soldeerbaarheid) die pads aan de onderkant ook nog met een thermal kunnen verbinden naar het plane toe.
sevenup
Aan de onderkant zit deze terminal nergens aan vast.
Reger kant is trouwens signal GROUND.
Nee ik bedoel die terminal daar direkt boven (volgens mij praten we langs elkaar heen :lol: )
sevenup
Ah ok, dat is speaker uitgang
sevenup
En het 200W ontwerp.
Misschien maar weer eens wat bestellingen doen :)
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
hoor ik hier het woord bestellingen :mrgreen:
De massakant van de LS is ook het midden van de voeding toch, waarom zit er daar maar één faston ?
sevenup
Ik sluit ook wel eens de luidspreker massakant aan op de voedingsprint.
Met deze connector aan de kabel is dat geen probleem en kan je zelf kiezen.
sevenup
Ook mooi, een paar plaatjes van de voedingsprint voor onder andere de pearl2 printen van Kappa7.
sevenup
Welke heb je interesse in?
ronnydepony
Vooral de LM3886, die 200W is toch niet voor direkt. :wink:
sevenup
Nu met alle componentnummers er bij.
sevenup
Nog iets aangepast rond de fastons en mijn naam erop :)
sevenup
Blijft leuk zo'n gerberviewer. Hier mijn source select printje...
sevenup
Bestelling geplaatst voor de lm3886 versterker pcb :)
Mooi compact met 35x50mm
ronnydepony
enig idee wat je nodig hebt aan voeding (liefst een schema :D ) en welk koellichaam ?
sevenup
Voor de voeding zou je mijn pcb kunnen gebruiken zoals eerder gepost in dit topic. Brugcel en 2x10000uF zal genoeg zijn. Transformator is een beetje afhankelijk van luidspreker impedantie en koeling. in de datasheet van de lm3886 staat welke voedingsspanning nodig is.
ronnydepony
Bedankt, en wat zijn de afmetingen die voeding-PCB ?
sevenup
5x10 cm.
sevenup
Printjes zijn binnen. Echt klein :) Vanavond maar eens aan de tand voelen...
