Updaten van auto audio
boxer16x
Bericht door boxer16x »
Vraagje, ik heb een auto voor het werk.
Daar zaten echt hele slechte luidsprekers in.
Ik heb nu diverse luidsprekers en versterkers aangeschaft..
Kan ik hier ook wat vragen over stellen, of is dit een forum voor alleen home-audio?
Re: Updaten van auto audio
de focus hier ligt idd op home hifi, maar er zitten ook wel car hifi enthousiasten hier.
kan je wat meer specifieke info verstrekken over a) de huidige setup en b) wat je gekocht hebt ? en vooral over wat je wil bereiken?
boxer16x
Het volgende heb ik aangeschaft:
JVC KD95BT radio
6x9 JBL T595 speakers 150W rms
17.5cm GTO 6536e speakers 60W rms
17.5 cm GTO 6525e speakers 60W rms
13cm Pioneer TSE1002i speakers 25W rms
13cm Boss Kitt15 60W rms (woofertje)
10cm GTO 402 speakers 20W rms (2setjes)
Reservewiel basskist Pioneer TS-WX50A
1 versterker JBL GTO2000 2x110W rms
1 versterker JBL GTO 75.4 4x104W rms (zitten nu de T595 op)
Het moet komen in een W124 Mercedes sedan. Daar zat eerst niet veel in. Geen radio, wel speakers voor en achter, maar de randen ervan waren na 20 jaar vergaan. Ik heb nu de radio erin. De 10cm GTO 402 zitten voor in het dashboard en de T595 heb ik achter in de hoedenplank gemaakt en worden aangestuurd via de GTO 75.4. Ook heb ik in het reservewiel de TS-WX50A. Standaard past er achterin bijna niets en ik wilde persé de T595 erin. In ieder geval een beetje bass. Ik zit de hele dag in die auto, dus er moest wel iets in wat lawaai maakt. Veel werk. Veel geslijp. Maar de T595 zitten erin. Nu is het volgende het geval. Ik weet niet veel van speakers en effecten van ruimtes achter de speakers, jullie noemen dat volgens mij de
kast of bassbox.
IVM de functie en gebruik van de auto, kan ik geen ruimte opofferen in de kofferbak zelf. Ik gebruik de auto als taxi, en heb vaak alle ruimte nodig. Ik kan dus geen "grote" kisten hebben in de kofferbak. daarom heb ik de T595 ook zo gemonteerd en niet anders. Ook gaat de kofferklep dicht met beugels en die komen vlakbij de T595. Ik heb al een stuk van het T595 frame moeten wegslijpen. Het geluid is goed, gaat ook hard zat, maar ik wil toch proberen er iets meer uit te halen. De kabels heb ik goed voor elkaar en de versterker staat goed afgesteld evenals de radio.
Zoals je ziet bij de T595 heb ik de loze ruimte rondom de speakers. Achter de speakers zit de kofferbakruimte. Ik vraag advies in bijvoorbeeld wat ik het het beste kan doen met die lose ruimte. Ik heb het express opengelaten om eerst hier advies in te winnen. Heeft het zin dat dicht te maken en hoe? Ook heeft deze kofferbak ergens ventielen die het dichtklappen van de achterklep vergemakkelijken. Men hoeft dan niet de kofferklep met geweld dicht te slaan. Ook zie ik diverse openingen in de kofferbak voor draadbomen oid. Heeft het in de praktijk zit om dat dicht te maken?
Op zich zit ik met dezelfde vragen bij de deurspeakers. In de voorportieren wilde ik 16.5 cm plaatsen, in de achterportieren ook 16.5 cm maar dan ook nog de GTO 402. Heeft het bij zulke speakers zin om er een soort van kist achter te maken of zo luchtdicht mogelijk te maken? Ik zie veel nieuwe duurdere auto's dit wel hebben namelijk. Zoals Skoda of andere auto's van VAG.
JVC KD95BT.pdf
(1.44 MiB) 481 keer gedownload
JBL T595 speakers.pdf
(210.45 KiB) 1157 keer gedownload
TS-WX50A.pdf
(468.48 KiB) 217 keer gedownload
JBL GTO2000.pdf
(1.23 MiB) 92 keer gedownload
GTO75.4-75.4II sm.pdf
(3.29 MiB) 193 keer gedownload
nxs77
Bericht door nxs77 »
Ik weet niet wat je van plan bent met de gaten rondom je hoedeplank speakers maar dat zal vast geen verbetering zijn. Het beste is om de ruimte rondom de luidspreker dicht te maken.
En in het midden van de hoedenplank eventueel gaten te maken voor het sublaag van je sub.
Om een voorbeeld te geven.
Ik heb een 205 gekocht met een zelfgemaakte hoedenplank erin. Stevig hout met daarin de luidspreker gaten maar achteraan langs de rand zitten er langwerpige gaten in om het geluid van de sub makkelijker in de auto te krijgen. En dat gaat goed.
Mischien een idee?
Hoe staat het met het geluid voorin?
Heb je ook luidsprekers in de deuren? En de 10cm in de dashboard? Waar zitten die?
Als die bovenaan zitten bij het raam dan is het mischien een optie om daar zoiets wat VW doet te gebruiken. Een 10cm plastic frame met erin een tweetertje. Dan krijg je voorin het idee van een compo set. Ook dat idee heb ik in mijn auto en dat klinkt beter vind ik iig.
Hififiel
Bericht door Hififiel »
Ik snap niet zo goed waarom je dit lijstje allemaal heb aangeschaft.
Het zal allemaal wel kneiter hard gaan als je dit allemaal aansluit maar mooi klinken zal het nooit, het heeft geen zin om meer als 4 stuks fullrange speakers in je auto te proppen omdat dit ontzettend veel interferentie tussen al die speakers veroorzaakt wat resulteert in een zeer on nauwkeurig geluidsbeeld. Minder is echt beter, voor jouw auto zou ik achterin de speaker via de radio aansturen en voorin een 2 weg of 3 weg Compo set op een versterker, subje als aanvulling in de kofferbak, dit geeft een mooier stereobeeld en betere frontstage.
Verder is het jammer omdat je nu al vrijveel geld uitgegeven hebt aan allerlei speakers terwijl je voor dat zelfde geld een goed component systeem (losse tweeters en midwoofers) had kunnen kopen voor voorin en dan had je voor achter in een coax speaker genomen en als toetje op de taart een echte subwoofer en niet zo`n Pioneer bonk kist.
Je had beter hier eerst advies kunnen vragen en dan op zoek gaan naar materiaal, de keus van JBL en Pioneer heb je waarschijnlijk gedaan omdat je die merken kent, het zijn echter niet de best klinkende merken.
Er zijn mooier klinkende speakers en versterkers te koop voor minder of het zelfde geld wat JBL en Pioneer kosten.
Denk er nog eens goed over na, misschien kan je de speakers nog naar de shop terugbrengen en iets goeds uitkiezen.
waar ik me ook zorgen over maak is dat enorme gat in het staal van de hoedenplank. dat is onderdeel van de dragende constructie van de auto, die hierdoor dus flink slapper geworden is. in Duitsland zou dat keihard APK afkeur betekenen, en hier denk ik ook omdat je aanpassingen doet aan de dragende constructie.
Zelf heb ik een mooie installatie in een W124 gebouwd.
Hier de subwoofer: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1659571
Klonk bizar goed.
De speakers rondom zijn geen 4" maar een afwijkend maatje. 12cm, ESX heeft daarvoor mooie speakers. Je kunt ze op de originele plekken kwijt, in het dashboard onder de voorruit en achterin. Volgens mij was voorin wel ruimte voor normale 4" units en ESX had die ook van dezelfde serie als de 12cm speakers.
http://www.carhifitwente.nl/ESX-Quantum-QE120
Die gaten die je nu hebt... Tja... Dat wordt em niet :rofl:
