Goed gezien, is nog gewoon ordinair 1.5 mm2 koper... Voor het echte laag is zilver etc. niet echt beter. Wat me wel mooi lijkt is een dikke 4 mm2 koper kabel.
Als iemand nog een paar meter heeft liggen mag die een PB sturen.
Zei de man die heilig in Bybees gelooft........
Zo simpel is het niet, een kabel specifiek voor het laag. Ik weet dat dik koper goed werkt, maar verder heb ik eigenlijk ook geen ervaring hiermee. Wat bevelen jullie kenners dan aan voor frequenties onder de 150Hz?
Ik heb nog wel wat kabel liggen dat gebruikt word voor starterkabels voor auto's.
Is wel een ietsjepietsje dikker dan 4 mm²...
Het mag ook niet te dik zijn, er moeten 4 aders in een Neutrik speakon passen, dan is 4mm2 de max en 2.5mm2 eigenlijk beter denk ik. In het verleden gebruikte ik veel Tasker voor PA, die hebben ook mooie 4 aderige kabel in een ronde mantel, perfect voor in speakon maar geen idee hoe deze klinkt voor hifi.
Momenteel speelt er even geen muziek hier, maar dat is voor een goed doel. Jeroen_d past mijn ASP (aktief filter) aan naar de laatste variant van de schakeling. Daarmee gaan de AT 10C77 woofers nog een stap beter klinken.
Tevens staan er nog Duelund weerstanden in bestelling bij Tony dus dat wordt straks ook weer lekker solderen en luisteren.
solderen? je hebt dus eindelijk de croonsteentjes er uit?
Die zijn er al een tijdje uit inderdaad. Alles is nu gesoldeerd of met vergulde goed klemmende banaan stekker verbindingen uitgevoerd.
Dankzij de snelle service van Daudio is de ASP al weer terug en staat het weer lekker te spelen!
Groetjes WAlter
Groetjes WAlter
- Leeuwarden
Op naar het volgende reclameblok! Jammer dat je aan het solderen bent geslagen want er is een klankverschil tussen klemmen en solderen. Nu moet je opnieuw gaan filteren...
De notoire grappenmakers hebben mijn topic weer gevonden zo te zien!
Ik ben wel benieuwd wat de Duelund CAST weerstanden straks nog gaan brengen, de meeste mensen horen weinig tot geen verschil in weerstanden en de serie weerstand is nu al een niet kinderachtige Mundorf M-Resist. Ik heb al wel eerder Duelund weerstanden gebruikt maar niet de CAST versie, volgens Tony Gee spelen deze nog net ietsje mooier!
- Leeuwarden
Ik maak geen grapjes...
- pappaleo
Die Duelund weerstanden hebben een grafiet vulling met zilveren aansluitingen. Dat is voor betere geleiding. De electronen ondervinden dan minder weerstand.
Een weerstand met minder weerstand dan eigenlijk de bedoeling is, Leo ?
- pappaleo
Dat is wat ik uit de omschrijving opmaak.... Maar dat kun je weer compenseren door een hogere waarde te nemen.ray5150 schreef:Een weerstand met minder weerstand dan eigenlijk de bedoeling is, Leo ?
Contradictio aan de terminals.hannesie schreef:Iets met contradictio en nog wat...........??
Ha haa haai haaie haaientFR_Aad schreef:Dit is haaient dat werk anders
Lekker zonnetje, raam op een kier, bakje espresso erbij en Dave Brubeck via de AT/AMT set, veel relaxter kan een zondag er niet uitzien volgens mij!
Complimenten aan Jeroen_d en Hans_b! Het zal duidelijk zijn dat mijn set grotendeels is gebaseerd op het fraaie werk dat zij verricht hebben voor hun eigen bedrijf.
Walt schreef:Lekker zonnetje, raam op een kier, bakje espresso erbij en Dave Brubeck via de AT/AMT set, veel relaxter kan een zondag er niet uitzien volgens mij!![]()
Ja hoor , muziek op de achtergrond en met een biertje in de tuin
richardkrol
Ik heb hier nog wat meters van liggen, Furutech u2-t.
Durchmesser: 13.5 mm (12 AWG) / (3.05 sq.mm)
http://www.hifizubehoer24.de/Furutech-U ... echerkabel
Mocht je interesse hebben dan stuur me maar even een PB.
Richard
Richard
Mooi spul! Maar ik heb eigenlijk 4-aderig nodig anders past het niet lekker in een Neutrik Speakon connector...
richardkrol
Ah ok, dat had ik niet begrepen. Deze kabel is elders ook als u4-t verkrijgbaar. Wellicht past dat.
(of je neemt een 2-pole connector, ha!)
Dat gaat niet werken, elke AT10C77 woofer heeft zijn eigen versterker. De Daudio 4-kanaals versterker stuurt dit via 2x 4-polige speakons uit.
Het stukje kabel (circa 60cm) tussen crossover en de AT mid was nog Siltech LS-25 MXT. Dat is een koper/zilver kabel.
Dit stukje heb ik net vervangen door een stukje Siltech LS-90 welke van puur zilver is. Volgens mij vanaf de eindtrap is nu alle mid/hoog bekabeling zilver of zelfs zilver/goud.
Of de verandering hoorbaar is zal ik maar niet op ingaan...
richardkrol
Netjes, geen half werk!Walt schreef:Dat gaat niet werken, elke AT10C77 woofer heeft zijn eigen versterker. De Daudio 4-kanaals versterker stuurt dit via 2x 4-polige speakons uit.
180W RMS op elke AT10C77, op zich is dat niet overdreven veel gezien de 77mm spreekspoel en 200mm magneet. Zulke grote aandrijvingen zitten doorgaans op PA-woofers en dan zou je er al gauw 350-500W RMS op loslaten.
