* niet audio gerelateerd * 12V voeding scheiden
De rest......
jaapschreuder
Bericht door jaapschreuder »
onder de vele hobby's die ik heb, mag ik graag vissen. Vanuit deze hobby is de interesse in de bodemgesteldheid en verloop ontstaan.
Hiervoor gebruik ik een dieptemeter op mijn rubberboot. Nu heb ik mij van het weekend een nieuwe gekocht, en wil toch wat verbeteringen maken t.o.v mijn huidig gebruik.
Probleem
Op het water gebruik in een elektromotor die dezelfde voedingsbron heeft als mijn meetapparatuur. Helaas brengt deze geborstelde motor het nadeel met zich mee dat ik op de dieptemeter de gevoeligheid moet reduceren en/of filters moet toepassen. (filters in de dieptemeter zelf). Hierdoor krijg ik niet alle informatie door die ik zoek.
Het apparaat kan dus niet goed bepalen wat ik juiste informatie vind, dus dit is geen oplossing.
mogelijke oplossing
een 2e accu, hierdoor 2 aparte voedingslijnen.Dit zou de meeste storing moeten weg nemen.
Nadeel; ik heb 2 accu's nodig, en moet er om denken dat ze beiden geladen worden.
wenselijk
een klein stukje elektronica die de 2 voedingslijnen moet gaan scheiden. Ik dacht zelf aan een kleine trafo of misschien een condensator om deze storing eruit te halen. In elk geval iets wat ik zonder zorgen gewoon bij me heb, en waarmee ik mijn probleem op een nette manier oplos.
Gegevens;
Accu; Sonnenschein gel technology 12V 100Ah
Motor; Minnkota; 42A max
Dieptemeter; 5A gezekerd. (vorige versie was max verbruik 0.8A en 3A gezekerd) nominaal verbruik zou in verhouding dus ongeveer 1.5A zijn
Gevraagd
oplossingen voor mijn probleem, of suggesties om te te proberen zo veel mogelijk ruis te verwijderen
Re: * niet audio gerelateerd * 12V voeding scheiden
Een trafo zal niet gaan, die werken alleen voor wisselspanning.
Ik begrijp dat je elektromotor stoort op je dieptemeter.
Dan zal je het, lijkt mij, moeten zoeken in ontstoring van de elektromotor zelf.
Zo pak je het probleem bij de bron aan. dat is altijd het beste.
Heb je ook wat foto's of een link naar de fabrikant van die motor ?
Met een DC-DC omzetter 12V naar 12V krijg je een volledig gescheiden voeding.
Twee voorbeelden,
vhk50w.pdf
(379.53 KiB) 365 keer gedownload
MHB75-12S12.pdf
(836.72 KiB) 50 keer gedownload
jaapschreuder
http://www.dila.nl/dila-ws/minnkotabuit ... otoren.htm
Het is de Minn Kota Maxxum 55T
Ik zal vanavond me eens verdiepen in de DC-DC converters... dit is de oplossing die ik als trafo beschouwde denk ik... Ongelukkige woordkeuze misschien.
Ray als jij een oplossing kunt bedenken om de bron aan te pakken ben ik het met je eens dat dat de juiste oplossing is. Als dit 'lastig' is, lijkt me de converter een logische keus
jaapschreuder
Gisteren een dc converter gevonden. Leek me een geschikte, alleen 200 euro leek mij nog al veel.
http://www.nordwest-funk.de/shop_2/de/E ... r-Trennung
http://www.mastervolt.nl/maritiem/produ ... -isolated/
Ray, heb jij nog een suggestie om de storing bij de bron op te lossen?
Nou, eh, niet dat ik er verstand van heb, maar meestal zie je bij ontstoring voor elektromotoren 2 of 3 condensatoren aan de aansluitpunten bij het motorhuis zitten.
Aan iedere aansluitpool eentje naar het huis, een soms ook eentje tussen de polen in.
Maar, dit is wat ik in het verleden heb gezien bij bijvoorbeeld radiografisch bestuurde modelauto's.
Mogelijk is dit ook afhankelijk van het soort elektromotor, er zijn namelijk meerdere soorten.
Deze twee heb ik nog gevonden, een voor 90€ http://www.yachtcontrol.nl/winkel/omvormers/
En dan nog eentje voor 25€ http://www.ledlampendirect.nl/12-volt-s ... -volt.html
maar daarvoor zou je moeten navragen of die galvanisch gescheiden is.
Kan me herinere van lang geleden dat er voor auto radio's ontstoor setjes waren die je in de voedingslijn moest plaatsen.
Zou zo iets niet werken?
jaapschreuder
Geloof dat dat niet meer was als een condensator. Misschien dat het een oplossing is, maar heb mij twijfels. Ik opperde dit in mijn begin post, en is verder niet ter sprake gekomen.
Ik heb dan ook niet het inzicht om hier inhoudelijk wat over te zeggen jammer genoeg
ik heb met zo'n ding geprobeerd om een PC voeding voor een chipampje te kunnen gebruiken, t deed wel wat maar niet veel, je hoorde de harddisk nog steeds door de muziek heen
jaapschreuder
De kogel is for door de kerk. Waterbestendige koffer gekocht met een 22ah accu.
Qua kosten goedkoper. Met de dc dc convertor moest ik ook een extra behuizing hebben om het fatsoenlijk me te nemen.
Voordeel is dat de sonar ook gebruikt kan worden nu met de benzinemotor.
Bedankt voor alle input
Ga je nu ook nog naar Parijs ? :lol:
jaapschreuder
Je brengt me wel op ideeën Anne,
beetje jammer dat mijn telefoon verzaakt heeft om deze reply eerder te posten :D
