[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Editio
Dat graveren kost ook geld!!
Ooit gekeken naar een joggingpak, ik hou dan niet van al die opdruk en vroeg of het zonder kon, dan is het een stuk goedkoper, bleek ook bij de surfspullen waar ik achter de schermen kon kijken.
T shirt inkoop € 10 , en dan de opdruk van het evenement, eventueel in 2 of 3 kleuren, en je kon het verkopen voor € 40. :sure:
Maar de zekerheid dat ("Pietje" = merk) jouw banaanplug heeft gemarkeerd als goed geeft dan wel vertrouwen. :D :-s :-s
Een een goed belegde boterham voor "Pietje" :mrgreen:
Ik heb wel een suggestie, ja.
De Neutrik NLT4FX series.
Zijn wat duurder dan de standaard Spekaon's want vrijwel geheel van metaal gemaakt.
Er zijn ook bijpassende chassisdelen te krijgen, gewoon weg topkwaliteit, en vergeleken met Furutech of WBT spotgoedkoop.
http://www.neutrik.com/en/speakon/speak ... tx-series/
MechanicalAnimal
:goedzo: ....laat dat nou precies dezelfde zijn als de SpeakON's die gebruikt worden om de laag- en de topkast met elkaar te verbinden.
NLT4FX-BAG met NLT4MP-BAG
NLT4MP-BAG
http://www.neutrik.com/en/speakon/stx-series/nlt4mp-bag
NLT4FX-BAG
http://www.neutrik.com/en/speakon/stx-series/nlt4fx-bag
Prima spul me dunkt :rock:
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op zo 25 jan 2015, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat je ook nog kunt doen, is die koppeling van je laag en topkast laten vervallen, en met twee aparte kabels naar de filterkast toegaan.
of gaat dat niet werken ?
MechanicalAnimal
Dat gaat helaas niet meer. Aan de achterzijde heb ik de gaten al voor de Neutriks.
Daar heb je hele beschaafde afdekplaatjes voor van Neutrik.....
rikpost
Bericht door rikpost »
Ik vind die metalen Neutrik heel chique ,ik heb hem zelf ook gebruikt :sure:
MechanicalAnimal
het liefst houdt ik de koppeling tussen top- en laagkast gewoon, al was het alleen al vanwege het esthetisch oogpunt, ik vind het gewoon heel dik smoelen :rock:
Ik zal de SpeakON-optie tussen kast en filter ook ff bij Tony neerleggen, ben erg benieuwd wat zijn visie ook is.....en allicht heeft hij nog wat andere opties.
Ikzelf zie de SpeakON oplossing prima zitten overigens, ik weet dat het kwalitatief gewoon goede verbindingen zijn, de montagewijze in de kast is vrij simpel en twee van die dikke pluggen onderin de laagkast zullen ook erg fraai staan, zeker omdat die terugkomt in de top/laag verbinding.
MechanicalAnimal
Gisteravond langs geweest bij Tony en weer eens gezellig met een bak koffie zitte keuvelen.
Al vrij gauw bleek dat de, grotendeels stalen, modushop-behuizingen niet geschikt waren als filterkasten door de invloed van het staal op de spoelen.
Tony gaat nu fraaie matzwart uitgevoerde MDF behuizingen maken voor het filter.
De aansluitingen worden als volgt:
De versterker wordt op de filterkast aangesloten middels de WBT's +terminalplaat die ik al had.
Voor het uitgangssignaal naar de luidspreker toe worden 2 speakON's geplaats, ééntje voor de 12 en 15 incher en ééntje voor de 6.5 mid en tweeter.
Dus vanuit de filterkast komen 2 dikke 4-aderige kabels die elk met SpeakON's worden aangesloten op de grote G's.
Dit bied mij flexibiliteit om in de toekomst te experimenteren met verschillende soorten kabels.
Zelf hoef ik eigenlijk alleen nog de SpeakON-terminals op de G's te monteren, de kabels te solderen en nog wat wol en de drivers te plaatsen.
Met hernieuwde zin ga ik die twee grote varkens eens wassen :mrgreen:
Prima keuze om wat uit te besteden!
Hifi_goeroe
Bericht door Hifi_goeroe »
Leuk dat je de draad weer oppakt!
Als het eenmaal draait weet je waar je het voor gedaan hebt.
Succes de komende tijd en ik zal weer met plezier je vorderingen volgen.
ToTo
Bericht door ToTo »
rikpost
En een keertje luisteren natuurlijk :goeie:
kuiperik
Bericht door kuiperik »
Ik denk dat jij straks naar 2 hele mooie varkens gaat zitten luisteren :goeie:
avdboom
Bericht door avdboom »
Zo blij als een varken in een modderpoel :lol: .
Het filter is toch het hart van het systeem, en als ik zie met wat voor vakmanschap Tony Gee zijn filters in elkaar zet dan denk ik dat je een zeer goede keuze hebt gemaakt om dit stuk werk uit te besteden aan de expert!
MechanicalAnimal
Thanks guys,
Ik ben ook blij dat de knoop doorgehakt heb en de boel verder door Tony laat realiseren. Hij gaat er wat moois van maken en ik kan verder met de kasten.
Ik zag trouwens nog een hele gave oplossing in Hifi-Goeroe zijn topic voor de verbinding tussen laag- en topkast.
Ik ga deze optie zelf niet gebruiken maar mocht er iemand anders het dwaze idee opvatten om een setje G's te bouwen zet ik het ook maar ff neer hier.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 2#p1669322
Slim bedacht :goeie:
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op ma 16 feb 2015, 9:24, 1 keer totaal gewijzigd.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Voor het mooie zou ik toch een paar van die haakse koppelingen toepassen tussen je laag en je hoog :hide:
Staat net even strakker dan zo met een boogje.
ToTo
Bericht door ToTo »
Dat gaat toch niet?
Pluggen moeten een kwart slag draaien.
MechanicalAnimal
psies wat Toto zegt.....klein boogje komt er sowieso zo in.
en die haakse stekkers zitten in de plastic range volgens mij, en niet in de serie die ik heb. Daarnaast vind ik die koppeling bij mij erg fraai, maar die van HifiGoeroe is gewoon ook erg slim bedacht.
ToTo schreef:
Dat gaat toch niet?
+1
en nog iets.........dan moet ik 1 van de chassisdelen op de kast ondersteboven monteren.
MechanicalAnimal
Externe filterkasten dus extra SpeakON's
MechanicalAnimal
Weer een stukje verder......
Dat was tijd! :lagge:
Echt ideaal is het niet die connector direct in het hout. Normaal zet je deze vast in een metalen plaatje. Voor direct in het hout heeft Neutrik een ronde versie met een grotere montage flens, zie mijn Fane/Beyma topic voor een plaatje.
