Menhir versterker - UCD180 + UCD400 op 1 voeding ?
Re: Menhir versterker - UCD180 + UCD400 op 1 voeding ?
Ik zou dit allemaal niet in 1 kast proppen, een beetje normaal en netjes bekabelen kun je vergeten.
Overigens zijn de UCD400's groter, dus is het maar de vraag of het fysiek wel gaat passen.
Twee aparte kasten voor UCD's en DLCP lijkt me inderdaad wel verstandig.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
jeroen_d schreef:
Maar die trafo heeft toch nauwelijks meer vermogen dan een SMPS400A400? En daarvan kwam je tot de conclusie dat het te krap is. ...........
De trafo heeft geen stroombegrenzing (die dicht bij de nominale waard ligt), de SMPS wel.
Optie 2 (waarvan de meesten van jullie voorstander zijn) is niet eens zo heel veel compacter dan optie 4.
Optie 4 geeft ook nog echt zelfbouwplezier (LS-DCbeveiling en trafosoftstart)...... Is ook wat waard.
En met optie 4 help ik ook Tommy van zijn spullen af; ook wat waard.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op zo 18 jan 2015, 10:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Hans Nootdorp
Je kunt ook kijken naar andere woofers met een hoger/beter rendement en een zelfde maatvoering en een mogelijk vergelijkbare of betere opzet kunnen geven.
Dat klinkt een beetje als: "dan verkoop je toch gewoon de boot"....... :(
Zullen we een hulpactie starten: Help Hans de winter door? :mrgreen: :mrgreen:
Wel fijn om weten dat ik zoveel vrienden heb O:) :) :wink:
Hans Nootdorp
2 kasten zijn voor mij geen optie. Moet in een audiomeubel passen en dat is al krap. [-o<
En een krappe kast en krap audiomeubel vind ik wel bij elkaar passen.
En 2 kasten ...... ik ben al blij als ik het gefreesde achterpaneeltje van 1 kast terug heb met de gaten op de juiste plaats en in die goed maat..... :shock:
Sorry, maar ik ben wel lastig he. :mrgreen:
Ach, een verbouwing van het audiomeubel moet er ook nog wel bij kunnen....... :mrgreen:
Dat vind jij zo klinken vrees ik. :(
Het idee is helemaal niet gek.
Alles in een kast is toch geen probleem? Het is bij CarloPJB prima gelukt en het ziet er heel netjes uit zoals hij het heeft opgebouwd.
Ik snap ook niet waarom je met meerdere kasten aan de gang zou gaan. Een extra behuizing met extra connectors en bijkomende interlinks etc. is een hoop extra geld, dat kun je beter in de daadwerkelijke electronica steken.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Dit was voor mij ook het doorslaggevende argument :wink:
Welnee, hoe kom je daar nou bij ? :mrgreen: :lol:
Hans Nootdorp
De kogel is door de kerk: optie 4. O:)
De ene dikke ringkern wordt dus vervangen door de andere (42 volt i.p.v. 28 volt)
De 2x UCD180 gaanstaan in de verkoop.
De 2x UCD400 zijn onderweg.
2 extra elco's komen er aan.
En de bestelling voor een SMPS400A180 gaat de deur uit.
En de UCD180HG blijven bij hun baasje in Nootdorp. :)
En de schoenlepel om alles in 1 kast te krijgen, heb ik al in de aanslag.... :wink:
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op ma 19 jan 2015, 16:44, 1 keer totaal gewijzigd.
spijkers met koppen slaan, daar houden wij van, Hans. :goedzo: :lol:
vreemde uitdrukking eigenlijk als je erbij nadenkt.... ](*,) ](*,) ](*,)
Er zijn ook koploze spijkers. .......;-)
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Misschien is het mosterd na de maaltijd, misschien maak ik een denk fout:
Heb je al eens nagedacht, gesimuleerd en gerekend aan de verhouding, hoe je woofer, middentoner, tweeter tov versterkt/dempt en of je niet tegen grenzen aanloopt?
De voltage gain van een UCD180 en 400 zijn identiek: 26db, 1 volt op de ingang geeft bij beide modules dezelfde uitgangspanning/vermogen indien dezelfde speaker aangesloten.
Je geeft aan dat je woofer niet zo efficient is en dus meer vermogen moet toevoeren, aangezien de versterking van beide UCD's identiek is dan moet je dus vanuit de DLCP een hogere uitgangs signaal naar de UCD sturen. De kans is dus, als de verhoudingen tussen woofer en de andere drivers erg scheef zijn dat je systeem in het woofer kanaal al clipped voordat je het maximale volume op de middentoner/tweeter haalt. Je moet ook nog de baffle-step corrigeren dat daar nog deels bovenop komt. Ja, je kunt je middentoner/tweeter ook sterk dempen in de DLCP tov het woofer signaal, maar of dat wenselijk is, want dan neemt de "gevoeligheid" van je systeem af tov wat er in gaat vanaf de bron.
Als blijkt dat de verhoudingen erg scheef zijn: Hypex heeft een documentje hoe je de gain van hun UCD's werkt (ik wil niet met zo veel woorden zeggen dat je die moet aanpassen omdat dit wel gevolgen heeft voor de garantie...) of als alternatief kun je tussen DLCP en UCD400 nog een analoge versterking doen waardoor je in de DLCP gas kunt terugnemen qua dB's.
Hans Nootdorp
Je ziet volgens mij beren die er niet zijn. Je hebt wel gelijk dat de mid/hoog veel minder signaal nodig heeft dan de woofer (ca. 3,4 dB voor gelijke SPL). Maar dat is simpelweg een iets lagere gain-instelling in de DCLP. Geen vuiltje aan de lucht, lijkt mij.
Laatst gewijzigd door Hans Nootdorp op ma 19 jan 2015, 12:13, 3 keer totaal gewijzigd.
Heb in mijn systeem ook een rendementsverschil van 6 db, geen enkel probleem voor de DLCP.
Bovendien kan je ook nog verschil verdelen: laag 3db harder en hoog 3db zachter.
Leo, je slaat de spijker op z'n kop ! :mrgreen: :lol:
Hans Nootdorp
Ik zou toch verwachten dat met een hobby zoals deze de discussie/afweging vooraf leuker en nuttiger wordt gevonden dan het echte bouwen zelf.
Plankjes zagen en draadjes solderen kan toch iedereen.... O:) :wink:
Eigenlijk lezen wij niet graag, we zijn meer plaatjes kijkers. En voor leuke plaatjes moet je eerst bouwen. :mrgreen:
:foto: :foto: :foto: :mrgreen:
Zoals met zoveel hobby's heb je praters, kijkers, en doeners. :mrgreen: :lol:
Hans Nootdorp
Ik heb net gisteren 4 foto's van verschillende opties gepost. Is toch wel weer voldoende voor een maandje of 3?
En jullie weten toch wel hoe een DLCP of een SMPS er uit ziet.....?
Wat zou je nog meer willen zien?
Hans Nootdorp
Nu vooruit toch maar. Na wat ruilhandel en aan- en verkoop via het forum en bij Rumoh (SMSP400A180) heb ik mijn componentjes compleet.
Past zeer ruim toch.....? Zelfs nog ruimte voor de softstart en DCerror-protectieprint.
Waar laat je je elco's????
