Welke XLR chassisdelen gebruiken?
Dan
Bericht door Dan »
Ik heb een twintigtal XLR chassisdelen nodig. Ik vraag me af of ik ze met aardlus op het chassis moet hebben of zonder.
Eigenlijk weet ik dus niet wat de functie er van is.
Kan iemand daar een korte uitleg over geven?
Alvast bedankt.
Re: Welke XLR chassisdelen gebruiken?
Wat bedoel je met aardlus op het chassis? :think:
Dan
Bericht door Dan »
Oh, je bedoelt de soldeerlip naar het chassis. Ligt er aan of je chassis aard via het nulpunt op je voeding of op al je in en uitgangen volgens de laatste AES norm.
Dan
Bericht door Dan »
Eh... jij zegt het.
Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb een lijnvoeding van 5 en +/-9 volt. Ik denk dat ik een eurostekkerchassis monteer en de kast aan aarde leg. Volgens mij ligt de voeding niet aan aarde.
Iets zegt mij dat het niet handig is om een aansluiting in de signaalweg aan aarde te leggen....
Dan
Bericht door Dan »
Ik denk dat ik het al weet.
De printen hebben een + een 0 en een - aansluiting. Ik begrijp dat ik dan de chassisdelen zonder randaarde moet gebruiken.
Dan
Bericht door Dan »
Ik moet ze dus hebben zonder aardlus. Alleen de kabelshield gaat aan pin 1
Bedankt!
Het is geen lus, gewoon een soldeerlip die je wel of niet gebruikt. Net als de oer xlr chassisdeel.
Ik zou ze met nemen, je hoeft ze niet aan te sluiten.
Mocht het nodig zijn, dan kan het wel.
Deze XLR delen van Bax zijn trouwens voor PCB montage, gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren ?
Dan
Bericht door Dan »
Ik wil er wel PCB's voor maken ja. Er zijn er 16 nodig dus dan loont het wel denk ik.
Maar inderdaad, ik kan de pin ook onaangesloten laten. Mijn externe geluidskaart heeft een schakelaar voor ground loop. Als ik die aanzet dan komt er toch een partij brom op te staan!
Ik denk trouwens dat de "lus"vertaald is uit het Engels en niet op die manier gebruikt wordt. Het is gewoon een aansluiting op het chassis, lijkt me een beetje ouderwets.
Waarom moet ik daar wezen?
Omdat het een aardige vent is met een hoop service......
Dan
Bericht door Dan »
Oke, duidelijk, maar ik zie er alleen chassisdelen staan die ik eigenlijk niet wil :mrgreen:
Dan
Bericht door Dan »
Nog eens goed gekeken, ik moet die zonder lus hebben. Die met een lus zijn niet los te koppelen terwijl die zonder lus wel aan te sluiten zijn.
Pfff, denk je even een chassisdeeltje te bestellen ](*,)
Wat lul je nou Dan? Er is geen lus, zoek de datasheets bij Neutrik zelf maar op. Is alleen maar een aansluiting naar het chassis......
Dan
Bericht door Dan »
Nou nou, rustig maar.
Wat je ziet is dat pin 1 is doorgelust naar een pin die contact maakt met het chassis. De één heeft het wel en de ander niet.
Dat zou betekenen dat er voor het ene chassisdeeltje geen mogelijkheid is om hem te onderbreken behalve dan door hem door te knippen en weg te buigen.
En dat willen we natuurlijk niet :mrgreen:
Kijk maar eens goed naar bijgevoegd plaatje
Dan
Bericht door Dan »
Deze er ook maar effe bij
Hee verrek, inmiddels zijn ze bij Neutrik ook al de weg kwijt..... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Maar even kort door de bocht, of je knipt hem weg als je hem niet nodig hebt of soldeert een draadje als je hem wel nodig hebt. Overigens zijn de links die je aangeeft de plastic fantastic uitvoeringen.......
Dan
Bericht door Dan »
Welke uitvoeringen moet ik dan hebben?
Dan
Bericht door Dan »
Dat is toch geen printuitvoering?
Wat moet je met een printuitvoering?
Dan
Bericht door Dan »
Ik dacht even dat dat handig was als je er zestien naast en onder elkaar moet zetten.
De printuitvoering is wat compacter en een printje maken niet zoveel werk.
Bij mijn weten bestaan er van Neuktrix geen metalen XLR delen in PCB uitvoering.
Wel van Switchcraft : http://www.switchcraft.com/productsumma ... Parent=509
