Simpel passief Subwoofer op Stereo versterker aansluiten
Re: Simpel passief Subwoofer op Stereo versterker aansluiten
En nog een aanvullende vraag op het verhaal van hsmeets :
Wat is uiteindelijk het doel van het geheel. een stampset voor thuis, drive in disco, of iets dergelijks ?
Animajosser
Bedankt, hier had ik ook nog niet helemaal goed over nagedacht. Ik zal zeker ptc-weerstanden nodig hebben.
En de kast maken en de driver gaat lukken zoals ik al zei ben ik al bezig om boxen te maken en ik kom goedkoop aan kasthout, isolatie, schroeven, verstevigingen. en zoals ik al zei ik vind het zelf etsen, solderen en bij elkaar zoeken van zo'n filter veel leuker dan alles te kopen.
De kosten voor het filter en de voeding vallen me ergtegen mee ik ga er maar eens mee aan de slag.
Nog 1 vraag zorgen die weerstanden er ook voor dat ik geen mono-geluid uit mijn beide stereo boxen krijg.
Animajosser
Ik ben eigenlijk niet echt iemand die keiharde basmuziek draait. Maar ik wil graag full range en hifi geluid hebben en een home cinema-set maken. Ik heb al een beamer en een scherm. Verder ben ik ook een hobbyist en wil hier graag mee leren werken.
ptc-weerstanden ?
Ik denk niet dat je die er juist in wilt hebben...
Animajosser
Ik ben hier nog niet helemaal thuis.
Welke soorten componenten moet ik gebruiken.
Nee, geen PTC weerstanden, zoek maar even op wat dat voor dingen zijn en dan is je wel duidelijk dat je die niet nodig hebt.
Je hebt twee, of drie als je L+bij elkaar wilt optellen, gewone weerstanden nodig om de verzwakker te maken die je luidspreker signaal weer omlaag te brengen naar lijn nivo.
Je versterker was 30W? ik neem aan bij 8Ohm? en de ingangsgevoeligheid is 200mV? Ik reken even door met deze aannames:
Hoeveel moet het luidspreker signaal verzwakt worden om weer op lijn nivo te komen (200mV) dat is uitgangsspanning gedeeld door ingangsspanning. V/0,2V maar hoe komen we aan V als we alleen weten 30 Watt en 8 Ohm
Watt=Volt*Stroom
Stroom = Volt gedeeld door weerstand
als we dat gebruiken bij 1ste formule kunnen we dat herschrijven tot:
Watt = Volt * Volt / Weerstand
en vervolgens via een aantal stappen:
Watt = kwadraat(volt)/weerstand
kwadraat(volt) = Watt*Weerstand
Volt = Wortel uit (Watt*Weerstand)
tot:
Volt = Wortel uit (30*8) =15 Volt.
Dus de verzwakker moet 15/0,2 = 75 keer verzwakken
Dat kan dus met een weerstand van 750 Ohm en eentje van 10 Ohm.
Wil je L+R gebruiken dan die weerstand van 750 vervangen door 2 van 1500 ohm.
Tussen L+R zit een weerstand van 3000 ohm dat is meer dan voldoende om te voorkomen dat je geen stereo meer hebt of het linker en rechter kanaal onverantwoord aan elkaar koppelt.
De ingang van je subwooferfilter vormt ook een weerstand (paralel aan de 10 Ohm) die de spanningsdeling beïnvloed maar ik ga er vanuit dat die ingangsweerstand voldoende hoog is en daardoor verwaarloosbaar.
Je moet dus wel even dit nog eens doorrekenen omdat ik met een aantal aannames gestart ben.
Je zou nog een condensator in serie kunnen zetten met de twee weerstanden van 1500 Ohm dan kan er ook geen gelijkstroom lopen tussen L en R en de Subwoofer. Maar dat moet een vrij grote C, iets van een 22 a 33uF (kantel frequentie = 1 /( 2 * pi * R * C) --> 1 / ( 2*3,14159*1500*0,000033) --> 5 a 3Hz Liever grotere dan kleinere Condensator.
Watt=Volt*Stroom
tot:
Animajosser
Bedankt voor het duidelijke antwoord.
Alleen wat voor soort weerstanden moet ik kopen, ook weet ik niet welke condensatoren ik moet gebruiken ik zie bij eoo-bv.nl geen mkt's van 10nF. ik wil niet dat het geluid vervormt word.
En welk deel van het circuit filtert de bas uit het signaal?
Ik zou dat niet met een passief filter doen maar met zoiets als dit : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=6&t=19995 waarmee forumlid Sevenup bezig is. Wat betreft actieve subwoofer filters is verder ook genoeg te vinden op het internet.En welk deel van het circuit filtert de bas uit het signaal?
Animajosser
Wat voor soort weerstanden en condensatoren moet ik gebruiken?
het circuit rond de tweede opamp is de filter.
Het betreft een Sallen-Key topologie (12dB/Oct) en met de huidige component waarden is de -3dB freq: 240Hz en de Q=0,707
Animajosser
Bedankt nu snap ik het.
Maar wat voor soort weerstanden en condensatoren moet ik gebruiken?
MKT condensatoren denk ik maar ik denk niet dat ik de gewone kleine koolstof weerstandjes met kleurcode kan gebruiken.
Gezien waar je het voor gebruikt en de rest van je audio keten lijken mij MKT/MKP's meer dan prima en vertrouw je de koolweerstanden niet dan haal je metaalfilm weerstanden. Zo ook voor de opamp volstaat de alomtegenwoordige LM741.Bedankt nu snap ik het.
Waarom niet? Loopt bijna geen stroom hoor. Kan gewoon met 1/4W weerstanden.Bedankt nu snap ik het.
Maar ik denk niet dat ik de gewone kleine koolstof weerstandjes met kleurcode kan gebruiken.
Je zou ook mijn subwoofer filter kunnen nabouwen met een weerstandsdeler ervoor zoals hierboven al aangegeven.
