Tsja, hier moet ik nog eens wat mee doen: BG Neo 8s
Re: Tsja, hier moet ik nog eens wat mee doen: BG Neo 8s
Zo, pakje is binnen! :D
2 lagen Bondum 800:
Doet al wat meer.
2 lagen MDM-3
Grappig, zelfde effect als BAF met dien verstande dat dit spul een stuk dunner is.
Ter referentie hier nog even de 2 lagen BAF:
Sonofil 2 lagen:
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Nu nog een meting met de afzuigkap filtermatten van de Action :mrgreen:
Denk dat die dezelfde effect hebben als BAF en Sonifil, is tenslotte hetzelfde materiaal.
Nou gaan we lachen! Pritex...
Dat spul is zo dicht dat er problemen ontstaan in het laagmid. Dit spul absorbeert niet maar laat totaal niets door.........
Bailey's Longhair 50gram:
Interpreteer ik het juist dat de blauwe meting de voorzijde is en de rode de achterkant?
Inderdaad Hans, op 20cm afstand gemeten.
En de laatste: 25gram Twaron:
Meting voorzijde zonder demping, 1 laag Bondum, 2lagen Bondum en laag MDM met 2 lagen Bondum:
Tijd voor wat voorzichtige conclusies. Deze gelden alleen voor het bereik boven de 800hz in deze proefopstelling.
De Bafachtigen zijn niet echt effectief boven de 2,5-3Khz en MDM-3 is vergelijkbaar met pure Baf maar is een stuk dunner.
Wol werkt iets effectiever en Twaron nog beter.
Maar de grote winnaar is Bondum 800: meeste absorbtie rond de 2K en ook nog effectief in het hoog.
Pritex is waardeloos in dit gebied, het schuim is niet open van structuur waardoor deze niet absorbeert maar reflecteert! Probeer er maar eens doorheen te blazen......
Toch wel enigzins verrassend dat de demping in t hoog zo laag is bij de meeste materialen
btw: kan je (of iemand anders die handig is met fotosjop) die grafieken over elkaar leggen?
En wat ook vreemd is dat bij Twaron er iets raar gebeurd in de meting aan de voorzijde tussen de 1 en 3Khz.
Zal vandaag de metingen even herhalen en de grafiekjes bij elkaar zetten. Is een fluitje van een cent in deze opstelling.
piet1955
Bericht door piet1955 »
Volgens mij heeft Pritex een aardig open celstructuur en doet het dus wat het moet doen, er voor zorgen dat er geen reflecties ontstaan door de wanden van de box.
Kwam nog wat tegen op het internet. Dempt idd aardig in mid en hoog, weinig in het laag.
Maar voor het regulerend dempen (doorlaten) achter een magnetostaat (als OB) niet zo geschikt nee.
En dan een :foto: van de opstelling als bewijs.!!!!!!!!!!!!!!!!! :rofl:
Je hebt nog geen Akotherm gebruikt. :boos: :boos: :relax:
Dit is Pritex wat bij Rumoh wegkomt en de cellen zijn potdicht!
Dat wordt op een andere manier gemeten:
http://realtraps.com/art_measure.htm
En zegt feitelijk niets over hoeveel geluid wordt doorgelaten en de te dempen kastwand raakt.
De Pritex (via Rumoh)die ik hier heb is potdicht qua celstructuur.
Dan stuur je me toch een stuk op? :mrgreen: :mrgreen:
30x30 groot genoeg?
Zit er nog wat in de restjes doos (Bart = b_force) bij Leo? :?
Laatst gewijzigd door hannesie op di 30 dec 2014, 13:58, 1 keer totaal gewijzigd.
30x30 groot genoeg?
Zit er nog wat in de doos bij Leo?
Liever 30x40, kan ik dubbele laag testen.
Tijd voor wat voorzichtige conclusies....Pritex is waardeloos in dit gebied, het schuim is niet open van structuur waardoor deze niet absorbeert maar reflecteert! Probeer er maar eens doorheen te blazen......
Ik weet niet precies wat jij geleverd hebt gekregen, maar waarom denk je dat Pritex reflecteert?
Dit spul absorbeert gewoon niet, heb in het verleden heel wat akoestisch schuim in mijn handen gehad ( specifiek voor studiogebruik) wat wel een open structuur had. Dit spul zal in hoog als diffusor werken ( door de noppen), maar zeker niet als absorber! Zelfs mijn 1500 watt Miele stofzuiger krijgt er geen lucht doorheen. :mrgreen:
