aktief subwoofer filter
Re: aktief subwoofer filter
Dus vorig weekend besteld, nu in A/dam, maan- of dinsdag hier, iets meer dan een week, dat is nog wel een verschil :D . Wat zijn de extra kosten als je met DHL besteld?
sevenup
Bericht door sevenup »
20 dollar verschil. Wel een stuk sneller idd.
incl. douane?
sevenup
incl. douane?
Douane in China was geen probleem. We zullen zien wat ze in Nederland doen. Op de stickers staat dat de waarde 10 dollar is, dus zal niet veel bijbetalen zijn.
Volgende week weet ik meer :)
SARK
Bericht door SARK »
sevenup
sevenup
Beginnetje gemaakt met de opbouw van het filter op een plankje. Versterkers, DC protectie en source selector komen er binnenkort bij. Nog even wat krimpkous zoeken om de bekabeling netjes af te werken.
sevenup
Het pakketje is er bijna :)
Vorige week zondag bestelling gedaan voor de PCBs.
Samenvatting
Vrachtbrief: ***
Ingepland voor aflevering zoals afgesproken
Ontvang een statusbericht van uw zending.
maandag, December 22, 2014 om 13:07
Service Area plaats van herkomst:
SHENZHEN - SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC
Service Area bestemming:
AMSTERDAM - HENGELO - NETHERLANDS, THE
1 Collo
maandag, December 22, 2014 Locatie Tijd Collo
21 Ingepland voor aflevering zoals afgesproken AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 13:07
1 Collo
20 Zending gearriveerd op DHL-vestiging AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 13:06
1 Collo
19 Vertrokken van DHL vestiging in AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 11:23
1 Collo
18 Verwerkt in AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 09:21
1 Collo
17 Douane inklaring compleet om AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 05:05
1 Collo
zondag, December 21, 2014 Locatie Tijd Collo
16 Zending gearriveerd in DHL-sorteercentrum AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 22:54
1 Collo
15 Status douane bijgewerkt AMSTERDAM - NETHERLANDS, THE 21:58
14 Vertrokken van DHL vestiging in LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 21:46
1 Collo
13 Verwerkt in LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 14:06
1 Collo
12 Zending gearriveerd in DHL-sorteercentrum LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 12:51
1 Collo
zaterdag, December 20, 2014 Locatie Tijd Collo
11 Vertrokken van DHL vestiging in HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 10:24
1 Collo
10 Verwerkt in HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 09:50
1 Collo
9 Douane inklaring compleet om HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 04:31
1 Collo
8 Zending gearriveerd in DHL-sorteercentrum HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 03:29
1 Collo
7 Status douane bijgewerkt HONG KONG - HONG KONG 01:08
6 Douane inklaring compleet om SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 00:30
1 Collo
vrijdag, December 19, 2014 Locatie Tijd Collo
5 Inklaring SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 23:50
1 Collo
4 Vertrokken van DHL vestiging in SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 23:13
1 Collo
3 Verwerkt in SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 23:06
1 Collo
2 Zending gearriveerd in DHL-sorteercentrum SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 21:41
1 Collo
1 Zending opgehaald SHENZHEN - CHINA, PEOPLES REPUBLIC 15:23
1 Collo
sevenup
Printjes zijn binnen :)
Ziet er goed uit.
Voeding en source select in elkaar gezet. Morgen verder met de versterker.
sevenup
Versterker print en phono print. Mis nog een paar onderdeeltjes op de phono print, morgen maar even halen.
sevenup
Eerste echte geluid is een feit :)
De versterker print werkt in 1 keer en wordt nu nog even gevoed door mijn labvoeding.
De versterker heeft wel serieus vermogen. Hij trekt de labvoeding makkelijk leeg (2x40V 2x3A) en blijft stabiel.
Ruststroom is nu ongeveer 10-15mA per eindtransistor met ongeveer 1V bias spanning. Lijkt mij redelijk weinig, maar ik heb geen idee of het meer zou moeten. DC offset is 10mV en verandert niet. Heb in ieder geval niets te klagen over het geluid op dit moment.
Verder ben al een eind op weg met bedraden van de rest van de printen.
sevenup
Met de bias zit het wel goed. Op de scoop is geen cross-over vervorming te vinden. Clipping bijna perfect symmetrisch ( bij +/- 37V voedingsspanning).
Heb hem nu op een koelblokje van 16x7x2,5cm en ook bij hogere volumes wordt hij niet echt warm. Denk een graad of 40-45. Lijkt me geen probleem voor het testen :)
sevenup
Moet zeggen dat de versterker mij positief verrast :) Heb hem nu een tijdje fullrange draaien en ook dat is goed te pruimen. Had nog een trafo liggen waarmee de versterker op +/- 40V draait en dat geeft lekker wat power. De bijbehorende voeding met 2x10000uF is voldoende voor een mono versterker. De DC protectie werk ook goed. Heb de 2 contacten parallel gezet. Hierdoor kan er max 16A door, wat meer dan voldoende is voor deze versterker.
Laatst gewijzigd door sevenup op di 30 dec 2014, 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Is er reeds een BOM van de versterker en bijhorende voeding ?
sevenup
BOM – SUB AMP
R1 1K
R2, R4, R7 22K
R3 470
R5, R6 3K3 / 1W
R8 1K5
R9 33
R10 22
R11, R12, R13, R14 0R33 / 5W
R15 6R8 / 1W
C1, C5 100p
C2 22u / 50V
C3 100u / 63V
C4 47u / 63V
C6, C7 680p
C8 22n
C9, C10 100n
C11, C12 470u / 63V
Q1, Q2 BC556
Q3 TIP41
Q4, Q5 TIP142
Q6, Q7 TIP147
V+, V-, GND, SP+, SP- faston 6.3mm
input 2 pin header 2.54mm
BOM – POWER SUPPLY
C1, C2 10000u / 50V (10mm snap-in)
C3, C4 100n
BR1 TS15P06G
AC1, AC2, 0, V+, V-, 0 faston 6.3mm
BOM – DC PROTECT
R1 100
R2, R6, R7 8K2
R3 100K
R4 39K
R5 1K2
C1, C2, C3 100u / 35V
D1, D5 1N4007
D1, D2, D3, D4 1N4148
Q1, Q2, Q3 BC546
RL1 OMRON G2RL2-12
X1, X2, X3, X4, X5 faston 6.3mm
pwr 2 pin header 2.54mm
BOM – INPUT SWITCHER
R1, R2, R3, R4 1K
R5, R6, R7, R8 1K5
R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16 10K
R17 2R2
C1 470u tot 1000u / 25V
C2, C3 100n
C4 47u / 25V
D1, D2, D3, D4, D5 1N4007
LED1, LED2, LED3, LED4 5mm led groen
Q1, Q2, Q3, Q4 BC546
REL1, REL2, REL3, REL4 DPDT 12V (10x20mm)
IC1 LM7812
BR1 brugcel 10mm rond
in1, in2, in3, in4, inAC 3 pin header 2,54mm
in12V 2 pin header 2,54mm
select pins 5 pin header 2,54mm
Laatst gewijzigd door sevenup op wo 31 dec 2014, 16:28, 2 keer totaal gewijzigd.
ronnydepony
Bedankt :wink:
ronnydepony
Klopt het dat je geen extra softstart nodig hebt omdat de DC-protection een halve seconde vertraagt ?
En een gelukkig 2015 :proost:
sevenup
Het is geen softstart, maar een inschakel vertraging voor de luidsprekers. Softstart beperkt opstart stroom van de voedingstransformator.
Deze vertraging beperkt wel inschakel plop op luidsprekers.
ronnydepony
Zo zie je maar weer, als je niet uitgeslapen bent :oops:
Dus voor de voeding heb ik een symmetrische nodig.
Heb hier nog wat printen liggen van vorige ontwerpen, alleen hoeveel bedraagt de uitgangsspanning en hoeveel vermogen heeft de trafo minimum nodig ?
sevenup
Benodigde voedingsspanningen per ontwerp:
SUB AMP: +40VDC / 0 / -40VDC (225W of meer)
AMP POWER SUPPLY: 30VAC / 0 / 30VAC (225W of meer icm SUB AMP) Andere spanningen natuurlijk ook mogelijk voor andere versterkers.
DC PROTECT: +12VDC / 0
SUBWOOFER FILTER: +12 tot +15VDC / 0 / -12 tot -15VDC
HIGHPASS FILTER: +12 tot +15VDC / 0 / -12 tot -15VDC
MM PHONO PREAMP: +12 tot +15VDC / 0 / -12 tot -15VDC
INPUT SWITCHER: +12VDC / 0 of 12VAC
SuperR
Bericht door SuperR »
Hoe kom jij aan die 225W uit een +/-40Vdc voeding?
Je clipgrens zat bij gebruik van +/-40Vdc voeding op +/-37V toch? Dan kun je een signaal maken van 26.25Vrms. Dan kom ik op 172 W uit.. lijkt me meer dan voldoende overigens, maar is niet 225W.
sevenup
Dat klopt, maar 225W is een gangbare waarde voor ringkern transformatoren, daaronder zie je vaak 160W en dat kan bij laagomige luidsprekers wat krapjes zijn.
SuperR
Ik had niet in de gaten dat je het over de trafo had. Welk schema heb je gebruikt voor de versterker?
sevenup
Deze, maar denk voor de TIP127 de TIP147, kon ik zo snel niet vinden in LTSpice.
SuperR
Leuk.
Waarom heb je er trouwens voor gekozen om de eindversterker zo'n hoge versterkingsfactor te geven? Ik neem aan dat de output van je sub-filter meer dan genoeg spanning kan leveren.
