Ik weet dat het mogelijk moet zijn om vanuit de DLCP de UCD-voeding aan/uit te schakelen. Zodra de DLCP uit standby komt (door druk-op-de-knop van de remote control), zou de voedingstrafo (met relais) van de UCD's moeten worden ingeschakeld. Maar ik kan moeilijk achterhalen welke connector/pin op de DLCP ik hiervoor als stuursignaal kan gebruiken. Ik denk dat het connector J1, pin 17 is. Weet iemand of dat inderdaad zo is
Verder wil ik met dat stuursignaal een relais aansturen. Het zou mooi zijn als de relaisspanning uit de DLCP-SMPS kan komen (+18/-18/+7 volt).
Maar die SMPS kan volgens datasheet max. 10 watt leveren. Maar in theorie verbruikt de DLCP zelf ook al 10 watt (berekend uit stroomopname in datasheet).
Weet iemand of de SMPS toch nog een relais zou kunnen voeden , dat ca. 0,5 watt verbruikt
