GU50 PP versterker
GU50 PP versterker
Vandaag kwam de post een pakketje met GU50 buizen brengen, waarmee ik nu alles compleet heb om eens wat te gaan bouwen. En net vandaag begint mijn vakantie, moet af en toe beetje meezitten he.. :proost:
Exotische pakjes van een eind weg, helaas was de verpakking van de laatste zending, de GU50 buizen niet je van het en is er 1 gesneuveld onderweg. Gelukkig had ik er wat meer besteld, voor het geld hoef je het niet te laten, ik laat het er maar bij zitten.
Edit 15-05-2015:
Als basis ga ik van de schema's uit zoals door forumlid Ah!buis zijn bedacht. Ik vraag me nog steeds af of het met de voeding goed gaat zo, we zullen het gaan zien.
Schema zoals het uiteindelijk geworden is:
De hardware, voor de gloei van de GU50's ga ik een apart trafootje gebruiken. Ik wil nog even bekijken hoe ik dit in de uiteindelijke versie ga doen, het voorstel van Anne om bij te wikkelen op de ringkerntrafo om 2 x 6.3V in serie te kunnen zetten gaat niet omdat het een ingegoten type is.
Eerste stap is een spijkerplankje, eens zien wat het doet :-({|=
Laatst gewijzigd door Barry2001 op vr 15 mei 2015, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
sevenup
Re: GU50 PP versterker
Bericht door sevenup »
Toch nog op tijd binnen voor de feestdagen :)
Ben benieuwd naar het resultaat.
+1
Jammer van die buis :( Ze meppen er zeker bij aftempelen met een hamer op :shock:
Er ligt daar toch een ringkerntrafo :? .Of kan 't midden er niet uit ?
Nou, misschien met wat geweld.. Ziet er zo uit:
En op de onderkant zit zo'n rubberschijf gelijmd, die je er ook wel eens los bij krijgt, of koopt. Die onderkant is smeltlijm, dus dat zou met verwarmen wel los kunnen.
Ik laat het eerst even zo en probeer het met het losse trafootje. Omdat (lage) kostprijs een insteek was bij de start van dit geheel is het misschien later nog wel aardig dit te proberen, scheelt weer een trafootje.
En die defekte buis, al vaak (eBay) wat laten komen, dit is de eerste die gesneuveld is. Kwam wel door de verpakking hoor, die was te minimaal. Heb wel met name met de oostblok aanbieders over het algemeen goede ervaring, gaat zelden mis. Ik vind het trouwens wel vaag dat als je koopt via eBay bij een dergelijk land je zelf niet kunt tracken trouwens, al vaker opgevallen. Als je dan een e-mailtje stuurt naar de verkoper kunnen hun dit blijkbaar wel, hij wist me te vertellen dat de zending 12 december al de lokale douane was gepasseerd. Ga er maar even van uit dat klopt wat de verkoper zegt :D
Ach, en het is geen NOS Western Electric 300B http://www.ebay.com/itm/Vintage-Western ... 1541702450
Die GU50's kosten echt 3x niks..
:shock: daar moet wel muziek in zitten :rofl:
Wel wat onhandig zo'n konstruktie :( ,maar een twintig toeren montagedraad kan er wel bij lijkt me.
Meestal voordat ik buizen bestel ,kijk ik naar de beoordeling op Ebay van de verkoper.
Daar staat meestal wel wat over de mate van verpakking of verzending.
Maar is de prijs laag,dan neem ik de gok............ :mrgreen:
Veel plezier met de bouw :goedzo:
Spijkerplankje. Die GU50 voeten met de korf eromheen zijn een drama .. dit is echt bedoelt voor ruggedized toepassingen. De buis gaat er al wat stroef in, en je krijgt 'm er haast niet meer uit. Heb de korf er maar afgezaagd voor dit experiment voor als ik nog eens een buisje wil wisselen, er zijn ook mooie voetjes te koop zonder korf, denk dat ik die maar ga gebruiken in het uiteindelijke model. Heb de buizen op de kant gemonteerd zodat ik er met solderen/meten goed bij kan.
Elco's zijn wat overrated trouwens, maar had ze nog liggen, het zijn 500V types. Volgende stap is de voeding aansluiten, en eerst maar eens de gloei. Krijg zo bezoek op de stoep, dus dat wordt een volgende keer :bakkie:
Laatst gewijzigd door Barry2001 op zo 21 dec 2014, 14:53, 1 keer totaal gewijzigd.
metabaron
Bericht door metabaron »
Hoi barry ,
Volgen modus aan.
Leuk een keer andere buis die je niet vaak ziet.
Is je bezoek al weg :sure:
Dennis
Geabonneerd!
Ha Dennis, die GU50's zijn wel apart, geen echte schoonheden van zichzelf :lol: misschien straks met de gloei erop. Ik bedoel, een 300B om maar eens wat te noemen smoelt direkt al lekker he. Nee, na dit bezoek mag ik niet meer rijden en niet meer met hoogspanning werken, dus dat wordt 'm vandaag in elk geval niet :proost:
Volgen mag toch wel met een :beer: op of gaat het dan verkeerd. :-#
sevenup
Tagboard met koelblok is voor gloei spanning?
Dat gaat zelfs beter met :beer: :beer: :beer:
Yep, gloei voor de 6J9P's. Daarvoor zitten de gelijkrichters voor deze 12V en de hoogspanning. Losse trafootje naast de ringkern gaat de gloei van de GU50's voeden, AC.
sander1238
Bericht door sander1238 »
leuk project Barry, ik ga het zeker volgen. succes
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
ook even volgen, kan nog wat bijleren :sure:
Bericht door AatV »
Met een normale buisvoet en verticale opstelling ziet het er een stuk beter uit.
Je kunt ook nog voorzichtig het aluminium "hoedje" er af slopen (steeds een klein stukje metaal omkrullen).
Ziet het er niet meer uit als een snelkookpan.
Een alternatief is een buis uit de ehemalige DDR, de SRS552N, wel wat duurder.
Zoiets dus:
SRS552 N.jpg (13.02 KiB) 2492 keer bekeken
Misschien eerst even oefenen op de gebroken buis 8-[ .
Goede tip Aat! Het 'hoedje' kun je er zo af halen door inderdaad een stukje metaal om te krullen. Aan 1 kant is al genoeg, dan wip je 'm er zo vanaf.
sevenup
Ziet er al een stuk beter uit
Snelkookpan look is er af zo ja :mrgreen:
Een vraag: ik voed de GU50's met een apart trafootje. Daar zet ik 2 windingen van 6V in serie, is het raadzaam de middenaftakking (zoals je vaak ziet) via een C aan gnd te hangen?
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Gaat hij dan niet zweven dacht dat je daar een weerstand voor gebruikt B.V. 500 ohm tot 1k
Ik twijfel, maar je kunt goed gelijk hebben.. Je ziet beide wel, of zelfs een C met een R parallel.
Ondertussen de voeding aangesloten, spanningen lijken op wat het moet zijn. Onbelast natuurlijk nog dus te hoog, elco's zijn in spanning wat overkill dus die moeten het kunnen hebben.
Gloei aangesloten, and there was light...
Bij eindbuizen is er weinig kans op brom via de gloeidraad.Is wel beter ergens een verbinding te makn, fabriekanten schrijven meestal een max. voor de Rfk voor.Ik zou het midden, waar de twee 6V aan elkaar zitten, aarden.
