Bij Aldi / Lidl / Action / etc ....
audiomanics
Re: Bij de Aldi
Bericht door audiomanics »
Het filter laat zich in ieder geval heel makkelijk losnemen en uitkloppen, makkelijker dan hetzelfde systeem in mijn werkplaatszuiger.
En ik denk er ook over om er zelf een Cycloon in of op te bouwen.
Misschien bouw ik het geheel wel op mijn huidige werkplaatsstofzuiger en gebruik ik de korte slang alleen voor de koppeling tussen dit vat en de zuiger.
RobertD
Re: Bij de Aldi
Bericht door RobertD »
Het ziet ernaar uit dat er "alleen maar" een plaat met de juiste opening aan de zijkant onder de lucht inlaat geplaats moet worden. Eventueel dat "glijbaantje" veranderen in een pijpje?
Re: Bij de Aldi
Orbit_be
Leuke aanbiedingen in het Aldi krantje van deze week (BE)
Bericht door Orbit_be »
Voor wie het nodig heeft, vanaf vandaag in de Aldi (BE) te vinden: Lijmklemmen 150mm (per 3), 300mm (per 3) en 400mm (per stuk), elk aan 6,99. Vooral die laatste 2 kunnen van pas komen voor het fijnere zelfbouw werk.
Re: Bij Aldi / Lidl / Action / etc ....
http://foldercheck.nl/aldi/view/aldi-Folder-tot-21-10
Decoupeerzaag, zagen, assorti-doosjes, weer genoeg te shoppen daar :mrgreen:
http://foldercheck.nl/lidl/view/lidl-Folder-tot-19-10
Mooie IR temp meter en later nog een aszuiger, maar daar verwacht ik niet veel van.
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ikke ook zon zuigton haha!
Wilde eens proberen of ik snel een cycloontje kon maken.
Moet zeggen, het werkt behoorlijk goed!
Deze zuiger zit snel vol trouwens, dus hij zuigt goed.... Maar toch moet je het filtertje vaak uitkloppen.
Met de cyclone erin, een stukje minder.
Ruimte voor verbeteringen zie ik wel!
PVC mofje zit niet vast, deze wordt met twee draadeindjes op zn plek gehouden.
IETS grotere mof zou mogen, ik heb rondom nu 1,5cm over t.o.v. het filter.
Merk niks van mindere zuigkracht overigens.
kale zuiger
kale zuiger
pvc met mdf plaatje
pvc met mdf plaatje
klaar
klaar
Had even eerder geroepen, er staat hier nog zo'n Aldi ton (zonder deksel) en een Triton stofvanger in de weg.
bartsegers
Ik merk nu wel het voordeel en nadeel van een gemotoriseerde ton... :mrgreen:
+ : geen losse zuiger nodig
- : niet super sterk, en toch filter snel vol. (zeker omdat stofinlaat DIRECT tegen filter aanblaast.
Denk erover om nog een extra los tonnetje voor te knutselen, met mooi cycloontje erop / erin.
Als je in de buurt ben mag je mijn oude Triton ton zo hebben, daar moet eigenlijk alleen nog een baffle in geknutseld worden, 40 mm bochten zitten er al in geklust.
bartsegers
Ik ga zeker aan de slag met een extra cycloon / tonnetje.
Er wordt zoveel zaagsel geproduceerd nu dat ik wat groter moet gaan...
Voor het fijnstof snel snel een zuigbox gemaakt. (met slechte filters nog, komt nog)
Over een tijdje een serieuze stofafzuiging aanschaffen.
Maar eerst voor de "FUN" knutselen...
Oude zuigermotor. (30 watt buisventilator was veel te zwak)
simpele bak
motor vastzetten
filterraam demontabel
gaten en kieren dichtmaken, deksel erop en
klaar.
Nu nog eens goede filters zoeken als tijdelijke oplossing.
Ding zuigt als een gek, en dat moet ook :rock:
Bij de Aldi: Gassoldeerset voor 17,95
Het is geen Weller :D en ook niet om te solderen maar voor krimpkous werkt hij best goed. Zit een leuk klein reflectortje bij zodat niet alles gelijk heet gestookt wordt.
Bericht door John P »
Mijn eerste goede voornemen: die elementjes eens ordelijk opbergen. Nu bij de Lidl verkrijgbaar zijn kleine koffertjes met vakjes, ideaal voor weerstanden (1 koffer), condensatoren( 1 kant elco's, 1kant ceramiek ed) en een koffertje diverse. De hoeveelheid is natuurlijk afhankelijk van je voorraad maar ze passen er mooi in.
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Hier dan melden:
Action heeft "3D kit" (van Lero) en dat is zuurvrije transparante siliconenkit.
Zo'n zelfde soort koffertjes zijn ook bij de Action verkrijgbaar ;
http://www.action.nl/doe-het-zelf/geree ... art-oranje
Nu in de prullariabakken van de Lidl een setje schokabsorbers voor onder wasmachines. Natuurlijk ook te gebruiken bij zware boxen. Onder versterkers is het helaas niet audiofiel.
Barry2001 schreef:
Wel erg leuk.
richard schreef:
Barry2001 schreef:
Wel erg leuk.
Ook wel erg regionaal. :mrgreen:
:rofl: :rofl: :rofl:
Inderdaad vermoedelijk wat 'out of the box' voor de wereldvreemde randstedeling :mrgreen:
:shock: :shock:
Contradictio in terminis... :mrgreen:
Bericht door knuisje »
Nee hoor, rand stedelingen denken dat alles wat buiten de randstad ligt ver en achterlijk is. Hoe wereldvreemd kun je zijn. :lol:
De boeren wonen toch buiten de randstad? :mrgreen:
In de bollenstreek schijnen er ook wat te zitten. :mrgreen:
