Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Zweitse
Re: Streamen met Raspberry Pi en Odroid van MP3 tot DSD
Bericht door Zweitse »
Barry2001 schreef:
Ding moet nog in een kastje, voeding, e.d. Komt nog een vervolg(je) aan dus.
Ga je voor de voeding zelf iets ontwerpen, of ga je gebruik maken van je gloeispannigsprintje?
Die laatste. Ligt er toch, universeel en een hele goede voeding (alhoewel ik niet geloof dat dit zoveel uitmaakt op het geluid).
Daar zijn wat mensen creatief geweest inderdaad.. het wordt hier meer functioneel denk ik, heb nog wel een kastje liggen volgens mij. Komt in elk geval een voeding in dus, en de in-uitgangen moeten toegankelijk blijven. Zat misschien nog aan een HD te denken voor gebruik elders, maar wat heb je er ook aan. Je hebt toch wifi voor de bediening nodig, en als je wifi hebt is er ook vaak opslagmogelijkheid beschikbaar.
De rest vd middag heb ik het ding aan gehad, werkt zonder problemen op de wifi. Eigenlijk exact gelijk aan de knijpdoos, maar dan zonder eigen user interface, en mooi klein. Eenmaal ingesteld heb je er ook geen omkijken meer naar. Het enige dat ik nog wil proberen om 'm in de woonkamer eens te vergelijken met de knijpdoos, of er verschil te horen is. Een andere dac kan ook altijd nog, heb ik op de knijpdoos ook nooit geprobeerd trouwens. Kortom ben er tevreden over!
ToTo
Bericht door ToTo »
Die moet je dan wel hier halen.
http://www.max2play.com/max2play-image/
Ik luister er nu naar, met geluidsweergave op mn nieuwe TV (dank U Sinterklaasje).
Wel met XBMC.
En als database de WD externe harde schijf.
De Qnap krijg ik niet werkend :hide:
Even testen of het koelblokje groot genoeg is (AC in 9V, LM317 regulator).
Kaku erbij, kastje eromheen, en nu ook streamen in de hobbyruimte. LMS op de NAS, Squeezebox in de woonkamer, Picoreplayer op de Pi. Heb de Pi zo ingebouwd dat ik nog bij de HDMI kan en andere interfaces indien nodig. Kast had ik nog staan en is wat aan de ruimte kant, maar er is nu wel uitbreiding mogelijk voor bv een keer een andere dac.
Ziet er goed uit dat kastje.
(De rest ook natuurlijk)
Zweitse
Ziet er goed uit Barry. Heb je de Nutrik RCA aangesloten via header K3?
Netjes, en waar ik mij iedere keer over verbaas dat mensen die Neutriks dan aan de buitenzijde monteren. :lol:
Als je het vanaf de binnenzijde monteert ziet het er veel netter uit.
Dat geld dan ook nog vaak voor de net entree. :sure:
Maar waar het om gaat is natuurlijk is dat het allemaal goed werkt.
Ik zal ook nog even een aanvulling doen op de Odroid, geeft wat specifieke problemen.
@ Zweitse: De uitgang zit direkt onder de connectoren gesoldeerd, wat inderdaad overeenkomt met de verbinding op de header.
@ Hans: Dit is geen Schaeffer he, en een cnc freesbank heb ik ook helaas niet, gewoon met de handvijl. Erachter monteren kan wel, maar dan moeten de uitsparingen 1000% strak anders is het geen porum. Heb jij zelf vast ook nog nooit gedaan :mrgreen:
Je krijgt gelijk,...............solly,. #-o :oops: , ik meende dat het met zo een trekpons of iets dergelijks was gedaan.
Jullie buizen mannen hebben toch vaak dat soort gereedschap voor de uitsparingen in het bovenblad/frame?
No need for that Hans :D Al lang mooi dat je zoveel tijd en moeite in dit topic steekt. Trekpons zou kunnen maar heb deze maat niet, ik koop er nog wel eens 1 maar speciaal hiervoor is ook weer zowat, en met een getrapte boor gaat het niet omdat het staal is, die is alleen voor alu geschikt. Dus dan maar een gat boren en uitvijlen, vandaar.
Ach, en verder is het allemaal spul dat ik nog had liggen, die Neutriks zijn dacht ik ook wel in het zwart te krijgen, enz.
Zweitse
Ik gebruik deze wel eens
Ik heb de presentatie die in Alphen mislukte en nu gebruikt heb bij de AVMN in het/de eerste reactie item gezet, het staat ook op de site van de AVMN.
https://sites.google.com/site/avmnaudio ... oads?pli=1
m_cruiser
Bericht door m_cruiser »
Ik heb me nog een B+ Pi aangeschaft voor de woonkamer.
Nu wil ik die gaan bedienen met de XBMC app van op de tablet.
Voor connectie moet je poort 8080 instellen...
Speelt dat een rol dat je 8080 kiest of voor veiligheid misschien beter een andere poort?
Het is wel mogelijk, maar een beetje overbodig, lijkt mij, of heb je er dan rare vreemde filmpjes op staan.
Ook wel eerder meegemaakt om bij een distro dat afweek van de standaard, en voor SSH dan poort 36000 i.p.v. poort 22, je zit je dan het schomppes te zoeken tot dat in dan verder leest op een achtergesteld regeltje via via dat men het heeft gewijzigd.
Als standaard 8080 is zou ik het dus niet veranderen, je hebt kans dat ook andere app's dan weer anders ingesteld me9oten worden.
Ik heb even het Odroid deel bijgewerkt met de laatste informatie.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2#p1709612
De nieuwe Odroid C1 heb ik nu in gebruik met een eMMC geheugenkaartje, dat werkt erg vlot met veel dingen, en daar waar er processor power nodig is, doet hij het absoluut niet verkeerd.
Huidige prijs € 44,-- en dan nog de aanvullingen als in dit geval de eMMC en een completere kabel voor de voeding, is een duidelijk afwijkende maat.
Om de database te maken /vullen is hij dan zeker behoorlijk vlot, dus ook als server met Nas e.d. goed te gebruiken.
De software is gelijk aan de duurdere U3 en de Raspberry .img heb ik nog niet geprobeerd.
Voor wat betreft de nieuwe Raspberry versie 2 worden er wat problemen gemeld, maar die lijken niet van invloed op het gebruik met de RPI als muziekbron.
Hans ik zie dat de C1 er ongeveer 40 min over deed om je muziek te scannen,was de U3 veel sneller?
M.a.w. is de C1 net zo goed als server te gebruiken en is de U3 dan een beetje over de top? afgezien dat het wel lekker vlot loopt..... :mrgreen:
Een besparing van grofweg 26 euro op de server C1 + RPI als speler valt er dan te halen, toch best wel veel. Als het net zo vlot afspeelt/reageert op afstandbediening als de U3?
Ik weet dat ik wel heel snel reageer,test nog even verder :goedzo:
Aan de andere kant ben ik nog steeds erg tevreden met mijn U3/RPI/Hifiberry Digi,,,,,,,squeezeplug en PicorePlayer. :wink:
Ik heb eens even lekker doorgeworsteld met de 2 Odroids, en de U3 ook maar eens op een schone nieuwe gelijke opzet getrakteerd met NFS4 als communicatie met de bestanden op de server.
Op deze wijze is er dan wel een eerlijk vergelijk te maken, en dan tevens de plaats en voeding/ netwerkkabel van de 2 gelijk gehad.
Nu dus een scan in 33:34 :mrgreen:
Het verschil is dus voor de totale opzet 6 minuten en 89 sec. sneller voor de U3.
De C1 heeft dan de eMMC als snel geheugen en maakt dan samen met 1 Gb werkgeheugen het verschil, maar vergis je niet te zeer op de besparing, want het eMMC kost met 16 Gb wel bijna € 40, en is dus eigenlijk duurder met het totaal pakket.
Ik kan eens zien of ik dat nog kan doen met een microSD Card en Class 10 16 Gb op de C1.
Maar het netwerk hier heeft al wel wat muzikaliteiten. :lol:
Oftewel 7min29 sec in dit universum :mrgreen: het is bij jou niet de vraag naar welke muziek je gaat luisteren maar naar welke server :-({|=
Bert van Sesamstraat verzamelt paperclips, Hans servers. :mrgreen:
Voorlopig doet hij het als server beter als bij het afspelen met de muziek via USB.
Ik kan er mijn vinger nog niet opleggen waar het probleem zit.
Het ruist en spettert nog wel erg, en waar ik de U3 redelijk snel aan de praat had nu even niet, kan zijn dat het iets met de voeding is.
Muug
Bericht door Muug »
ik volg het draadje niet echt, dus niet kwaad zijn als ik hier iets overbodigs post, maar ik botste vandaag op dit RPI-torentje :
https://cdn.volumio.org/wp-content/uplo ... RPIDac.jpg
Dat staatus dus op deze site : http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi.html
En dit is de blog waar ik het vond : https://volumio.org/raspberry-pi-i2s-da ... s-so-good/
Ben je al wat verder Hans? :wink:
