Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Ik start maar een nieuw onderwerp
De bouw van een Eindversterker met EL12 en 6SL7GT
Daar ik stilaan een beetje voel dat ik verkeerd doe om in een forum topic van een ander vragen te gaan stellen
Ik heb de trafo van Dick Best de AE28365 en 2x de Hammond 1645
Het eerste wat ik tegenkwam in de boeken en online artikelen is het magnetisch veld er om heen en de richting
De trafo,s moeten 90 graden t.o.v. van elkaar gedraaid staan
OK heb ik gedaan en gesnapt waarom
Is er nog een minimale afstand tussen die trafo,s nodig zoja welke afstand ongeveer ? 2 cm is dat genoeg
ik kan daar helaas niets over vinden Er is waarschijnlijk wel een ingewikkelde berekening er voor
Maar dat is niet mijn sterkste kant
is er een ezelsbruggetje voor ?
of iemand die zijn ervaring daarover kwijt wil hier ?
alvast bedankt voor alle tips en hulp :D
Re: Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Hallo Bert,
Je bedoelt denk ik de voedingstrafo en de UGT's: mijn ervaring, niet erg kritisch. Wel dat je ze 90 graden draait tov elkaar. Als je 2cm kunt halen is dat genoeg, moet goed gaan.
dat staan ze ruim Tnx Barry :goedzo:
Fredvandam
Bericht door Fredvandam »
Van Youtube kreeg ik de Boodschap
Er is een fout opgetreden
Ik ga het zeker later bekijken Tnx :P
Uiteraard is het hele ontwerp van Anne en ook het schema is niet iets wat tussen mijn oren komt
Alleen een poging van mij om er wat moois in het echt van te maken wil ik hier delen O:)
De praktische dingen in de bouw van een versterker wil ik hier delen en vooral ook te weten komen
Dit is mijn eerste LF versterker welke ik bouw dus ik kan alle raad goed gebruiken
ik ga de versterker 2x bouwen
1 maal op een stalen Chassis van Hammond 40x25 cm en 7.5 cm hoog
2 de definitieve bouw komt alles op een hoogglans RVS plaat waarin alle gaatjes met laser er in worden gesneden
Maar dat is eenmalig een vrienden dienst
De omlijsting wordt van 20mm dik eikenhouten plankjes parket gemaakt
De houtverbinding wil ik met een bovenfrees een lippen verbinding wil frezen
De freesje,s en het hout heb ik al
En ook een Frees mal van Silverline Tools
Alleen daar moet wel iets aangedaan worden voor je er ook maar iets mee kan doen
Wat een Lor van een ding :twisted:
Maar we gaan vrolijk door :D
Ik heb het schema van Anne wat aangepast maar dat kan je makkelijke herkennen
Waar heb je die pennen nr. van de EL12 vandaan ? Een ander voetje of zo ?
Voor de Duitse voet klopt 't in eider geval niet :o .
En de onderste heeft twee nrs.8 :shock:
Fredvandam
Zoek op transformer orientation. Bij mij doet ie het
Bij mij ook :o :D
het schema met voetje is nagezien en in het handbook Tubes Muiderkring Anne
De afbeelding van de voet had ik gejat uit jouw topic Anne
Ik beken schuld
had ik misschien eerst moeten vragen aan je
Maar het is nu gecorrigeerd , ook de 2x nr 8 op het schema is gecorrigeerd
Kost geen papier i.i.g. :mrgreen:
Fredvandam schreef:
https://www.youtube.com/watch?v=Ublo6uSBwfw
Ik ga het nog eens proberen :bakkie:
Geen enkel Filmpje doet het meer hier van youtube :roll:
Mijn media player opnieuw geïnstalleerd en gezien dat ik eigenlijk de voeding,s trafo met de wikkelingen omhoog moet leggen :?
Dat was ik nu net niet van Plan
Nu moet ik dan maar een gok doen en zien of er een merkbare invloed is tussen de UGT en voedingtrafo
Bedankt in ieder geval voor de steen goeie film :goeie:
Echt een Prima Uitleg
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 01 dec 2014, 22:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door AatV »
@Anne, ik mis nog een (veiligheids)diode tussen stuurrooster en kathode van de macropodidae-schakeling.
Nog een speciale reden?
Is misschien wel nodig, weet welke voeding het deze keer gaat worden.
De voeding die ik erbij had gedacht komt heeel langzaam op, zijn de buizen al warm.
De Voeding van Anne
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
Anne mag daar de IRF820 in in plaats van de 830 ??
Aat waar moet ik dan tussen plaatsen incl polariteit ?? als beveiliging
een diode zijn de kosten niet :D
Ps
Dit is mijn Transformator opstelling
Onderlinge stand trafo's is wel goed zo.
Een 820 ipv 830 gaat wel eenmaal op spanning.Bij 't inschakelen liever de 830 , hoewel al je 'm toch hebt liggen, zou best kunnen meevallen.
Het zit 'm in de, in het begin hoge spanning over die tor, C na gelijkrichter zo op spanning en de versterkerkant langzaam omhoog.Op dat moment mag er niet veel te stroom lopen.
Ook nog even een plaatje :D
Oei Nog wakker Anne ?
Bedankt voor je snelle antwoord in ieder geval
en ook voor de diode plaats in de kangeroe
ik las op een andere ontwerper die had een trim potmeter in de anode zitten om het wissel stroom nivo gelijk te kunnen stellen met de kathode
http://www.home.zonnet.nl/wolfmidas/ima ... terker.gif
De eerste buis neemt de versterking en de fasedraaiing voor zijn rekening.
De fasedraaier is de bekende Kangaroe schakeling welke hier netjes hoogohmig afgesloten wordt.
Dit i.v.m. het feit dat de anode impedantie flink afwijkt van de kathode impedantie.
Het instelpotje R9 dient om het AC signaal aan de anode en de kathode precies gelijk te maken.
De Voeding van Anne
Anne op je printje mis ik die 220uF 450 volt elco
dan is de bedoeling zeker hem op op C+ en C- aan te sluiten met draadjes
Ook zie ik wat andere letters staan L R M :think: :P
Links , Rechts en Massa
Fredvandam
Bert61 schreef:
Ps
Ik heb een voltmeter aangesloten op de UGT. Je kan dan de instraling meten van de voedingstrafo.
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Misschien moet je een andere browser gebruiken met google chrome werkt het hier perfect
nl3prc
Ik zou een klein speakertje aansluiten op de 4 8 of 16 Ohm's aansluiting.
gehoor zegt meestal meer dan een volt meter
Probleem met youtube is opgelost iets had er voor gezorgd dat geen enkel filmpje het meer deed
maar ik heb mijn Media speler opnieuw geïnstalleerd en nu werkt het weer :P
En de oplossing van die luidspreker vind Prachtig
:goedzo:
nl3prc
Misschien is het zelfs nog beter om een koptelephone erop aan te sluiten dan hoor je het nog beter
Fredvandam
Klopt. Moet je doen: het is een leuk experiment en vrij makkelijk uit te voeren.
Dan weet je zeker dat het met jouw trafo orientatie goed zit :)
