Versterker bouwen met 4% kennis
Arno
Bericht door Arno »
Die Jos van Eindhoven komt er echt nevernooitniet, hoor. Dat ding kost evenveel als de hele versterker bij elkaar :shock:
Aan de voorkant van de versterker komt alleen de volumeknop en een lampje, verder niets. Bij nader inzien is een draaischakelaar als input selector helemaal niet zo'n gek idee. Zoals Paul al zei, het zijn maar twee standen.
Hoe noem je zo'n schakelaar? Ik kan er nu niet zo goed naar zoeken.
Arno
Bericht door Arno »
Inmiddels moge duidelijk zijn dat die 1% kennis waarmee ik zo loop te pochen in de titel, ergens in het houten gedeelte van de behuizing verstopt zal moeten zitten. :wink:
Arno
Bericht door Arno »
Is dit misschien een geschikte draaischakelaar?
Xander
Bericht door Xander »
Als je een bron wilt selecteren zoek je idd een draaischakelaar. Of een rotary schakelaar zoals dat in het engels heet. Aangezien je een rechterkanaal en linkerkanaal wilt schakelen heb je minimaal 3 schakelbare polen nodig. 4 is mooier aangezien je dan beide min geleiders afzonderlijk kunt schakelen. Afhankelijk van het aantal bronnen dat je wilt schakelen heb je een 3P2T of 3P3T of bij 4 de min afzonderlijk een 4P2T of 4P3T schakelaar nodig. 2T houdt in dat je 2 bronnen kan schakelen, etc.
P = pole, T is throw.
@Xander, waarom zou je de massalijnen willen schakelen? die komen toch samen op een massapunt? zo'n oplossing zie ik maar zelden.(zeg maar nooit) meestgebruikt hier voor is 2 moederkontakten.
@arno, hiertussen staan er ook een paar, wat je ook kan doen is er wel een met drie of 4 moederkontakten nemen en de andere gebruiken voor twee indikatie LED's op het front.
anders vraag je je steeds af welke ingang staat ingeschakeld.
PS. bij de meeste draaischakelaars kun je een nokje instellen voor het maximum aantal draaistanden. je kunt dan dus ook een nemen met 4 standen.
Paul
Bericht door Paul »
Een reden om voor een 4-pole-switche te kiezen kreeg ik hier:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=8735
Dat die JvE niet aangeschaft ging worden vermoedde ik ook al, maar t leek me nuttig even te vermelden zodat je i.i.g. wist dat 'ie bestaat zeg maar....
Arno
Bericht door Arno »
Ik heb nog wat spulletjes besteld, waaronder een 4 polige schakelaar en wat van die Prefer AV24 kabel en nog wat ledjes. Het wordt zo langzamerhand tijd om echt aan de slag te gaan met bouwen.
Hier nog een layout van de versterker. Feedback wordt zeer op prijs gesteld :D
rickvdvalk
Bericht door rickvdvalk »
Als je de versterker 180 graden draait kan je de wisselspanning voerende draden uit je trafo weg houden van je signaal draden. Dit zou minder kans op storingen moeten geven.
Ik blijf erbij dat ik die ingangsschakelaar aan de achterkant erg onpraktisch vind. maar goed, dat is mijn mening. jij moet ermee werken..
Versterker in het midden en gehele ingangssectie aan de rechterkant?
Maar ja, dan zit je potmeter niet in het midden....
mooie Neutriks trouwens. :wink:
Arno
Bericht door Arno »
Zoiets?
Kabels twisten helpt ook al.
Arno
Bericht door Arno »
Maak je om die schakelaar nu maar geen zorgen :) Waarschijnlijk wordt ie nauwelijks gebruikt, en ik zorg ervoor dat je er altijd goed bij kunt (de bediening van de schakelaar komt een soort van bovenop).
De volumeknop moet persé in het midden :wink:
Arno
Bericht door Arno »
Bij welke kabels is dit belangrijk?
Dan zul je een compromis moeten sluiten.
Kabels naar en van de trafo.
Arno
Bericht door Arno »
Okidoki, dat zal ik dan zeker doen.
Ik heb nog een layout gemaakt. Ik vind deze er wel logisch uitzien.
RobertD
Bericht door RobertD »
Dit is verreweg de beste layout.
De draden tussen potmeter en versterkerprint moet je zo kort mogelijk houden en ver weg van de draden die vanaf de trafo naar de versterker lopen.
Inderdaad kun je de draden tussen trafo en versterker het beste stevig in elkaar twisten, dat verkleint het strooiveld.
Dit moet je gewoon doen bij alle bedrading die wisselstroom voert.
Ik sluit mij geheel bij RobertD aan.
Met logisch denken kom je al inderdaad een heel eind.
En neem een beetje dik draad voor tussenn de versterker en luidsprekerklemmen.
Eventueel het massa sterpunt verplaatsen van achter de potmeter naar tussen de elco's.
Primaire winding van de trafo zekeren lijkt me trouwens ook wel zo netjes.
Mocht trafo ooit eens defect gaan en bv de primaire winding kortsluiten, dan heb je tenminste niet last van het probleem dat je iedere keer naar de stoppenkast hoeft te lopen.
En daar kun je heel goed deze voor gebruiken.
Arno
Bericht door Arno »
Arno schreef:
Er komt ook een netschakelaar. Daarachter komt een inschakelstroom begrenzer. Dat is een heel eenvoudig ding. Een speciale kroonsteen met twee weerstanden en een zekering.
Zou dit al genoeg zijn?
Implo
Bericht door Implo »
Volgens mij gaat het prima werken zonder softstarter. Ik heb onlangs een AMP10 gebouwd met 4x 10.000uF bufferelko's erin, en dit werkt prima zonder softstarter. Neem wel een ruime zekering voor de primaire kant, bij mij klapt 1.6A er soms uit.
Hoeveel VA is die trafo?
Arno
Bericht door Arno »
625
Arno
Bericht door Arno »
Hier alvast een beginnetje. Dit is zwart trespa van 3mm dik. Dit is een inzetstuk voor in het (houten) achterpaneel. Er moet nog een netschakelaar en een stroomaansluiting aan de rechterkant komen, maar die heb ik nog niet. Vergeten te bestellen :oops:
