Ik heb het ook meegemaakt bij Martijn_H, toen die nog volledig gesloten bezig was. In eerste instantie speelde hij met een SEAS W22 excel als laag unit in een 3-weg gesloten kast. Dat gaf een afstemming van rond de 50Hz. Gaf in zijn huiskamer best wel een impact.
We hebben toen een 18" gesloten sub erbij gezet en deze via actieve filtering netjes laten aansluiten op de W22. Overnamepunt zat op 80Hz.
De gehoormatige indruk was dat er veel minder laag was, totdat je ontdekte dat het geboem compleet verdwenen was. Het lage register van een piano klonk super zuiver. Het gaf voor mij de indruk van dipool laag, zo'n enorme woofer.
Waar je rekening mee moet houden is dat als je systeem heel neutraal is, dat het met rock wat flauw kan klinken. >95% van de commerciele speakers hebben een toename van de respons rond 70-80Hz (ontstaan door interactie passief laagfilter met woofer impedantie). Heel vaak leidt dat nog niet eens tot grote problemen, omdat vrijwel alle huiskamer een dip hebben in de respons rond 70Hz vanwege de hoogte van het plafond. Maar als je door impedantiecorrectie die 80Hz bult weghaalt hoor je pas hoe mooi doortekend het laag kan klinken.
Als je gewend bent aan zuiver laag, dan kan je bijna niet meer luisteren naar kleuring in het laag, ook al is dat indrukwekkender.
Ik ben daar juist van terug gekomen. Mijn huisgenoot noemde het altijd 'ploplaag'. Totaal geen impact bij een beetje stevigere muziek. En als ik dan in de auto luister wilde ik eigenlijk niet meer in de woonkamer luisteren... Dat heeft me doen besluiten eerder naar uitslingergedrag en koppeling aan de kamer te kijken dan specifiek diepgang en SPL curve. Een systeem dat van zichzelf goed klinkt kan best een beetje meer laag hebben, vlak is mijns inziens prima. Maar dan wel buiten 'vlak'. Niet binnen vlak. In het dagelijks leven gaat het dan wat missen. High end opnames doen het ook leuk op goedkope setjes. Maar een stukje Coldplay of Daft Punk (beide vanaf 30 sec) dat op een minisetje beter klinkt dat op een high end installatie... daar word je toch ook niet blij van??
Maar goed, wat is je referentie... Wellicht bedoelen we wel bijna allemaal hetzelfde. Een beetje stevig maar zeker niet gekleurd laag. Maar voor mij is de swing (=interactie) wel voelbaar, je gaat Kopfnicken oder Fusskippeln
Eens met opmerking van buiten vlak. Binnen niet alles vlak trekken, dat werkt niet. Alle speakers krijgen bovendien lift in het laag van de vloer, als je die 6dB winst volledig naar beneden trekt heb je gewoon te weinig laag. Blijkbaar houden ze hier in de studie rekening mee.
Daar moet ik dan toch wel hartelijk om lachen.
Buiten de inspeeltijd om dan!
- SSassen
Iemand een transformatorhuisje gesloopt?dre schreef:
SSassen schreef:Iemand een transformatorhuisje gesloopt?dre schreef:
Even een meestertip voor de Mundorf liefhebbers:
Acoustic Dimension heeft nu een hele partij mooie Mundorf condensators voor half geld, met name Silver/Oil versies.
Ik zag het MP staan en moest gelijk aan jou denken.Walt schreef:Even een meestertip voor de Mundorf liefhebbers:
Lopen de zaken zo slecht of is de winstmarge zo hoog?
Tsja, het is even slikken voor ze, maar ik ben overgestapt op Duelund, daar gaat hun jaarwinst.
Tot nu toe ben ik erg te spreken over de Duelund RS op het hoog...
Is gewoon heel mooi. En zoals Tony aangeeft in zijn review, geen reden om er verder nog aan te tweaken.
Walt schreef:Tsja, het is even slikken voor ze, maar ik ben overgestapt op Duelund, daar gaat hun jaarwinst.
Ik heb jou vooraad filter onderdelenen gezien ,volgens mij kunnen ze nog wel een paar jaar vooruit met de winst
Ik ben wat aan het testen met het niveau van het laag en het niveau van de dipool correctie, er zijn vele mogelijke instellingen dus het is proberen wat het beste klinkt. Ik moet ook nog een nauwkeurigere voltmeter ophalen bij Jeroen om wat beter de niveau's te kunnen instellen.
The Bybees are back in town! Tevens is nu alle bekabeling van het filter als Mundorf zilverdraad uitgevoerd. Straks verder met speaker nummer 2 en dan vanavond maar weer eens luisteren.
Ik kan nu trouwens mooi het verschil horen tussen de AMT met Bybees en de kant met AMT zonder Bybees. Met je oor vlak voor de tweeters hoor je duidelijk verschil, de kant met Bybee klinkt wat vriendelijker/minder scherp.
Of zou het weer eens audiosuggestie zijn?...
Hoe dan ook, ideaal soldeerwerk voor op een rustige zondagmiddag.
Maar het klinkt niet scherp, al helemaal niet met die duelunds! Is minder scherp dan wel goed?
Ik bedoel als je met je oor vlak voor de tweeter luistert.
Het is geen hoofdtelefoon Walt.
Heb wel eens gehoord dat zilverdraad wel eens een scherp randje aan het hoog kan geven.Walt schreef:Ik bedoel als je met je oor vlak voor de tweeter luistert.
Misschien heb je met gewoon koper en zonder bybees hetzelfde resultaat.
Weet niet wat die dingen doen?
Maar maakt ook niet uit eigenlijk ,je bent lekker met de hobby bezig
Puur zilverdraad geeft naar mijn mening juist geen scherp randje. Dit gevaar bestaat wel met verzilverd koper. Maar inderdaad alles heeft invloed op elkaar. In ieder geval zijn de heren fysici het erover eens dat de Bybees in theorie niets met het geluid zouden moeten doen, dus kwaad zullen ze dan ook niet kunnen...
Walt heeft natuurlijk volkomen gelijk!
De echte audiophiel gebruikt natuurlijk geen verzilverd koper, elke poging tot High End met dit materiaal is tot mislukken gedoemd.
Anders is het met volledig zilver en dan met name de isotoop 107Ag. Dit materiaal kan niet vaak genoeg gebruikt worden, zeker in samenwerking met een elektronenversneller en -reiniger als een Bybee.
AatV schreef:Walt heeft natuurlijk volkomen gelijk!
De echte audiophiel gebruikt natuurlijk geen verzilverd koper, elke poging tot High End met dit materiaal is tot mislukken gedoemd.Anders is het met volledig zilver en dan met name de isotoop 107Ag. Dit materiaal kan niet vaak genoeg gebruikt worden, zeker in samenwerking met een elektronenversneller en -reiniger als een Bybee.
