Fatsoeneren/opknappen Hypex A1500
jorg
Bericht door jorg »
Beste forumleden,
Ik heb onlangs een Hypex A1500 versterker gekocht om deze te gaan gebruiken voor mijn subwoofer. Het geheel was in een kist ingebouwd en deed het prima.
Toen ik thuiskwam en de kist openmaakte, trof ik een ellende aan van solderen en kabeltjes doorverbonden, plakband en dergelijke troep.
Nu wil ik graag de versterker weer fatsoeneren, maar heb even jullie hulp nodig...tenminste hoop dat iemand mij kan helpen.
In de versterker zit een optionele crossover print geinstalleerd(bovenste print in de foto), aangezien ik deze niet nodig heb wil ik deze eruit halen. De crossover frequentie kan ik via mijn processor instellen.
Echter zit op deze crossover print een grijze kabel gesoldeerd van de "gain" ........weet iemand waar deze kabel moet komen op de orginele(onderliggende print) ? (zie foto 1)
Daarnaast zie ik een connector, althans wat er nog van over is....waar is deze voor, weet iemand dat? (zie foto 2)
Ik heb de schema's erbij, maar kom er niet echt.....graag jullie hulp
Alvast bedankt voor de moeite
Re: Fatsoeneren/opknappen Hypex A1500
Kijk, een stukje Hypex historie. Werden in de negentiger jaren door Jan-Peter op zijn zolderverdieping in elkaar gebakken. Het was toen nog een eenmanszaak...........
sander1238
Bericht door sander1238 »
Mijn tip, neem eens contact op met hypex. Heb zelf ervaren dat ze zeer hulpvaardig zijn. Succes
Nostalgie! Helaas zijn de schema's nét niet leesbaar, kan je wellicht iets duidelijker foto's plaatsen?
Op het schema lukt 't me niet de tekst bij de aansluitingen (o.a.)te ontcijferen.
Van een optie valt dan ook niks te merken.
Kan wel zeggen dat de versterker begint met een diff.ingang en daarna een laag-af waarvan ik schat iets vanaf 40Hz.
Dus voor een subwoef zal dat wel anders moeten.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 23 okt 2014, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Zuinig op zijn, hoor.
D'r is vandaag een door Steve Wozniak in elkaar gebakken printje verkocht voor 715.000 Euro. :shock: :mrgreen: :rofl:
jorg
Bericht door jorg »
Bedankt voor de reacties, ik zal morgen even betere foto's maken.
In de manual stond dat de crossover een optie was..
Heb je geen combi printer/scanner ?
Jan-Peter
In memoriam †
Bericht door Jan-Peter »
Ha grappig....inderdaad een flink stuk nostalgie... :sure:
Ik moet wel zeggen zo leverde ik de versterkers nooit uit. Komt deze module ergens in de omgeving van Emmen vandaan?
Zou uit mijn hoofd; de filter print moet je er zo af kunnen halen. Dan zit er op de grote stuurprint (enkelzijdige PCB) ergens een linkje die opengeknipt is. Als je daar een foto van kan maken wijs ik het zo aan. Deze link weer herstellen en dan via de female XLR kan je zo signaal erin stoppen, ongefilterd. De tweepolige connector is de aansluiting van de ventilator. Mogelijk heeft de laatste gebruiker de ventilator direct aangesloten. Volgens mij zit er een temperatuurgeregelde ventilator in, die altijd langzaam draait en wanneer de amp warmer wordt gaat hij harder draaien. Het voordeel hiervan was ook dat in een grote subkast (JMP dual 18"... :wink: ) de ventilator dan niet meer zo stond te ' klapperen'...
Deze versterkers moet ergens in 1998 gebouwd zijn...
Succes!
Jan-Peter
Jan-Peter
In memoriam †
In het geel gearceerd zit de link...
jorg
Bericht door jorg »
Bij deze nieuwe foto's van de print en schema's.
Jan-Peter bedankt voor de snelle hulp en de fan zit inderdaad rechtstreek aangesloten nu, was dat ook een optie om te kiezen?
Ik ga een nieuwe molex connector op de print solderen zodat de fan weer gewoon temperatuur gestuurd is.
Is er verder nog iets te verbeteren aan de versterker, kwa. componenten?
jorg
Bericht door jorg »
En deze zit net onder de crossover print. Of de crossover print uit emmen komt weet ik niet, maar kan mij goed voorstellen dat je de versterkers zo niet uitleverde hahah...wat een chaos heeft de vorige eigenaar er van gemaakt.
Ik zou niet weten wat.
Zo te zien zijn er kwalitatief vrij goede componenten gebruikt.
Hoeveel vermogen kan die eigenlijk leveren ?
Om er 's een slag naar te slaan, goed 500W in 8Ω met + en -60V voeding.
Maar ja, er zijn geen spanningen vermeld in 't schema (ook geen trafo)
jorg
Bericht door jorg »
Volgens de handleiding:
1500watt op 4 ohm
900watt op 8ohm
thd 0.05
s/n 103db
Jan-Peter
In memoriam †
Op de enkelzijdige print moet je een link solderen op de plek van R56. Dan moet hij weer helemaal functioneren. Aangezien het een enkelzijdige print is zou ik aan de onderkant nog even checken of er geen losse verbindingen zitten. Door trillingen kan dit wel eens gebeuren. de twee-polige Molex connector op lange zijde is inderdaad de ventilatoraansluiting.
Verbeteringen...tja...ook gemeten met de huidige maatstaven zijn het uitstekende versterkers. Ze worden wat warm...tegenwoordig heb je daar andere verstekers voor die niet zo warm meer worden... :yeah:
:rofl: :rofl: :rofl:
jorg
Bericht door jorg »
Bedankt jan-peter voor de info. Wat bedoel je precies met link?
En waar komt de kabel gesoldeerd te zitten van de gain knop? Dat is een 2 aderige...?
Laat ik ook 's een cent in het bakkie doen :sure: (of was't zakkie ?)
Die link is niet iets gevaarlijks :lol: ,is een doorverbinding die gemaakt moet worden nu de toevoeging eruit ligt.
Dat is bij de gele vlek van het plaatje van JP .Op 't schema heet ie R50, moet een draadje worden.
Eigenlijk zie ik geen voorziening voor een volume regeling.Als je er een in wil hebben kan dat met een potmeter ipv R75.
Ten minste dat maak ik er van, niet erg leesbaar.Vanaf U4B pin 7 dan C15 en daarachter een weerstand van 10k.
Die 10k vervangen door een log.potmeter met R7 aan de middelste aansluiting, niet meer aan C15.
Jan-Peter
In memoriam †
In het schema zit er een 0 ohm weerstand genaamd R50. Echter op de print (zo uit mijn hoofd) is de positie van de 0 ohm weerstand R56. Het lijkt erop dat het schema niet klopt met de print...
Als je in het schema kijkt zie je een buffer opamp en die is met een 0 ohm aangesloten op de rest v/h circuit. Als je de optionele filter print gebruik dan gaat van buffer opamp het naar de filter print en gefilterd gaat het weer terug naar de rest v/h circuit. De link (of 0 ohm weerstand) zat er dus in om dit circuit open halen zodat je de filterprint er tussen kan zetten. Dus simpelweg draadje solderen op de plek van R56 en dan moet het werken.
De volume instelling was alleen mogelijk met het optionele filter. Zonder filter heb je geen volume instelling. Tenzij je natuurlijk dit erin gaat solderen. Ik zou hier wel even voorzichtig mee zijn, het is natuurlijk wel een krachtige versterker. Als er iets misgaat dan breng je je speaker zo om zeep. Ik zou het gewoon zonder volume instelling doen. Volume moet je via je source regelen.
jorg
Bericht door jorg »
Ok bedankt ah!buis en Jan-Peter.
Ik heb een Oscope thuis en wil alles gewoon netjes clip vrij afstellen, dus wat gain knop betreft is het wel makkelijk als ik die heb.
ah!buis, weet je zeker dat het op deze manier moet werken?
Dan nog een laatste vraag, Er zit nu alleen een Aan/Uit knop op de versterker. Aangezien mijn processor een 12volt remote aansluiting heeft, heb ik een vraag of het mogelijk is de Hypex te sturen via deze remote.
Dus als ik mijn processor aanzet met de afstandsbediening dat ik dan ook de Hypex aanzet en visa versa.
Is dit mogelijk? en relatief eenvoudig te doen?
Dan moet je met een relais gaan werken.
Aan/uit op afstand, daar is niks voor voorzien.Dus idd de 230V schakelen met een relais en een stevige met zo'n zware versterker.
Wat de volumeregeling betreft, zou zo moeten werker, echt niet moeilijk... maar
de print en het schema komen verre van overeen.Het begint al met "is het R50 of R56" maar dan twee regelpunten die niet op het schema staan, de LM339 =4x comp. (twee stuks) nergens te vinden,wel één (twee?)LM393 =2x comp.Ontbreekt dan wel iets bij gebrek aan comparators.
Geprobeerd om wat terug te vinden maar de verwijsnrs. zitten onder de onderdelen,niet te zien.Speurtocht naar de R75, de 10k waar de potmeter zou moeten, leverde niks op.Toch niet op de foto.
Wil niet zeggen dat 't niet kan, maar wordt zoeken.
jorg
Bericht door jorg »
Beste ah!buis,
Ok ik moet dus op zoek naar R75 en LM393?
jorg schreef:
Beste ah!buis,
Dat weet ik niet :( ,misschien heet ie heel anders :o .
Als je deze samenhang kunt vinden dan klopt dat deel teminste O:)
En dan zou de potmeter er zo in moeten.
