- setje B&G NEO3 PDR's http://www.bg-speaker.de/speaker/w_neo-3_fp.html
En de bedoeling is die in een OB te gaan gebruiken die door mijn LM4780 bouwdoos aangestuurd gaat worden, filtering ben ik nog niet helemaal over uit, ik ben me aan het inlezen en het kan nog alle kanten op, actief digitaal, actief analoog, passief, ik neem die beslissing nog wel, ook omdat als ik inzicht heb in de kosten van iedere manier en wat het beste resultaat geeft, ik een goeie keuze kan maken. Op dit moment neig ik het meest naar de Hypex DSP trouwens.
Wat ik zie is dat de "vlakke" OB mij heel erg aanspreekt, maar sinds de komst van de Daudio W1 zit ik ook heel erg te dubben met het w-frame principe. Zoals ik kan zien is de W1 in 5 vakken van ongeveer 20cm verdeeld en iets wat daar op lijkt maken is zo gebeurd, het goed aan het spelen krijgen is natuurlijk de hoofdmoot en daar zit de driverkeuze dus voor een groot gedeelte ook in. Ik ben een fan van PA drivers omdat deze veel "bang for the buck" bieden bij soms zeer leuke T&S parameters.
Qua mid dacht ik aan; http://www.thomann.de/nl/fane_sovereign_8125.htm
Mooie speaker met een fijne QTS van >0.6, kan bovendien ver doorlopen, zowel laag als hoog.
Qua laag aan; http://www.pimtensen.nl/car-hifi/106c-s ... x-rt10-04/
Goedkoop langeslag laag
De subs zijn een koopje, maar fatsoenlijke T&S parameters ontbreken, kan ook bijna niet voor dat geld
Ben es benieuwd wie er nog meer met soortgelijke ideeën rond loopt en wie er advies heeft...
